Inlocuire Injector-pompa Si Reglaj
ciobi68
Buna ma poate ajuta careva cu detalii despre inlocuirea unui piston-pompa (PD) si reglajul acestuia dupa inlocuire??? :?:
nu e nimeni pe forum care sa ma ajute cu o informatie?
Daca te referi la injector-pompa inlocuirea presupune:
a. schimbarea setului de Oringuri
b. pozitionarea ansamblului astfel ca dimensiunea masurata de la marginea chiuloasei (de langa cupla injectoarelor) la umarul conectorului injectorului (cel de langa cala de fixare) sa fie de:
-330 mm pentru injectorul 1
- 245 mm pentru injectorul 2
- 153.6 mm pentru injectorul 3
- 65.6 mm pentru injectorul 4
in cazul injectoarelor model vechi (cu conectorul mare) dimensiunile sunt cu 0.8 mm mai mici.
Surubul calei de fixare se strange la 12Nm apoi inca 3/4 ture - (225grade)
c. reglajul surubului care calca in capul injectorului se face in cazul apasarii maxime a camei astfel: se strange surubul la maxim apoi se slabeste 225 grade dupa care se strange pilita de fixare la 30 Nm.
multumesc Andi,si daca nu ma descurc te mai contactez....
Andi,daca ai putea atasa si o imagine cu chiulasa,si injectoarele ca nu inteleg bine unde sa masor ,si cum trebuie pozitionat "axele cu came"
In imaginile de mai jos valoarea "a" este cea de reglaj si este individuala fiecarui injector.
Surubul 3 este cel de fixare (12 Nm + 225 grade)
Surubul 2 (20 Nm + 90 grade)
Surubul 1 se strange conform procedurii descrise anterior cu pistonul injectorului maxim apasat
cesul comparator la ce foloseste,pentru a vedea momentul maxim de apasare ?sau pentru a le putea regla sa deschida toate la fel si sa inchida sau in toate cazurile enumerate ?
sar parea ca am gasit pompe duza la 350 euro dar nu stiu daca is cu tot cu oringuri (pompa noua)si va trebui sa le schimb
cum imi dau seama ca surubul 1 a ajuns la maxim are cumva umar sau ajunge tija pompei la maxim inpinsa in jos
multumes cu stima lucian
ceasul comparator este folosit pentru a identifica pozitia de maxima apasare. Surubul de reglaj il identifici cand a ajuns la cap de cursa prin rezistenta pe care incepe sa o intampine la rotire.
multumesc pentru ajutor poate reusesc astazi sa schimb o pd
  • 7 years later...
Desi nu s-a mai scris demul aici pun o intrebare:un prieten a montat pe un passat de 131 de cai injectoare de golf 5 de 105 cai.e posibil asa ceva,va merge motorul la fel ca inainte sau se va simti lipsa de putere ca de pornit a zis ca porneste.
Se va simti diferenta de putere.
Cu softul original de 131CP, injectoarele de 105CP vor injecta mai putina motorina decat cele de 131.
veneau bine injectoarele de passat 2.5 tdi + soft
Si cum bagi/ce faci cu injectoarele de Passat 2.5 tdi (non-PD) in motorul de 1.9 tdi PD?
Parca lucrai intr-un magazin de piese auto/ service... bine retin? :rolleyes:
2.5 tdi nu are PD ? lucrez in continuare intr-un depozit de piese auto dar nu are asta nici o legatura
Pai cum dumnezeu sa nu stii asta??
ciudat .. atunci cum se face upgrade la injectoare daca vrei unele mai mari ?
Hai mai... Adi. Nu zi la nimeni ca lucrezi intr-un astfel de depozit si ca esti membru pe VWforum de 2 ani...
Pentru upgrade la motor de 1.9tdi PD ai de ales DOAR injectoare de la motoare de 1.9tdi PD dar de putere mai mare (160CP max).
Sau este firma BOSIO care face duze la comanda de puteri custom pentru toate tipurile de injectoare. ATAT.
se poate pune un injector de alt tip pe un motor ajm de 116 cp?al meu este cu 073T la sf si nu stiu de care tip sa pun
ms
C o s m i n
Sa fie de 115Cp. Nu conteaza neaparat codul.
Sau le schimbi toate cu alt cod, alta putere.
Daca vrei coduri neparat uite aici: 038 130 073F sau 045 130 073 T(al doilea cod e dupa 01/09/2001). Un prieten a pus injectoare pe un AVB de AVF a mers 12 km de am crezut ca rupe masina dupa care motorul s-a oprit. Pana nu am schimbat softul la injectoare nu a mai vrut sa porneasca.
C o s m i n
Asta e poveste.
Eu am schimbat complet motorul (am pus de 150CP in loc de 115CP) si a mers perfect pana am modificat softul sa scot tot ce poate motorul.
chestia este ca eu am gasit 4 injectoare de 115 cp  numai sa le dau de pe masina jos,dar nu stiu ce cod sunt......dar cineva zicea ca s-ar putea sa nu imi recunoasca ecu injectoarele si atunci alti bani alta distractie,se poate acest lucru?
C o s m i n
Fii serios. :)
Nu mai asculta de toti carpacii.
Planteaza injectoarele (eventual pune-le oring-uri noi) si da-i bice.
salut daca esti amabil cu un sfat, un nene mecanic le-a reglat la mine (19 tdi avb 101) undeva la 360 grade dar parca nu mai porneste cum pornea inainte de reglaj,esti sigur ca la 225 de grade trebuie merci mult
