Inlocuire Injector-pompa Si Reglaj
ciobi68
Deci e de notat faptul ca dupa inlocuirea oring-urilor s-a imbunatatit functionarea la rece. E si logic, daca vechile inele erau obosite.
La motor ajm, surubul de strangere al injectorului se desface 180 de grade sau 225?
Pozitia injectoarelor fata de marginea chiuloasei este 330, 245, 153,6 si 65,6 dau cu 0,8 mm mai putin?
Ceasul comparator indica momentul de maxima apasare al injectorului, insa ramane asa si daca se roteste in continuare( aproximativ 5 dinti pe fulia axului cu came). Pentru a face reglajul injectorului ma opresc din rotirea motorului imediat ce acul ceasului comparator indica comprimarea totala a injectorului?
Multumesc, toate bune?
Reglajul il poti face atat la 180 cat si la 225 grade. Nu vei simti diferente intre ele.
Cat timp ceasul comparator iti indica aceeasi valoare maxima, poti regla. Nu conteaza cat invarti de fulie daca ai peins cama pe maxim. La fel va fi apasat si injectorul.
Distanta injectoare fata de chiulasa: 333mm, 245mm, 153.6mm, 65.6mm  +/-0.8mm.
Stie cineva ce coduri au injectoarele(ce coduri sunt compatibile) pe un ajm cu ecu 038906019 AJ din 24-07-2000?
Modificat de evolkswagen
AJM nu s-a mai montat de prin 2003. Si atunci se gasea doar pe Bora.
iar ala e ECu de PAssat ATJ, pana in 2000 adica..
Deci ce ai acolo mai exact ?
13 minute în urmă, andrei_221 a scris:
Am cerut de la dezmembrări un ecu de 115cp si mi l au dat pe cel care are codul de mai sus.Sa inteleg ca dupa cod este atj si nu ajm?Dar pe vag imi arata ca este ajm!!
Asta este...
acolo scrie clar ca e din 2000  ( 24-07- '00) si da, este de ATJ.
VAG asa arata, cu un label acopera mai multe motoare similare.
Si ce coduri la injectoare sunt compatibile cu modelul acesta de ecu?
Acum am vazut ca ,din gresala ,am scris aiurea anul de fabricatie al ecu???.
Mulțumesc! Sunt singurele sau sunt si altele compatibile?
singurele
daca pui altele, chiar de 116 cai, nu vor merge foarte ok.
Daca pe masina am cutie cu 5 trepte,conteaza la alegerea injectoarelor?Acum am injectoare cu terminatia aj(avb,101cp ) si pare a functiona ok.Acum nu stiu cum ar functiona cu cele originale ,avand in vedere ca este in 5 trepte,o consuma mai mult?
ce legatura are cu treptele cutiei de viteze ????
perechea ECU > injectoare> motor sunt configurate ca impreuna sa asigure perfomantele cele mai bune. Daca le modifici nu mai ai aceeasi performanta. Deci ...
Motorul porneste in 3 pistoane, injectorul 1 are 2.99, isi revine dupa 10 secunde de la pornire, mai intrerupe 1 minut dupa care merge normal.
Dupa 2-3 ore porneste absolut normal.
Oringuri schimbate, mufe injectoare intarite.
E posibil sa se blocheze injectorul doar la rece?
Multumesc, toate bune!
Injector si/sau uzura in chiulasa .Muta injectorul 1 pe 2 si verifica uzura din chiulasa
în urmă cu 18 ore, andrei_221 a scris:
045130073T
045130079X/07-08-08/sunt cumva compatibile?
Si atunci care sunt mai ok,cele originale sau cele reconditonate?vorbesc de injectoare sh!
Teoretic, cele reconditionate au mai putini km.
Dupa schimbarea turbinei cu una hybrid acum vreau sa trec si la schimbarea injectoarelor mele de pe un passat b6 1.9 bxc. Va rog cei care ati mai facut aceasta operatie sa ma ajute cu un sfat sau doua... sunt toate injectoarele de 1.9 pd compatibile? daca nu pe care sa le caut?
ce cod motor ai? bxe sau bkc?
In functie de tipul de injectoare, trebuie modificat softul. Nu sunt compatibile toate.
