Posibila Problema La Cutia De Viteze...
Komissar
Da, e perfect normal. Cand montezi motorul pe cutia de viteze, varful acelui ax intra in rulmentul din interiorul surubului cu care stangi volant, si astfel nu mai are joc (doar cat ii permite rulmentul)
Un lucru pe care il poti face in stadiul asta este sa schimbi simeringul acela de pe acel ax. In felul asta se va reduce din joc.
Dar acel joc este normal sa existe, poate nu asa mult cat zici tu, de aia suspectez ca e cam dus simeringul.
