Masina Incuiata-cheia Inauntru
Randy
Este posibil ca sa se incuie masina singura dupa ce o opresc dar fara a scoate cheia de tot din contact?? Chiar se poate face copie la cheita mica de plastic??
De obicei cu cheia in contact masina nu se incuie singura. Cred ca se poate face copie si la cheita mica
Daca nu ai nici o instalatie AM de tip inchidere centralizata/alarma montata pe masina, ea se incuie singura doar cand demarezi si ai peste 15 km/h, si se descuie cand scoti cheia din contact. Si toate astea daca ai optiunile astea doua active din modulul confort.
Modificat de gaborvad
Deci sa inteleg ca nu se incuie nici daca o las pornita fara sa fie nimeni in ea  , si nici daca las cheia in contact(motorul oprit) si inchid usile. Masina nu are nici un fel de alarma pe ea, cel putin asa cred, si usile nu se incuie/descuie dupa 15 km/h.
Nu se incuie indiferent ca e pornita sau oprita. Cat timp e cheia in contact nu se incue
Multumesc pt sfat. Am intrebat deoarece am mai citit pe aici pe forum ca s.ar fi incuiat cu cheia in contact. Eu am o singura cheie la masina si de aceea imi faceam griji.
  • 11 months later...
EDITAT!
Astfel de anunturi nu sunt admise in aceasta arie.
Urmatoarea postare de acest fel va fi sanctionata cu warning.
Multumesc pentru intelegere.
aryes13
Buna seara...am "dat-o si eu azi in bara, rau...:( " in sensul ca, m-am pregatit sa merg cu prietenii pe partie la un snowboard, ne-am strans la mine la garaj, iar eu aveam botii in portbagajul masinii, am deschis masina din telecomanda, dar am deschis doar portbagajul si vorbind cu baietii, mi-am incaltat botii iar cand am inchis portbagajul mi-am dat seama ca cheia a ramas acolo...X( nu stiu ce sa fac, am sunat azi pe toata lumea, mecanici, bla bla...am citit tot acest topic si nu stiu care ar fi cea mai buna varianta de deschis/deblocat masina etc.....oare se poate deschide de la clapete daca ma chinui sa bag ceva pe langa geam sau de la butonul de deschis/inchis usi din interior, sau portbagajul se deschide de la butonul din interior de pe portiera soferului??? nu as vrea nici sa sparg geamuri sau alte lucruri...:| mai precizez ca e singura cheie pe care o am si se afla in portbagaj!!! Sunt in dilema rau pt ca masina e inca cu nr rosii si marti am programare sa o inmatriculez......mor!!! X( Daca aveti sfaturi v-as ruga sa ma ajutati! Multumesc!!
Cea mai ieftina solutie (200 lei) este sa "sacrifici" un stop (cel de marsarier sau ceata) si ajungi astfel in portbagaj de unde fie pescuiesti cheia fie actionezi clapa care deschide portbagajul.
Din pacate nu ai alta solutie. Usile, butoanele ... nu vor actiona atata timp cat masina este incuiata.
Un stop de pe portbagaj OEM sh poate costa si la jumatate din cat e precizat mai sus. Deci cea mai ieftina solutie.
Doar ca mare grija ca si in spatele stopului exista ceva protectii. Dar daca esti in garaj, cu rabdare si un drill fin sigur poti sa o faci fara urme apoi. Grija doar la fire.
sau cauti pe net, vine cineva cu scule dedicate, deschide masina si nu spargi nimic.....
dar se poate cumva? ca din cate am citit pe-aici, nu actioneaza butoanele...:(
pot ei, in general.... cauta pe Google, da telefon si vezi ce si cum pot.
Saptamana trecuta am reusit si eu sa incui cheia in portbagaj. Cheia de rezerva la 1800 km distanta.
Varianta cea mai simpla:
dar nu am gasit nici un rus prin preajma.
VW Asistenta mi-au spus ca e problema mea daca am incuiat cheia in masina. O cheie de urgenta dedicata 50 euro in 10 zile la VW. Auto Club Luxembourg ma rezolvau pentru 250 euro. Am ales sa sparg un stop de pe capacul portbagajului pentru ca stiam exact unde e cheia. Lampa noua 102 euro la VW. Cu grija si atentie lampa se poate distruge fara a lasa urme pe masina dar mana incape destul de greu prin acea gaura (port nr. 11-12 la manusi).
Cateva poze:
La final:
In mod sigur, in viitor, o sa port cheia de urgenta la gat cand sunt plecat in concediu.
mihaistefansteaua
On 9/16/2007 at 3:54 PM, Mama Omide said:
daca masina are alarma din fabrica si spargi geamul...de pomana..NU SE DESCHIDE DIN INTERIOR! butonul de pe usa nefacand nimic in lipsa dezarmarii.
Intr-adevar, daca masina e inchisa, ea nu se deschide din interior. Dar am observat ca daca o inchid de 2 ori (apas de 2 ori pe butonul "inchis" de pe telecomanda) masina se deschide din interior, dar incepe sa sune alarma. E normal sa se intample asta? Si daca da, care e logica?
da, e normal. LA dubla inchidere se dezactiveaza functia SAFE.
DAr deh, cine sa mai citeasca un manual de utilizare.....
  • 3 years later...
Ca sa nu deschid topic nou, imi permit sa intreb aici, intrucat am o problema asemanatoare. E un Passat B6, break...
Nu mai pot sa deschid masina, nici din telecomanda, nici cu cheia de plastic.
Cheia de plastic se invarte in butuc stanga-dreapta, dar nu se intampla nimic. Masina ramane blocata.
Precizez ca ieri a functionat.
Sunt firme specializate, gasesti pe net, vin cu diverse ustensile si ti-o deschid.
Dar care ar putea fi cauza unui fail general pe partea asta? S-ar mai putea repeta?
De exemplu ieri aveam doar usa spate blocata, acum sunt toate....
Poate s-a descarcat acumulatorul masinii....sau ai o problema la telecomanda. Nu este un fail general.
Da, ai dreptate, bateria complet descarcata. Am deschis-o apeland la cineva 'specializat'.
Sistemul VW de a nu putea deschide macar usa soferului din cheia mecanica cand ai bateria complet descarcata nu il inteleg.
verifica dupa ce incarci bateria, deschiderea manuala.
sa nu fie o problema la yala.
ai bagat cheia in usa si in portbagaj?
La portbagaj nu am yala.
La usa pasagerului functioneaza bine butucul, doar sa ai curent in baterie...Asta e durerea...daca ramai complet fara curent, nu mai poti intra in masina.
Modificat de Tibo78
Hai ca am mai invatat una...Vrei sa spui ca deschiderea usii soferului se face electronic,nu mecanic?Asemenea tampenie nu am mai auzit..Pai si cum inchizi masina daca duci acumulatorul la incarcat,in casa?
Mor de curiozitate cum ai deschis-o pana la urma?Vinde-mi, te rog,pontul.In caz ca patesc asa ceva vreodata.
