Tremurat In Mers
garceaa
depinde ce piese ai pus cand ai schimbat ax cu came si tacheti. Poti sa desfaci iar sa te uiti sa vezi ce uzura au.
Mulțumesc de răspuns, o să mă uit și revin cu un reply!
Am o mica problema la auto din semnătura,după ce am schimbat oringuri injectoare, reglaj la 180 grade și schimbat suruburi aferente a început sa trepideze doar între 1800 - 2200 ture în treptele 4 și 5 (cel mai mult se simte în urcare) .
Am pus tester și nu am nici o eroare ,valori injectoare
1 este -0.54
2 este 0.02
3 este 0.05
4 este  0.40
Aceste valori sunt la cald,de pornit porneste sfert și cald și rece ,la relantiu pot sa o accelerez pana la 4000 ture și nu se simte nimic, nu scoate fum.
  • 6 months later...
Am un golf 5 1.9 tdi 90 cp la prima pornire îmi merge rotund 1 minut și după îmi tremura motorul și în mers îmi întrerupe, smucheste și trpideaza îmi da eroare pe vcds cilindru 4 pe parte electrica.
Ce ar putea fi?
Și am rămas și fără baterie bateria fiind noua.
Mulțumesc
Modificat de Alingabi
Imagine neclara
Verifica si sau inlocuieste, cablajul de la injectoare. Muta intai inj de pe 4 pe 3.....vezi daca se muta si eroarea. Daca da, e de la injector. Daca nu, cablaj, etc
On 07.02.2023 at 17:24, Alingabi a scris:
Ce ar putea fi?
Mulțumesc
Salut am desfăcut capacul de la injectoare si am strans papuci din mufa la injector 4 si acum functioneaza fara problema
Multumesc de raspunsuri.
Salut tuturor. Am un Touran 1.9 tdi AVQ 2004. Am schimbat și volant cu tot kitul, și turbina și planetarele,bujiile sunt noi, injectoarele în parametrii, iar după 2700 de turații ( indiferent în ce viteză este) mașina tremură. Are cineva idee de ce? Mulțumesc anticipat.
O diagnoza ai facut?
Bună ziua, de aproximativ 5 luni ma confrunt cu o problema și mai exact trepidat in sarcina începând din treapta 3 pana în 6, doar în intervalul 1.800-2.800 ture, iar la viteze 130-140km/h uneori și între 3.000-3.500, la mașină au fost schimbate urmatoarele: tripoda planetara stanga+cap planetara cutie, planetara dreapta complet deoarece am avut lipsa o bila in capul dinspre cutie ce mi-a creat un balans stanga-dreapta al masinii pe acceleratie, toate 4 injectoarele recondiționate, capete de bara, bucse confort, toți suportii motor, cu toate astea, problema persista, dacă a avut cineva problema și-mi poate da un sfat, ar fi de ajutor, multumesc.
Am avut ceva asemănător și la mine a fost din reglajul injectoarelor.
@georgebratu - sal.. Am avut ceva asemanator la o Skoda Superb Mk2 (tot pq46).. Intr-un final de la amortizoarele fata era. (dupa ce am schimbat toate capele de planetare, rulmenti, flanse, etc).
Daca tot ati incercat o sumedenie de lucruri,rotile sint echilibrate?
acum o oră, vp44 a scris:
am pus rotile pe alta masina, și nu au nici un fel de problema
@vp44 - nu numai ca am echilibrat rotile la Skoda (fiind in garantie), am cumparat de la reprezentanta un set nou complet (jante+anvelope)! Ca tot asa, dadeau vina pe roti.
în urmă cu 17 ore, bebeadi35 a scris:
ma gandesc ca treaba asta a fost deja facuta de baietii de la buzau unde au fost reconditionate, o diferență s-a simțit după reconditionarea lor, în sensul ca în treapta 3 nu prea mai simțeam trepidatul, și ce mi se pare ciudat e ca, cu jante pe 17 începând cu treapta 3 se simte ff pronunțată trepidatia, cu unele pe 15 trepidatia începe din treapta 4 din aceleași turatii 1.800-2.800, se scutura destul de urat masina, pe autostrada ai impresia ca se rupe
Modificat de georgebratu
greseala
