Probleme Cu Avertizarea Sonora - Buzzer ars
Paul_VW
  • 2 years later...
In 2015 se arsese buzzeru si decat sa schimb ceva ansamblu sau difuzor, am trantit unul peste cel ars lipit prin magnetii lor si am lipit fire de picioare. A mers vreo 5 ani. am dorit sa schimb difuzorul dar degeaba. Tot nu se aude la lasarea fazei scurte aprinsa. La frana de mana trasa in mers se aude sunet. E acelasi buzzer? Bun, si daca nu e difuzoul, ce ar putea fi ? Golf 4 , 1.9 tdi hatchback, alh  2001
Modificat de Alex2015
este aceelasi
Daca nu se aude la lumini uitate aprinse, probabil switch yala defect - plafoniera se aprinde cand deschizi usa sofer ?
  • 2 years later...
Salutare!
la un Golf 5 Plus 2006 1.4mpi (BCA) de cateva luni se auzeau “ciudat” semnalizarile si sunetele legate de centura, cand se aprindea becul de carburant, etc.
Acum a “amutit” de tot… Pare ca o muca boxa sau un mic speaker care era raspunzator de asa ceva.
Aveti idee sau chiar un cod de produs ca sa cer la un magazin de piese sa imi comande?
Serie VIN: wvwzzz1kz6w608174
Posibil sa se fi dus buzzer-ul de la ceasuri. Fa o scanare si vezi ce reiese. Eventual si un output test pe 17-instruments sa vezi exact daca e pb de buzzer.
Da,e dus buzunarul din ceasuri. Nu-l găsești ca piesa de schimb. Doar luat din alte ceasuri.
F l o r i n
7 hours ago, Xman_ghio said:
Salutare!
Cumperi ceva echivalent de la mag de electronice sau din alte ceasuri...
Merci baieti! 😉
La scanare nu apare nici o eroare - nu e ciudat? Nu ar fi trebuit sa apara pe ceasuri?
O sa incerc sa caut un electronist bun in Arad sa vad cine se pricepe sa dea jos ceasurile si sa inlocuiasca piesa. Daca aveti recomandari sunt bine primite 😄
Nu,nu apare eroare.
  • 9 months later...
Aveti idee pot adapta un buzzer pt senzori undeva in bord, legat de releul de semnalizare, ca sa nu mai desfac ceasurile?
NU.
Nu este complicat, desfa ceasurile si schimba buzzerul
