Antigel Concentrat Vara
kasius
deci,care este concentratia de antigel si de apa distilata care se pune,am un vw bora,indiferent daca este vara sau iarna.in borcan sunt pe minim,pot sa pun antigel fara apa distilata?sau se pune vara o concentratie si iarna alta concentratie.va multumesc.
Jumate antigel jumate apa ..50% cu 50%.Daca nu ai mai completat cu antigel sau daca antigelul e destul de vechi ,se pune antigel pur si in felul asta il mai improspatezi pe cel din instalatie.Nu exista concentratie vara/iarna.Citeste pe ambalajul antigelului proportiile de dilutie sa fie treaba buna.
  • 3 years later...
S-a cam pus praf pe topicul asta:)
Întreb și eu: mașina adusă din străinătate, cumpărată de mine. Odată cu venirea sezonului rece observ ca se încălzește greu fata de mașinile anterioare ( fac aceleași drumuri pe care le făceam înainte). Verific concentratia cu pipeta cumpărată de la lidl și constat că antigelul meu ar rezista la -40si încă hă hă grade. Booon.... Zic ca poate nu-i bună pipeta. Verific cu ea antigelul de la mașina de serviciu ( aproape nouă, încă nu a văzut prima revizie) - are antigelul la -30 conform pipetei mele. Sa o las așa? Sa mai scot din antigel și să pun apă? Oare dacă îl aduc pe la -30 se încălzește motorul mai repede?
S-ar putea sa ai probleme cu termostatul dacă motorul se încălzește greu.
  On 02.11.2015 at 14:49, lucianNT a scris:
Probabil ca cel care a inlocuit antigelul nu l-a diluat corect sau deloc,in consecinta iarna acul termometrului nu va depasi 70-75grade iar vara va urca la peste 100grade.Concluzia -goleste 3 litri de solutie din radiator si completeaza cu apa distilata.Dupa operatiune verifici punctul de inghet -30grade
Inițial am zis ca bati câmpii. Haaaai maaaa chiar 3 litri??? Am scos cu chiu cu vai 1.5l soluție (chin cu furtun de perfuzie) și am pus apa distilata. Ma pornesc la un drum mai lungut ca sa fiu sigur ca se deschide termostatul și se amestecă toată treaba. De data asta am văzut exact ca lucrează. S-a ridicat pana la 90, a picat brusc pe la 70-semn ca termostatul lucrează - după care a revenit la 90 unde a rămas teapan. Am stat pe loc vreo 10 minute cu motor pornit să văd dacă scade. Nu a scăzut. În finalul poveștii verific cu pipeta. Tot mai jos de -40 dar parca altfel plutește sărăcia aia în eprubeta. Da parca altfel a urcat temperatura în motor. Mâine o iau de la capăt, cu încă 1.5l de apa distilata. Dacă nu mă supăr și dau jos tot lichidul și pun nou. Apropo, exista lichid roșu / roz care sa nu fie G12? Ce mama naibii o fi fost în mintea belgienilor de nu au diluat cum trebuie antigelul? Sau o fi prea vechi și de-aia îmi duce în eroare eprubeta? Se simte unsuros și lipicios la deget.
Antugelul g12 nu se verifica cu densimetrul ci cu un refractometru.
:lol: :tuktuk: :tuktuk: eu am crezut ca te duci si tu la un service ,o ridici pe elevator si mecanicul se ocupa de scos apa pe la radiator, NU din vas cu ''pipeta''
si nu e un semn bun ca scade brusc temperatura cand deschide termostatul. Acesta deschide treptat, astfel incat nu are voie sa se clinteasca acul de la temperatura
la fel, pe loc nu faci nicio treaba sa vezi daca e bun termostatul, pentru ca pe loc nu ai racire din mers si se incalzeste motorul si fara termostat. La drum vezi diferenta.
Un antigel care are rezistenta la -40 grade este in parametrii de dilutie. Deci nu te mai agita.
Motoarele se incalzesc diferit in functie de particularitati : bujii de incalzire a lichidului de racire, racitor gaze EGR, etc
Modificat de andrei_221
De acord cu cele de mai sus !
Un antigel verificat cu un refractometru bun si care "zice" ca rezista pana la -40 e cea mai OK solutie de racire !!!
Daca e prea diluat exista si deficienta de a nu asigura ungerea necesara a pompei de apa !
Eu va înțeleg pe voi dar la mine avea consistenta aproape de cea a uleiului. În prezent nu mai pica brusc acul la termometru, probabil a avut aer pe instalatie si s-a aerisit. Mai merg și pe la service dar îs sătul de cati DOREI am găsit pe acolo. Cu pipeta am verificat, de scos am scos cu furtun de perfuzie. Am verificat și cu refractometru la service și e apropiata valoarea de ce zice densimetrul meu. După ce am scos 3litri si am băgat apă e pe undeva pe la -40. Clar ceva nu era bun acolo
  On 06.11.2015 at 22:37, andrei_221 a scris:
Am mai avut mașini. Ai dreptate și tu. Dar la mașinile anterioare, cu termostat bun și încălzit motorul în parametri, stand pe loc, cu motor la ralanti nu scădea temperatura deloc chiar dacă afară erau -20. Cu probleme la termostat cobora temperatura când stăteam pe loc.
