Probleme Cu Avertizarea Sonora - Buzzer ars
Paul_VW
Ma poate ajuta cineva cu informatii despre cum sa activez avertizarea centurilor ? Cand am luat masina am luat la cunostinta ca aceasta functie este dezactivata , totusi isi are rostul ei si daca as putea sa o activez as fi fericit :)
din coding-ul clusterului.
intra pe 17-instrument cluster, pe 07-Coding, adaugi +02 la codarea curenta
coding 00x?x0x
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+16 - Sedan (Jetta)
In loc de 5 pui 7.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Multumesc am dat a zis coding accepted , dar tot nu se aprinde beculetul din bord. Poate masina mea nu are :))
posibil.... dar nu am vazut G5 fara....
ai codat cu 0007101 ?
Tocmai ce am facut upgrade-ul de la un Focus din 2001 si abia acum, seara cand am ajuns acasa, am observat ca nu bipaie nimic cand deschid usa soferului cu motorul oprit, dar cu farurile pornite.
M-am consultat cu un prieten iar acesta mi-a zis ca la MK5-ul lui ii bipaie cand e usa deschisa.
Ma gandesc ca de vina ar putea fi speaker-ul care ar trebui sa emita beep-ul SAU ca aceasta functie sa fie dezactivata prin vag-com.
Am incercat sa ma informez si nu am gasit mare chestie pe internet in legatura cu asta. Doar setari in meniul Adaptation din VCDS care erau pentru MK4/MK7.
Aveti ceva sfaturi despre cum ar trebui sa procedez?
Exista cineva din Cluj care are vag-com si m-ar putea ajuta macar cu ceva rasfoire prin meniuri de VCDS, ca sa vedem daca exista asa optiune?
Daca nu se aprinde lampa din portiera atunci cand o deschizi, problema e in switch-ul yalei. E o problema cunoscuta. Daca ai fi cautat, ai fi gasit aici pe forum problema discutata deja.
Faruri pornite,usa sofer deschisa si cheia scoasa din contact,atunci tre sa bipaie buzzer-ul,astea sunt cerintele coroborat cu functionarea corecta a pieselor implicate.
@MRC: Lumina din plafoniera se aprinde cand se deschide usa, totusi.
Ce mi-am dat seama acum, totusi, e ca nu suna absolut nimic - nici macar la semnalizare.
@terminatoru: din ce mi-am dat seama si din ce ai spus si tu - cred ca e mort buzzer-ul.
Pai, cred ca ma pun sa investighez de unde pot face rost de altul si cum il schimb.
Multumesc pentru ajutor!
Si la mine e mort buzzer-ul de cand am luat masina. Problema cu schimbatul buzzer-ului e ca se afla in Instrument Cluster, asa ca ori trebuie sa gasesti pe cineva sa il desfaca si sa iti lipeasca in el, ori schimbi cluster-ul. Eu am activate coming home ca sa stinga automat farurile daca le uit pornite si m-am obisnuit cu linistea din masina la semnalizare. Daca reusesti sa schimbi buzzer-ul sa ne dai detalii despre cum ai facut.
Cam asa se demontează la Golf 5?
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_V/85-BODY-Instrument_Cluster_Removal/85-BODY-Instrument_Cluster_Removal.htm
La final trebuie doar șterse erorile și va funcționa fara alte probleme?
Am schimbat și eu buzzerul. Mi-am comandat unul de pe Ebay, din Germania. A ajuns în tara după 4 zile, iar la mine la ușă după 3 săptămâni. A fost exact modelul necesar, similar cu cel din bord. Am făcut eu ceva prostioare pe acolo, dar în final l-am auzit cum suna. Erorile apărute au fost șterse fara probleme cu VAG-COM.
Salut! De cateva zile nu imi mai funcționează avertizarea sonora pentru senzorii de parcare si banuiesc ca ar fi difuzorul ars. Stie cineva unde este pus pe golf5? Sper ca am întrebat unde trebuie, ms!
in spatele capitonajului de pe partea dreapta, din portbagaj
Aha, am gasit, exact in spatele becului. Ai idee plasticul ala e prins in clipsuri, trebuie putin fortat sau are cv suruburi?
are cleme si suruburi cel de sus
  • 3 years later...
La masina mea, buzzerul nu functioneaza daca las lumina aprinsa cu cheia scoasa si deschid usa. Daca las semnalizatorul pe o parte, atunci, suna. Suna si pt. centura. Suna si pentru nivelul de motorina (din pacate).
O fi alt buzzer pentru faruri?
Este aceelasi. Problema la tine pare sa fie de la switch-ul din yala.
Multumesc de raspuns. Am sa verific. Inca bajbai pe aici. La fosta masina stiam deja toate problemele.
Un lucru interesant totusi de care am aflat azi din intamplare, deoarece nu am avut timp sa ma ocup de problema asta.
Daca las pe pozitie, scot cheia si deschid usa, imi suna buzzerul si sunt aprinse becurile din bord. Daca ramane pe faza scurta, nu mai suna, se sting si becurile din bord, chiar si faza scurta se stinge. 🤔
O fi o setare?
Da, este CH si LH activat si stinge singura farurile, dupa incuiere. Despre asta vb?
Deocamdata mie imi este totul nou. Am masina de 1500 km 😁, iar Opelul nu avea setata optiunea.
Ideea este ca am comanda de lumini cu 0, auto, pozitie si scurta. Pe 0 am farurile stinse (logic) pe auto la fel, ziua. Pe pozitii, raman pozitiile si suna buzzerul, iar daca las comanda de lumini pe faza scurta, scot cheia si deschid usa, totul se stinge, adica pot lasa masina asa, cu comutatorul pe faza scurta. Aceasta se aprinde doar cand pornesc motorul. Poate asa e la masina asta. La Opel pe faza scurta ardeau becurile si suna buzzerul.
