Consum ulei la Octavia II
Macosoft
Doar portofelul tau este afectat, pentru ca LL este mai scump. In rest... drum bun
Catalin Emilian
E foarte bun uleiul, respecta specificatiile pentru motorul tau. Iti recomand sa faci schimbul la 15.000km, uleiul pus iti permite maxim 30.000 km sau 2 ani. Daca il schimbi mai repede e ca si cum ai arunca banii. Daca iti iubesti masina schimba-i doar filtrul de aer si motorina mai repede, la 10.000. Pe viitor e bine sa eviti schimbarea tipului de ulei, sau sa adaugi peste ulei cu alte specificatii.
Specificatii Castrol SLX
Modificat de Catalin Emilian
Da, doar portofelul tau va fi afectat. Dai banii degeaba pe longlife, nu poti tine 30K un ulei in Romania.
Plus ca BXE-ul nu are fp, asa ca recomandat e 5w-40. Succes. Nu ai de ce longlife. Plus ca mai si completezi, ia si acest aspect in calcul. BXE ul merge cel mai bine cu 5w-40, verificat de mine pe mai multe masini.
Modificat de theo
Catalin Emilian
Acum uleiul e bagat in motor, poate sa mearga cu el pana la urmatorul schimb. Este recomandat ulei longlife celor care utilizeaza masinile mult in oras unde viteza medie este de 20-25km/h. In Romania 15.000km ~ 25-30.000km intr-o tara civilizata sau regim de extra-urban. Din punctul meu de vedere uleiul longlife este obligatoriu, la toate masinile mele am bagat numai longlife si nu am avut nici cea mai mica problema. Nu uitati ca uzura motoarelor este exprimata in ore de functionare, iar kilometrii pusi in bord sunt cu rol informativ pentru soferi. Viteza medie mica => ore multe de functionare la acelasi nr de km. Daca nu folositi ulei longlife e bine sa nu treceti de 10.000 km cu el.
Hai sa nu devenim paranoici da? .. intervalele astea de service nu-s puse asa dupa ureche iar daca acolo scrie undeva 15 000 de km inseamna ca asa trebuie. Eu personal n-am facut la nicio masina nicio revizie mai devreme si n-am pus nici ulei longlife si nici nu am avut probleme si nici nu s-a calat motorul si alte nebuneli de genul. Hai sa fim seriosi .. asa ne place noua romanilor sa supralicitam. O dam in paranoia de-acum si TDI-urile astea nu-s chiar din portelan :ceuameni:
am si eu o intrebare: cum se reseteaza intervalul ulei dupa ce l-ai schimbat? e tot ca la passat sau e alta smecherie?
cred ca te referi la intervalul service, cu care coincide.
post-20693-0-19879100-1307522114_thumb.j
aha, multam tare mult, nu e ca la passat asta are un buton in minus.
Salutare!
Pentru octavia II, 1,9 TDI PD imi poate spune cineva cat ulei intra la un schimb? Merci.
Am sunat intre timp si la reprezentanta si mi-au spus ca 4,5 l.
SKODA; OCTAVIA (1Z3); 1.9 TDI; Motor BJB 3,80 litri
Motor BKC 3,80 litri
Motor BXE 3,80 litri
Motor BLS 4,30 litri
In certificatul de inmatriculare scrie la motor BXE, deci 3,8 l. Merci.
Iti dau 5 litri indiferent de motorizare,pt ca ei asa considera de cuvinta 1 litru sa fie in plus de completare :lol: Stiu povestea ..iti baga practic 1 litru pe gat si la garantie si daca te duci sa schimbi uleiul la ei.1 litru de 5w30 la ei e in jur de 78 lei castrol .
Catalin Emilian
Iti baga un litru de ulei pe gat, basca pretul cu 50% mai mare. Castrol 5w30 Edge costa in jur de 50 RON.
La motor 1.6 MPI BSE 4.5l de ulei Castrol Edge 5w30 bag, iar la 15k nu completez deloc. La urmatorul schimb iau doar 4l la care mai adaug cel 0.5 de la anteriorul.
Masina mea are 128 k si mananca cam 1 litru la 2500km. Nu merg tare cu ea dar o calc in depasiri. Mai nou nu se mai stinge martorul de ulei din computer dupa ce completez decat dupa ce merg la viteza mai mare pt o portiune de cativa km. Vreao solutie ata pt consum cat si pt martor?
:huh: Cum 1L la 2500 km ?? Inseamna ca tu nu mai faci de mult schimbul de ulei, ptr ca la 15000 km de ex completezi mai mult decat capacitatea baii de ulei...Asemenea consum de ulei nu-i deloc de inteles!
Mai pune mana pe carte si citeste ce scrie in ea privitor la consumul normal de ulei. Sau tu esti vreun guru si sa ignoram cartea? Scrie ca daca consumul depaseste 1L/ 1000 Km, consultati un agent service. Si vezi si ce masina are colegul cu consumul de ulei, ca are putere dubla fata de tine, si cati Km are la bord.
Daca nu dai vreun sfat, ce rost are sa scrii, numai ca sa sperii oamenii si sa-i faci sa se simta prost? Eu as incerca cu alt ulei mai bun, sintetic, poate scade consumul.
Be my guest,poate tu ai "invatat" cartea tehnica a masinii si ti se pare foarte normal un consum de ulei de 1l la 2500 km...Fii sigur ca mentiunea referitoare la consultarea unui repr.autorizat la depasirea consumului de 1l/1000 km o stie si bunica, plus ca omul cred ca baga de mult ulei sintetic in motorul lui...
Modificat de radioman
Domnilor, haideti sa discutam civilizat. Nu cred ca astfel de arogante isi gasesc aici locul.
OT: Clydeman:
1. ce ulei motor folosesti?
2. cu motorul pornit, la ralanti, deschide capota si incearca sa scoti busonul de umplere. Te rog sa vezi EXACT atunci cand il scoti daca iese greu (ca si cum ar fi vacuum sub el si trebuie sa tragi tare de el el ca sa iasa).
Astept un feedback. Thanks.
Modificat de BLiTZ
Repet cu insistenta;consumul dat de voi ca apare in cartea tehnica de 1 litru la 1000km,sunt sigur ca e o greseala de traducere.Nu e posibil..daca ma duc in Spania in concediu cu masina in regim de autostrada si fac in jur de 6000km ce draq fac ?Opresc la fiecare 1000km sa bag un litru de ulei?Nu mai vorbesc de west,pai in Germania opreste neamtul pe autostrada sa completeze cu ulei??E ilogica treaba rau de tot.Posibil sa se refere la perioada de rodaj a motorului cand se stie ca se consuma ceva ceva ulei pana in 20.000-30.000.Nici cel mai prost fabricant de autoturisme nu da o asemenea valoare de consuma uleiului ca fiind normala 1/1000km :huh:
Respectivul consum de ulei o sa il gasesti dat si la alti producatori auto, nu numai la cei din grupul VAG!
ok,sa imi arate cineva un document oficial in care apare respectivul consum de ulei indiferent de fabricantul auto.NEGRU PE ALB;CONSUMUL DE ULEI SE INCADREAZA IN LIMITE NORMALE 1 LITRU LA 1000KM. ;) lOGICA ..ulei sintetic 15.000km perioada se servisare 15litri,ulei semisintetic 10.000 perioada se servisare 10 litri ulei.Ce te faci daca mergi zilnic Bucuresti-Constanta numai pe autostrada in regim de viteza?Se da o masina oarecare..sa zicem ce se incadreaza in baremul amintit de voi(1 litru de ulei la 1000km se considera normal)si ca sa fie mai bine punem 8 litri de ulei la 15.000km..voi va dati seama ca masina respectiva nu mai are catalizator si sistem de esapament dupa 20.000km?Uleiul consumat se duce pe esapament logic.Pai noi vorbim de masini cu DPF cu care daca mergi mai moale o luna iti apare pe bord dpf infundat,ce sa intampla in astfel de caz cu masina respectiva?
Citat din manualul de golf v : '' este normal ca motorul sa consume ulei. Consumul normal de ulei este de 1.0 l / 1000 km. De aceea nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate de preferat la efectuarea alimentarii si inaintea deplasarilor lungi."
