Schimbari La Modul Confort
loco
Vezi daca Motordiag ti-a salvat si portul. Intra la setup. Ai mai putea sa deconectezi o borna la baterie o lasi un pic , si apoi mai incerci odata.
o sa fac si asta dar am dubii in privinta reusitei din moment ce in general chipurile de comunicatie nu folosesc memorii volatile
mare problema,zilele trecute va spuneam ca am incercat motordiag pt roll up/down windows.acum in VCDS Lite pe adresa 46 imi spune "control module not found".eu sunt de parere ca e imposibil sa nu il am din moment ce l-am mai scanat din cand in cand si nu e nici softul de vina ca folosesc si CarPort si primesc acelasi raspuns...cum o remediez???de mentionat ca imi functioneaza toate auxiliarele comandate de modul gen blocare usi 15 kph,stingere progresiva a plafonierei,horn alarm,geamuri electrice...samd
Modificat de laur_vw
Incearca sa scoti mufele din modul si apoi sa le bagi la loc, poate e "blocat partial". E posibil sa fi spus o mare prostie, dar parerea mea ca merita incercat si asa. Daca nu, incearca sa cureti si mufa de la ECU sa nu ai ceva contacte oxidate pe-acolo. Vezi ca ai nevoie de presa ca sa scoti bratele stergatoarelor. Iti poti face tu una daca ai aparat de sudura.
Scoate sigurantele 6 si 14 si lasa-l asa un timp, ca sa isi revina modulul.
merci,se pare ca era vina mea ca trasesem de siguranta 6 si cazuse din tablou.s-au activat si roll up/down windows fara probleme :D.am gasit doar o eroare pe modul pe care am sters-o.Central Lock-driver door implausible signal...cred k e de la microswitch care e blocat dar weekendul asta o sa ii aplic un DIY
Cu placere !
Da, de la switch sau lipituri reci - ai si DIY-uri si tutorial video .... tot ce iti trebuie
salutare
am incercat si eu un roll up/down la skoda octavia 1,9 ASV 2003 cu o interfata USB KKL si motordiag. nu s-a activat si acum nu mai vad modulul la adresa 46 imi zice not found cu VAG COM-ul. inchiderea fucntioneaza la fel ca inainte.
am stricat modulul in sensul ca nu se mai poate accesa?
DA. Modulul tau incepea cu 1J0 .... ?
Masoara acum curentul in stand-by si vezi cat e. posibil ca de acum sa-ti descarce bateria. daca e asa, ai nevoie de VDS-PRO si de cineva sa-ti scrie vechile adrese.
nu cred ca are 1J0 xxx xxx - ca e 2003 masina.
In primul rand, verifica sigurantele 6 si 14 - geamurile electrice, inchiderea centralizata, totul merge ?
Oricum, se poate salva....
Asa mi-a facut si mie prima oara. Am scos borna la baterie cateva minute, am reconectat-o si apoi am incercat din nou cu motorul pornit, si a mers perfect. Probabil nu avea 12V , ca pe atunci aveam pb la baterie si incarcare.
Da, se poate sa fie si blocat.... oricum, eu recomand ca modificarile la modulul confort sa se faca asa cum trebuie, cu VDS Pro... si nu cu toate programelele care au tot felul de bug-uri.....
eu am auzit ca mai face figuri la unele modele, la deschiderea portbagajului..... tot cei care-l folosesc, au zis asta.
salutare!am si eu o problema cu centralizata la un golf 4.
Am avut usa blocata pe stanga fata,a fost de la switchul de la broasca care s-a blocat pe inchis,fiind electronica nu aveai cum sa deschizi fara sa demontezi...etc...
fie...am schimbat broasca pt ca cealalta fortand-o a suferit fizic...
Acum nu functioneaza centralizata din telecomanda...tin sa zic ca are centralizata din fabrica pe cheie...a mers dupa ce am montat broasca "noua" sa deschid de vreo 3-4 apoi nu a mai vrut...eroarea pe tester e urmatoarea:
10 Faults Found:
00952 - Signal; Drivers Door Open
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-10 - - - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
astea sunt erorile care raman, dupa ce le stergi ?
scoate bornele de la baterie, sa vedem daca isi revin modulul confort. Daca nu, trebuie incercat cu altul.
Am si eu o intrebare. Am cumparat o telecomanda identica OEM de chie SH de pe o masina din dezmembrari. Se poate programa si noua telefomanda de deschida si sa inchida usile? Am incercat metoda
dar nimic. Modificat de volnick1986
daca e compatibila cu modulul tau, da.
in primul rand, trebuie sa lucreze in aceeasi frecventa cu a ta. Dupa aia, trebuie sa vedem daca modelul este compatibil - ce an e masina ta, ce model de cheie ai cumparat ?
daca totul e ok, dar nu o inregistreaza - trebuie adaptata cu VCDS-ul.
E identica. 433 Mhz. 2 butoane. Azi am fost la Cluj si am reusit cu VCDS-ul. Super.
Am facut rost de o cheie briceag cu trei butoane pe 434MHz pe care vreau sa o folosesc pe un Golf IV din 2001 care nu are din fabrica cheie briceag.
Codul modulului de comfort de pe masina este 1J0 959 799 Q. Pot folosi cheia briceag pe acest modul?
nu, deoarece nu suporta aceasta functie si nici hardware-ul aferent. Trebuie sa inlocuiesti modulul confort cu unul care sa aibe receptor de telecomanda si eventual il cumperi cu tot cu telecomenzile lui - ca sa iti fie tie mai usor.
salut am o masina din 2000 modulul confort 1c0959799AH si am incercat cu motordiag activarea geamurilor si nu merge . cine ma poate ajuta cu cateva info despre cum o pot activa . precizez ca am o seriala kkl 409.1 un vagtacho 3 si un vag com 11.11.3
ty
nu merge deoarece tu nu ai cum sa 1C0 959 799AH.... ca nu exista si ca masina este din 2000.
Tu ai 1J0 959 799AH - si nu merge cu motordiag - ci numai cu VDS Pro si interfata seriala
salut,daca nu e asta aria in care trebuia sa postez imi cer scuze,eventual se poate sterge /muta,am cautat dar nu am gasit alt topic legat de modulul confort.
am si eu un golf 4 din 2002 care nu are geamuri electrice dar are trapa si vreau sa-i pun geamuri electrice,acum am cumparat tot ce imi trebuie pentru a face asta dar mai imi trebuie modul confort,al meu are seria 1CO 962 258 AA si nu stiu daca suporta geamurile,in caz ca nu imi merg as vrea sa cumpar unul care sa suporte 4 geamuri electrice,oglinzi si trapa dar nu stiu codul modulului respectiv,ma poate ajuta cineva mai priceput?ms
tu ai inchidere centralizata nu ai modul confort....
iti trebuie modul confort - cauti un 3C0 959 799 - cablaje, fete de usa cu macara si calculatoare de usa.
