Probleme compresor clima
snaemih
Trebuie sa schimbi cam toata instalatia de AC, cum de fapt solicita si producatorul compresorului pentru a beneficia de garantia. Trebuie sa schimbi condesator (cu tot cu filtru uscator - de obicei e integrat), valva de expansiune si compresorul. Ce mai ramane din instalatie - adica conducte si evaporator, trebuie curatate/spalate foarte bine. Dupa asta, montat totul la loc si avut grija ca noul compresor sa aiba cantiatea de ulei specificata de producator. Daca totul se face ca la carte, nu ar trebui sa mai ai probleme. Bine si toate componentele trebuie sa fie noi, acltfel poti avea suprize neplacute.
Tot ce ai schimbat pana acum au doar piese noi sau SH ?
Compresor nou, radiator nou mai are un filtru, spalat instalatia altfel nu scapi de span si de schimbat compresoare
Te sfatui la cineva care are instalatie speciala de spalat circuit ac
Audi a4 b7 1800 piese si consumabile 1000 manopera garantie etc
Nu am pus niciodată piese sh pe mașina, dar nici nu m-a dus capul sa ma interesez de pașii ce ar trebui urmați și nici mecanicul meu nu se pricepe la AC. Pica compresorul, schimbam compresorul. Anul trecut pierdea freon pe la valva de expansiune, de asta am și schimbat-o.
Spălarea a fost făcută cu o butelie mica de azot, arăta că un extinctor de mașină, conectata cu ceva tub special la una din conductele de AC.
Deci sa recapitulez, pe vara viitoare ar trebui sa ma pregătesc pentru compresor nou, valva expansiune și condensatorul care ar fi radiatorul de AC sau am înțeles greșit?
Mulțumesc
Plus spalare a instalatiei .
Revin, dupa mai multe cautari pe net, am gasit informatii cum ca se poate schimba fulia la compresorul meu.
Acum sunt in dubii referitor la ce producator de fulii sa aleg.
Am urmatoarele optiuni:  MaxGear,  NRF, ThermoTec si ERA.  Ce puteti recomanda ca fiind mai fiabil?
Multumiri, salutari!
Iorgu.
Am rezolvat problema legata de zgomot (huruitul compresorului cind nu era in sarcina), prin schimbarea fuliei la compresor.
Pe masina am un compresor Valeo (DCS 17E), montat din fabrica.
Pentru compresoarele de tip DCS 17E (Valeo/Zexel),
ca si alternative AM, avem  fuliile Thermotec KTT040084, NRF 380046, ERA 671036- cea mai scumpa- si MaxGear AC13024- cea mai ieftina. Eu am montat pe masina NRF (O2 1.6 benzina). Am vazut la magazin fuliile Thermotec, NRF si ERA, toate au incorporat acelasi rulment C&U care pare ca este de provenienta China, iar pretul difera in functie de producatorul fuliei. Nu as putea sa spun nimic de materialul din care e fabricata efectiv fulia si daca aceasta influenteaza diferentele de pret la aceste piese (unele semnificative). Asa ca ramine la latitudinea fiecaruia sa aleaga.
Nu am gasit alte alternative in afara celor prezentate.
Sper sa fie de folos. Succes si salutari!
Modificat de Iorgovan
Salut, la masina din semnatura am o problema cu climatronicul,dupa un anumit timp de functionare normal incepe sa bage cald in special la relanti cand stau in trafic dar nu numai, daca accelerez de cateva ori mai tare isi revine ,pe VCDS nu am nici o eroare,atasez cateva poze cu parametri.Daca ma puteti ajuta cu un sfat as fi recunoscator Multumesc .
poza 1 motor oprit,2 motor pornit , 3.4.5 la relanti ,poza 6 cu motorul turat .
Modificat de iulius473
editare poze
supapa compresorului... cand ai curentul de activare maxim, adica 0.820, cuplul absorbit de compresor trebuie sa fie cat mai mare... la 3.7 Nm e clar ca nu are ce comprima.
Supapa am schimbat-o acum 3 ani din prima zi de cand am schimbat-o face asa,in poza 2  la  0.820 are 7 Nm
Modificat de andrei_221
nu mai cita mesajul anterior
tocmai de aceea se inlocuieste compresorul complet... si condensorul care are incorporat filtrul uscator...
deci trebuie sa schimb tot, offf,multumesc frumos
@iulius473, mergi la un service care se ocupa in special de AC.
Compresor load este o valoare calculata, nu masurata, ai valori si de 3,9Nm si de 7Nm cu acelasi curent absorbit.
In toate fotografiile compresorul are 1000rot/min, si aceasta este o valoare calculata dupa vit. de rot a motorului, deci in care era turat motorul si in care nu?
Presiunea mare, 12,8bar, cand functioneaza compresorul, este prea mica pentru a fi eficient sistemul, as spune ca nu ai nici freon suficient sau compresorul nu mai este in stare sa faca presiune.
Trebuie sa existe o cauza de shut-off a compresorului, daca electrovalva functioneaza bine, monitorizeaza care este.
Stropeste cu apa rece radiatorul de clima si observa daca obtii o functionare continua a compresorului.
Monitorizeaza temp antigel, la iesire din motor si la iesire din radiator, sa ai macar 10gr.C diferenta in conditii vitrege, observa plaja de valori si vezi daca le poti asocia cu intreruperile in furnizare de aer rece.
Ai erori pe motor?
Este pe benzina si nu este foarte potent, cu probleme multe, de la bobine care functioneaza ciudat la cald pana la miss-fire de la bujii.
In caz de schimbare compresor trebuie sa vada ce model este, daca este predispus la span, caz in care trebuie schimbate multe altele din instalatia de AC
Acum 9 ore, Dolfin a spus:
Presiunea mare, 12,8bar, cand functioneaza compresorul, este prea mica pentru a fi eficient sistemul, asa cum spune ca nu ai nici o cantitate suficienta sa compresorul nu mai este in stare sa faca presiune.
Stropeste cu apa rece radiatorul de clima si observa daca obtii sau functionare continua a compresorului.
Monitorizeaza temp antigel, la iesire din motor si la iesire din radiator, sa ai macar 10gr.C diferita in conditii vitrege, observa plaja de valori si vezi daca le poti asocie cu intreruperile in furnizarea de aer rece.
Ai rulat motorul?
Este pe benzina si nu este foarte potent, cu multe probleme, de la bobine care functioneaza ciudat la cald pana la miss-fire de la bujii.
In caz de schimbare compresor trebuie sa vada ce model este, daca este predispus la span, caz in care trebuie schimbate multe altele din instalatia de AC.
Compresorul are 1000rot/min in toate fotografiile pentru ca masuratorile nu au fost facute in mers,au fost facute in garaj cu motorul la relanti, valoare de 7 Nm este dupa ce motorul a fost turat de cateva ori ,compresorul (SANDEN) functioneaza cam 90% din timp ,acestea intreruperi sunt in general cu motorul la relanti. acum vreo 3 ani cand am schimbat electrovalva nu am curatat instalatia dar nici nu sa gasit mizerie in ea.Motorul nu are nici o eroare,functioneaza impecabil ,masina are 96000 km reali.Multumesc frumos pentru ajutor
Daca intreruperile compresorului sunt cu motorul la relanti ma gandesc la probleme de racire a radiatorului de AC.
Faci testul cu furtun de apa pe radiatorul AC cand masina stationeaza si motorul este fierbinte.
Sanden face span, daca este sa fie defect.
Am încercarcat,nu se schimba nimic,tind sa cred ca este ceva de la flapsuri pentru ca prima oara incepe sa nu mai bage pe stanga si dupa ceva minute incepe si pe dreapta,cel putin asa imi indica in VCDS pe stanga am 26 grade iar dreapta 9 ,am dat reset pe flapsuri dar nimic.O sa merg la un atelier de specialitate
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Nu au legatura flapsurile cu nefunctionarea compresorului.
Nici racirea condensatorului cu ce problema are el. Daca condensatorul nu reuseste sa elimine caldura eficient, presiunea in instalatie creste, nu scade. In cazul lui e clar, compresorul nu face presiunea necesara ... In principiu daca nu e (din nou) electrovala, atunci e compresorul defect.
O sa merg la un service,acum 3 ani cand am schimbat electrovalva, din aceleasi motive am schimbat-o, am comandat electrovalva dupa codul de compresor  iar cand mecanicul a demontat electrovalva de pe compresor nu semana deloc cu ce adusesem eu, a luat codul de pe cea veche si sa comandat acelasi cod,tind sa cred ca fostul proprietar a montat o electrovalva care nu era compatibila cu compresorul masinii si de aceia nu functiona in parametri iar noi ne-am pacalit crezand ca compresorul a venit cu aceea din fabrica.Alta explicatie nu gasesc. Va multumesc amandoura pentru tot,o seara buna
Modificat de Bebeee
Salutare !
Am patit lucru ciudat si cautand informatii am descoperit si aceasta zona de forum.
Pentru masina din semnatura (Octavia 2 FL 1.8 TSI) am observat ca, atunci cand pornesc aerul conditionat masina se infraneaza si isi pierde un pic din suflu. Stiu ca e normal pentru ca, pana la urma compresorul de AC este un consumator insa mi se pare ca inainte nu exista senzatia asta.
Am fost la service unde s-a verificat cantitatea de freon si s-a constatat ca erau lipsa vreo 200 grame. Completat si masina parca merge mai bine acum insa are momente cand parca nu trage cum trebuie. Cei de la service au zis ca parametrii compresorului sunt ok, presiunea e stabila si nu e oscilanta.
Consumul la relanti este undeva la 1.2-1.3 l atunci cand merge aerul conditionat. Mai sunt momente cand coboara si pe la 1-1.1 dar nu tot timpul.
Din ce am mai citit pe aici pare ca majoritatea au un 0.9 l atunci cand merge sistemul de aer conditionat.
Dupa ce am citit aproape toate cele 90 de pagini, am facut si o mica verificare a sistemului pentru a vedea cu ce valori ma confrunt.
Clima setata pe LOW, ventilatie maxima (timp de functionare 2-3 min) – consum instant: 1.4 l, temperatura de afara: 34.5 grade la umbra.
·         Voltage terminal: 13.7 V
·         Compressor current, actual value: 0.825 A
·         Compressor current, specified value: 0.820 A
·         Compressor Speed: 1000 1/min
·         Compressor load: 8.6 Nm
·         Refrigerant pressure: 14.8 bar
·         Coolant fan activation, actual valve: 57.6%
·         Coolant fan activation. Specified value: 62.4%
·         Left front vent temperature: 9.7 oC
·         Right front vent temperature: 9.7 oC
·         Left Footwell vent temperature: 24 oC
·         Right Footwel vent temperature: 25 oC
·         Temperature after evaporator: 7.7 oC
·         Interior Temperature: 18.3 oC
·         Blower Voltage, specified value:  12.5 V
·         Coolant temperature: 97 oC
·         Engine Speed: 800 1/min
Aerul conditionat merge ok, baga rece.  Radiatorul  de AC a fost schimbat anul trecut cu Valeo impreuna cu filtrul uscator. Cel vechi era destul de avariat de pietre si insecte. Instalatia era curata. Compresorul este original ( nu stiu ce marca este). Masina are ~ 200.000 km.
E ceva la care m-as putea uita sau inlocui pentru a imbunatati raspunsul masinii atunci cand merge aerul conditionat ?
Modificat de bear_mc
am apasat enter din greseala si s-a publicat fara sa termin de scris tot ce vroiam.
Distributie schimbata recent?
A fost schimbata odata cu motorul la 142.000 km. Motorul a fost inlocuit in reprezentanta. Restul accesoriilor (turbina,compresor de ac, etc) sunt de pe cel vechi.
  • 6 months later...
Skoda Octavia 2 FL 208k km
Ieri pe parcursul unui drum de o ora am avut pe partea soferului (ambele deschideri de pe bord) doar aer cald, chiar foarte fierbinte, indiferent cum am setat clima. Pe partea pasagerului a functionat normal (cald/rece, conform setarii). Resetarea din butoane a climei nu a rezolvat nimic, a trebuit s-o opresc. Stiu ca se poate seta diferit clima pentru sofer/pasager, nu e asta. Pe drumul de intoarcere problema a disparut.
Am gasit urmatoarele erori.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3T0 907 044 AR    HW: 3T0 907 044 AR
   Component: Climatronic   H15 0401
   Revision: 00005001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 73430 790 00999
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
   VCID: 020B3F0F950F1883D5-8056
3 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 71 [008] - Actuator Stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 153
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 206612 km
                    Date: 2026.02.12
                    Time: 18:36:23
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
          B108C 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 208553 km
                    Date: 2026.02.12
                    Time: 14:07:29
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
          B1091 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 28
                    Mileage: 208553 km
                    Date: 2026.02.12
                    Time: 14:12:41
Par sa fie doua probleme diferite, doua componente diferite. Care ar fi componentele implicate (doua motorase/clapete?) si ce problema cauzeaza fiecare? Manifestarea cu aer fierbinte daca mai apare nu e ceva tolerabil.
Are rost/pot sa incerc o calibrare cu VCDS?
Care e locatia componentelor si accesul la ele?
Sunt binevenite si recomandari (PM?) pentru cineva care ma poate ajuta cu rezolvarea lor efectiva in zona Cluj.
(Am rezolvat mai demult o problema cu electrovalva compresorului cu ajutor de pe forum si mers intr-un service cu indicatii precise, dupa o luna de recomandari aiurea de la serviceurile locale "specializate" in clima)
Modificat de FeriM
