Probleme compresor clima
snaemih
In general dupa 2006 s-a montat Sanden.
Am mai studiat problema si e destul de ciudat. Compresorul nu face presiune cand pornesc AC-ul si masina sta la ralanti, imediat cum acelerez putin (1500 - 2000 rpm) incepe sa functioneze si apoi merge normal si in mers si la ralanti. Nu inteleg ce ar putea cauza comportamentul asta. Am vauzut ca e un camp la Advanced Measuring Blocks numit Enginge speed (increase). Cand masina sta la ralanti si pornesc AC-ul campul asta are devine ON, dar turatia motorului nu creste. Apoi dupa ce compresorul incepe sa mearga (apas eu acceleratia) la scurt timp campul devine OFF. Aveti idee ce e cu acest Engine Speed (increase) ON/OFF ?
@gmtiby2016 Eram curios daca ai avut Zexel sau Valeo pentru ca astea sunt cunoscute ca avand probleme cu partea mecanica, cel putin modelele din 2004 - 2007.
Modificat de adrian001
Adrian, este foarte simplu, daca ai span in compresor... la accelerarecrescand turatia motorului si implicit al fuliei compresorului, acesta se deblocheaza, aceeasi prob am avut si eu.. asa facea si la mine, mai mult, la mine pornea compresorul din prima, dupa ce porneam motorul, deci nu mai era nevoie sa accelerez.... dar defapt problema era compresorul facut praf.
Aici ai exemple !
Wow, astea sunt poze cu fostul tau compresor ? Cel mai probabil si la mine compresorul e dus, totusi masina are 330 000 de km acum cu compresorul original.
Da, sunt poze cu fost, dar care nu a fost nou.. pai si la km astia...nu crezi ca e normal ? Din pacate stiu ca asta nu vrei sa auzi, dar asta e adevarul... :( . Nu ai ce sa faci, oricum, nu schimba compresorul fara radiator, si fara sa iti spale instalatia, cu hartii si cu garantie, altfel, sfatul meu e sa nu accepti si nici sa nu o faci. E doar un sfat.
Da, daca o sa schimb compresorul o sa schimb automat si condesorul si valva de expansiune + spalare instalatie. Oricum ultimele doua nu sunt asa de scumpe si condensorul e aproape imposibil de curatat pentru ca are orificiile interne sunt foarte inguste.
Exact, ai dreptate. Ti-am spus, pe compresor Valeo cu condensator si valva evaporatoare, plus spalat instalatie... 2100 de lei.
Daca vrei nr persoanei care mi-a facut schimbul... defapt e nr patronului, te ajut.
Mersi de ajutor, daca o sa am nevoie te contactez pe PM ;).
Salut...normal ca am si eu in toiul verii (la 37 grade) probleme cu clima :( . Situatia mea sta cam asa,nu mai baga rece deloc,la verificare mi s-a dat verdictul - compresorul dus,necesar de schimbat compresor,radiator si nu mai stiu ce (cred ca o valva ceva).
Ideea este ca eu tot mai am o speranta ca este altceva.
Treba sta cam asa : - setata clima pe low presiunea este de 8.8bar
                                - cand se apasa econ 0.0bar sau oricum o valoare foarte mica
                                - ventilatorul cel mic nu porneste la pornirea climei
    Ideea este ca asta iarna mi-a mai facut odata figura,nu mai baga caldura deloc...dar dupa cateva manevre a climatronicului a mers perfect pana acum.
Ce pareri aveti....este compresorul sau poate fii altceva?
curent, cuplu cat sunt ?
Presiunea este mica. Freon si ulei ai in instalatie cat trebuie ?
Da....mi-au pus aparatul acela pt. a masura freonul si este ok,dupa aceea mi-a pus tester-ul pe masina cu clima pornita pe low si decat atat mi-a aratat baiatul ca presiunea cand ii dadea drumul era de 8.8bar iar cand o oprea, era foarte mica....si de aici mi s-a dat verdictul "frate,e dus compresorul.Cost reparatie 2000 lei" Mie mi s-a parut prea repede verdictul dat si tot as mai spera.
Al Bundy...nu prea cunosc aceste aspecte ,deoarece nu mi le-a zis nimeni.
Ideea este ca...daca ventilatorul cel mic nu merge ar putea fii o cauza ca de aia sa nu bage racoare? Sau daca compresorul este bulit,ventilatorul nu mai merge?
 Asta nu inteleg eu
Cunoaste cineva in Craiova un service pt. clima care ma poate ajuta si pe mine?
Va multumesc pt. raspunsuri
Modificat de vdragos
Quote nejustificat
Astea le vezi la o diagnoza cu VCDS.
Eu dupa ce mi-am bagat freon si am pus vcds imi arata 12 bari si imi baga bine aer nu sunt probleme, Mi se pare ca pe instalatie exista un filtru si poate la tine este ala infundat si de acolo presiunea mica in instalatie...
daca filtru ar fi infundat, presiunea citita ar fi mare. SEnzorul este montat inaintea filtrului.
Azi am  verificat instalatia de climatizare si raspunsul a fost : presiunea de joasa prea inalta 8 bari iar presiunea de inalta normala.
Tipul care mi-a facut verificarea instalatiei de AC mi-a spus ca e supapa de destindere  blocata pe deschis.
Supapa asta se schimba / repara sau trebuie schimbat compresorul.
Multumesc,
Al Bundy ...da stiu,doar ca nu am timp momentan pt. a ma duce si nici nu prea stiu la cine sa ma duc,ca acum la cate service-uri te duci fiecare are o alta varianta :(
Cris7ano ...In necunostinta de cauza nu prea as vrea sa ma bag la filtre sau alte cele
Tot ce as vrea eu,este sa ma duc intr-un service si sa imi spuna clar...ba asta este sau cealalta. Stiu cer cam multe :D
Eu tot sunt curios de ventilatorul ala... de ce nu merge si ma gandesc la 2 variante :
- Din cauza ventilatorului ca nu merge nu imi mai baga rece
- Din cauza compresorului nu mai merge nici ventilatorul ......stie cineva aspectele astea?
Sigurantele din panoul de la motor, nu este niciuna arsa. Parca sa zic ca dupa ce am mers cu masina mai multicel cu clima oprita si i-am dat drumu,baga o adiere asa mai recisoara (ca si cand ar bate vantu' vara) nu mai baga caldura aia de la motor,dar asta cand a pornit ventilatorul cel mare.
Modificat de WoodooRazvan
Dar sunt si eu curios... am vazut acum un filmulet in care se schimba foarte usor supapa regulatoare de pe compresor.
Voi ce ziceti,sa incerc treaba asta,sa schimb supapa?
la O2, ventilatorul porneste dupa ce compresorul face presiune.... deci...
Sa inteleg ca,daca compresorul nu mai merge ventilatorul nu mai porneste. OK Ms
Quote nejustificat
daca nu se ridica presiunea, nu, nu porneste
Ok....astazi de dimineata,am patit ceva...ghici ce - imi merge clima (nu baga ea exagerat dar oricum baga rece,se cunoaste).
Ce am observat este ca dupa ce am pornit masina mi-a pornit imediat la cateva secunde ventilatorul mare si dupa cateva minute a bagat.
Acum eu ce sa inteleg...compresorul merge? Si sa fie de vina acea supapa regulatoare si ventilatorul cel mic ?
Da, poate sa fie electrovalva
Supapa regulatoare sau....?
Am inteles ca este o supapa pe compresor si electrovalva care este pe langa atasata pe o teava. Care cum sunt?
Electrovalva este pe compresor.
    • bear_mc
