Schimbari La Modul Confort
loco
Sunt curios daca se poate seta cumva k la inchiderea usilor din cheia briceag masina sa scoata si un sunet de la claxon. Daca se poate as vrea sa explicat cum se poate face!
sebastian stefan
Setaile se pot face cu vag-com,daca ai modul confort
O intrebare ... am mai vazut in topic-uri chestia asta cu "modulul confort" cum pot sa imi dau si eu seama daca am asa ceva sau nu ?
Se poate face cu Vag Com:
[select]
[46 - Cent. Conv.] (pentru masinile cu geamuri electrice)
[35 - Cent. Locking] (pentru masinile cu geamuri manuale)
[Adaptation - 10]
Canalul (03...08)
Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
[save]
Canalul 03 Auto Lock
Canalul 04 Auto Unlock
Canalul 05 Unlock, horn sounds
Canalul 06 Lock, horn sounds
Canalul 07 Unlock, turn signals flash
Canalul 08 Lock, turn signals flash
Si se va auzi sunetul doar daca ai alarma de fabrica.Si la fel cu semnalizarea pe becurile de semnal.
Pentru a vedea daca ai modul confort incui usa cu cheia si tii pe incuiat cam 5 sec. Daca geamurile (care in prealabil trebuie sa fie deschise) se inchid atunci ai acest modul. La fel face si la descuiere cu cheia 5 sec pe poz. descuiat.
Modificat de aryes13
Pai daca nu ai modulul confort, nu va fi activ canalul 46 (35) :( Iar daca vrei sa auzi cum suna alarma de fabrica (in cazul in care o ai pe masina) pur si simplu se inchide masina din telecomanda apoi se deschide capota portbagajului cu cheia.
L.E. Citez titlul topicului "Schimbari la modulul comfort"
Modificat de forceturbo
Eu am zis ca daca AI modul confort si NU ai alarma de fabrica nu se va auzi si nu va semnaliza nimic. Asa e la mine, am confort, setat ca mai sus, nu am alarma de fabrica ci montata dupa, si nu face nimic (horn sau semnal).
inchiderea geamurilor din telecomanda se poate activa daca exista modul confort?
Se aude si daca nu ai alarma. Guita claxonul
@82bog: fie nu ai acel modul fie nu ai facut ce trebuie.Nici mie nu-mi iese mereu din prima, adica sa inchid masina si geamurile odata.
Incearca altfel: Cu geamurile deschise, inchide masina din telecomanda. Elibereaza butonul de inchidere dupa care apasa-l si tine-l asa pret de 4-5s. Daca nu se intampla nimic, ghinion, nu ai modulul (probabil)
nu e ghinion...la golf nu vine activata functia din fabrica...la audi,da....
Modulul confort este desi nu se inchid geamurile din telecomanda , se inchid din cheia tinuta 2-3 sec pe inchis in usa !!!
Alarma am din fabrica am verificat treaba cu capota si incepe sa sune :huh:
Deci daca ma duc la un tip care se stie pe vag-com ar trebui sa poata sa faca .Nu ?
Topicul ala e pt geamuri , lucru care si eu vreau sa il fac :)
DAR, nimeni nu a incercat treaba cu inchiderea masinii + semnal sonor ??????
Pentru loco:
[select]
[Adaptation - 10]
Canalul (03...08)
[save]
Ai incercat sa faci adaptarile de mai sus?
Modificat de al bundy
Dupa cum ti-am dat date in postul #4 eu am facut. Exact cum scrie acolo. Vezi ca ai mai multe canale. Pentru a avea semnal sonor la inchiderea masinii pe canalul 6 trebuie sa ai valoarea 1.
exista posibilitatea,la masinile fara alarma,prin montarea unei sirene suplimentare,sa se activeze functia de alarma din modulul de confort.se face doar o modificare minora,nu necesita componente electronice si se activeaza cu vagcom-ul.la cele cu sirena de alarma se activeaza doar functia din modul.
degeaba ai valoarea "1" la adaptarea descrisa mai sus daca nu ai sirena in portbagaj,claxonul nu face functie de sirena alarma.
Completare:
Sirena la golf IV este alaturi de mecanismul stergatoarelor de parbriz, sub ornamentul din plastic dintre capota si parbriz, si este de fapt tot un claxon monotonal cu membrana :salut:
stie cineva de ce nu pot face long codeing pe [46 - Cent. Conv.] [Coding - 07]? masina e un golf mk4 2001 azd, pur si simplu nu apare long coding helper... apare cewa similar... http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/704-...ding-recode.png sorry dar nu am screenshot... folosesc o interfata vcds 8.12. am incercat si cu 8.05 si lafel. idei?
@SwapOne nu merge deoarece ii modelul vechi, doar modele mai noi(golf V de ex) au long coding, modelul tau este mai primitiv din punct de vedere al optiunilor configurabile cu vag-com. :D
am revenit cu detalii.
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Wednesday,03,March,2010,16:09:52:26365
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2D094355 Mileage: 130120km/80852miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV 5164
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2D094355 VWZ7Z0A3756370
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 31414 000 00000
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 01
Coding: 12855
Shop #: WSC 31414
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 01111
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1D Komfortger
Roll Up/Down windows nu se codeaza cu VagCom. Se foloseste alt software, VDS Pro. Detalii gasesti aici.
  • 6 months later...
Legat de modificari asupra modulului confort, m-ar interesa sa pot dezactiva descuierea dinspre interior a usilor spate (sau a tuturor usilor) din urmatorul motiv: fi-miu ajunge cu mana din scaunul lui exact la descuietoarea usii, iar eu pot bloca numai geamurile electrice spate din portiera soferului, nu si usa. Ceea ce as vrea ar fi sa pot descuia usile doar eu din butonul de unlock de la sofer.
Stiu ca daca incui masina din telecomanda, nu se mai pot descuia usile din interior, deci dpdv functional precis se poate face si inclin sa cred ca se poate face selectiv, pe fiecare din cele 4 usi.
Aveti vreo idee, se poate face treaba asta doar din CCM, fara interventii "hardware"?
Usile din spate au blocajul pentru copii deasupra yalei este de ajuns sa il rasucesti cu cheia de contact si usa nu se va mai deschide din interior
