Martor ulei - probleme
BRUCE77
Ce ulei ai bagat in ea?Vezi nivelul trebuie sa fie intre min si max.
Eu am pus mai mult de jumate cu vreo 100 grame si nu se aprinde nimic la bord.
Este chestie de nivel de ulei asa zic eu daca se aprinde si se stinge.
  • Replies 620
  • Al Bundy
    37
  • F l o r i n
    36
  • cxr2test
    14
  • Deadly
    11
Am un Golf 1.4 16v si am cateva pb la el, cea mai mare fiind martorul de ulei (rosu). De fiecare data cand motorul e subturat, pana in 2000 turatii se aprinde becul rosu. Ulei folosit Castrol 10w40. Imi pierde si din putere (intamplat pe autostrada soarelui) si se aude un tacanit puternic de la motor. Ce se intampla? Recomandati-mi si mie un service sa ma duc cu ea, pana acum am avut numai experiente neplacute pe unde am fost.
Ms
am pus ulei mobile 1 10w40 si am fost plecat pe autostrada cu ea si pe la 140km/h se aprindea martoru de ulei clipea si bipaia,am oprit verificat si totu ok am plecat iar 140km/h si iar mi s-a aprins martoru am redus la 80-90km/h si s-a stins nu stiu ce sa fac,o sa ii bag un aditiv si sper sa ii fie bine :D ;) ;)
FTW eu cred ca trebuia sa bagi sintetic 5w-40 la motor.Tacanitul poate provenii de la culbutori.Fa o scanare cu VagCom si un mecanic bun bineinteles.
Bogdane tot 5w-40 se foloseste la motorul tau(ca si la mine)...vezi si tu ce zice la o scanare cu VagCom.
Numai bine...
daca ii bag un aditiv 2+2,ii face bine la motor?
Vezi ce zice la scanare !
Martorul rosu de presiune ulei aprins nu stocheaza eroare in calculator.
Poti baga un aditiv mai cunoscut gen Metabond caci nu are ce sa faca rau la motorul masinii....problema este ca tu ai bagat 10w si trebuia 5w pentru motorul tau.
Am schimbat uleiul (cu Castrol 5w40 sintetic) + filtre dar martorul ulei rosu continua sa se aprinda cand ajunge la 2000 RPM, de obicei dupa ce se incalzeste motorul si afara e cald. Stie cineva care poate fi cauza si ce trebuie sa fac? :D
Multumesc anticipat
daca spui ca auzi si zgomote atunci cand se aprinde martorul inseamna ca 99% e dusa pompa de ulei si .Sfatul meu e sa o schimbi cat mai repede si sa nu mai mergi cu masina pana atunci.
Cu becul rosu de ulei aprins masina nu se misca decat tractata!
  MTX77 a scris:
duminica ma intorceam de la munte (Moeciu) si pe autostrada Pitesti-Buc mi s-a aprins senzorul de ulei si mi-a spus "check oil level". Dimineata cand am verificat nivelul era la limita inferioara. Am completat frumos cu ulei dar senzorul a ramas activat. Intrebarea e o sa se stinga singur sau trebuie resetat cu VAGCOM-ul?
am si eu o problema la golful meu 1.4 benzina........pun contactul si nu zice nimic nu invarte nu misca deloc si asta asa dintr-o data nu am mai patit pana acum....incerc si il pornesc inpins porneste fara probleme....insa daca il turez un pic incepe sa clipeasca martorul rosu la ulei......care la fel pana acum nu sa aprins...si nu imi dau seama de la ce face asa....va rog ajutatima cu ceva pareri sfaturi orice....multumesc
Vezi intai electromotor ( sau contacte imperfecte - slabite ) / apoi nivel ulei
Fir de masa slabit/contacte imperfecta sub baterie. DA bateria jos si suportul ei si trage de firele alea groase, vezi cu care capat ramai in mana.
Modificat de Al Bundy
salutare, numele meu este marius, sunt nou pe aici, deci va rog sa nu ma luati tare...:P
mi-am luat si eu de vreo luna un golf 4, si baiatul de la care am luat-o mi-a zis sa nu o mai tin mult sa ii fac schimbul de ulei...mi-a aratat ce baga el castrol 5w40, dar ce nu l-am intrebat eu e cat ulei ia motorul de 1,4 16 valve, si astazi am luat ulei si m-am dus la rampa sa ii fac schimbul...din cate am auzit eu, ar fi trebuit sa ia motorul 4 litri aproximativ, i-am bagat 4 litri si cand am verificat joja era mult peste nivelul maxim...acuma intrebarea mea este cat ia la schimb motorul asta de 1.4, sau daca chiar atat lua ce nu am facut eu bine?
janky spune-mi motorul ce serie are?Iei o siringa si un tub de perfuzie si surplusul de ulei il scoti pe la joja(distruge catalizatorul).
Modificat de divinewind
eu dupa ce i-am bagat 4 litri intainte sa il pornesc am verificat si i-am mai dat drumu la buson si a mai curs aproape 1 litru...si acuma e exact in tesitura la capatul de sus al hasurari pe joja...si din cate stiu eu acolo e maximul si acolo e bine sa stea...nu?
  divinewind a scris:
:P care e seria motorului...o gasesc in certificat?
Sigur.Cauti la TIP MOTOR.
  divinewind a scris:
Intre minim si maxim este ok.
da...dar dupa calculele mele, i-am bagat mai putin de 3 lintri...cam 2,8-2,9 plus ca i-am schimbat si filtru si a mai intrat si in ala 200 grame...
Daca este intre minim si maxim este ok cu motorul pe plan orizontal,motorul fiind rece.Da-mi tipul de motor sa iti spun exact cantitatea de ulei.
  divinewind a scris:
pe certificat, nu scrie decat marca vw si tipul varianta IJ/SCAKQX01 GOLF
si mai stiu ca e 1,4 16 valve cu 75 cai...:P
Modificat de ianky
  divinewind a scris:
Scrie si in talon si in CIV.
aaaa o fi asa AKQ 1390 BENZINA?
  • Laurentiu_LWR a închis acest topic
