Schimbari La Modul Confort
loco
cablaje,fete de usa cu macarele le am,calculatoare de usa cum/ce sunt?
3C0 959 799 il pun in locul 1CO 962 258 AA?
ms
3c0 959 799x - PN modul confort -
trebuie modificata instalatia masinii, nu merge sa scoti pe unul si sa-l pui pe celalalt...
ce anume trebuie modificat la instalatie?
alt mod de a le monta si a fi functionale este,fara a modifica instalatie?
sa inteleg:daca schimbi modulul de confort cu cel pentru geamuri electrice in afara de instalatia electrica care se pune la geamurile electrice mai trebuie schimbat ceva si pentru modulul de confort?
Parca stiam ca in modulul de confort intra mufele de la actuala instalatie si cand schimbi modulul cu noua instalatie nu trebuie sa se "pupe" OEM??
care modul.... ca el are inchidere centralizata ... trebuie tras cablajul suplimentar, care la el nu exista.
in ce consta acel cablaj suplimentar,poti fi mai explicit te rog?
sa stiu ce sa fac in continuare,daca mai continui planul sau daca e complicat sa renunt..
De exemplu:eu la masina din semnatura nu am geamuri electrice si in viitor vreau sa ii pun dar am inteles ca actualul modul de confort nu suporta geamuri electrice.Si am inteles ca modulul de confort trebuie schimbat dar acel cablaj suplimentar de care zici tu se gaseste OEM?
cablaj, mufele pt calculatoare usi, mufele intermediare, etc - le culegi de pe masina donatoare.
deci,cablajele respective le am,ma intereseaza ce modificari trebuie aduse instalatiei pentru a inlocui lipsa modulului de confort care in cazul meu este inchiderea centralizata cu modulul respectiv care trebui sa-l achizitionez.
''trebuie modificata instalatia masinii, nu merge sa scoti pe unul si sa-l pui pe celalalt...''  :asupra acestei modificari ma refer,in ce consta ea?
am scris mai sus.....
in rest - pentru un raspuns complet - trebuie scoasa schema electrica a masinii tale, a masini donatoare - si se modifica instalatia - in functie de anul fabricatiei, difera schemele - nu se fac dupa ureche.
Acum, broastele de usi sunt legate direct in modulul de inchidere. La masina cu geamuri electrice trebuie conectate la calc de usa. calc de usa trebuie alimentate si legate pe CAN la modulul de confort.
ca fapt divers, asemenea lucrare am facut-o in 6 ore.
geamul de la pasager cand este actionat de la sofer,comanda i-o da calculatorul de la motoras sau modulul confort?ms
Calc de usa. Daca dai comanda catre geamul de la pasager, atunci trece prin confort.
salut,am un golf 4 variant ,motor azd,2001.modul comfort 1co959799.daca nu pornesc masian o sapt,bateria e stoarsa.cica nu intra in stand by.in acelasi timp se aude un ticait in bord,si luminile in portiere nu se aprind.masina are geamuri electrice,inchidere centralizata.ce sa-i ii fac,sa nu pape current?mersi
o scanare poti face la masina, sa ma uit si ce componente mai ai pe ea ?
altfel - scoate sigurantele 4 si 16  si vezi daca iti mai descarca bateria - daca nu, trebuie probat cu alt modul confort, verificate calculatoarele de usi, etc
pai as face scanare,dar stiu unde.cu vag nu merge,nu?stii p cineva de incredere,florin?ca nu as vrea sa trec din lac in put
Da, cu VCDS-ul.... vag com-ul. In Buzau, nu cunosc....
Am si eu o intrebare:
Este cineva in timisoara care poate sa faca modificari in confort sa imi pun si eu functia RANGE si altele ...
Mersi.
Range nu are treaba cu modulul comfort. Poate RollUp.
Mersi.
Range, Roll up/roll down... parca avem in Timisoara - verifica la prestari servicii.
Daca mi-ai spune si unde e rubrica de prestari serici raman dator cu o cafea. Caut de 1 ora si nu gaesc aceasta rubrica ... Mai am de invatat cu forumul acesta.
Mersi.
  • 6 months later...
Vreau sa imi fac o dublura pentru cheie la un Vw golf5 din 2005(cheia este cu 3 butoane, am modul de confort)
Am gasit pe site-uri de vanzari piese o cheie cu aceeasi frecventa si cod cu cheia pe care o am eu.
Intrebarea este daca o achizitionez pot sa o fac sa functioneze la fel ca cea origninala? Pot utiliza doar VCDS?
Lama cheii este compatibila?
Am doar o cheie la masina, asa am cumparat-o.
marius1982.11
Cum ti-ai si pus intrebarea daca e compatibila lama? :lol:
Doar daca-i schimbi lama cu una blank si o copiezi dupa a ta.
In rest, telecomanda merge invatata doar cu vcds, dar cipul nu. Adica merge si ala, daca esti norocosul care are codul SKC care vine cu cheia de plastic la pachet.
PS: ceea ce nu esti, acum am citit.
Modificat de marius1982.11
Merci pentru raspuns!  :D
