Geamuri
manex
mi s-a intimplat azi sa nu mai mearga geamurile electrice. am repornit motorul , dupa care totul a fost ok. sa ma ingrijorez?
cum adica nu au mers ? explica fenomenul...
am apasat pe buton sa deschid geamul si nimic. nici in jos, nici in sus(ma asteptam sa faca un mic zgomot cind am dat in sus). nici un geam nu a vrut. dupa care am facut ce am spus(repornit motorul).
Mai face figuri modulul confort cateodata,daca esti in garantie e bine sa mergi la service,daca nu ,nu are rost sa-l schimbi
Am si eu o problema cu geamurile electrice. Acum vreo saptamana mi-a murit bateria (era aia originala, din 2003) si am schimbat-o. Dupa ce am pus bateria noua, geamurile electrice functioneaza, insa nu mai merge functia de ridicare/lasare completa (nu mai stiu cum ii zice oficial, butonul de ridicare/coborare are doua stari, una lasa/ridica cat tii apasat, daca apesi/tragi mai tare le ridica/coboara de tot). Aveti idee ce ar putea cauza asta (si mai ales cum se rezolva)? Probabil s-a resetat ceva prin computerul de bord, dar nu stiu ce sa-i fac.
am mai patit si eu dar in timp isi revenea :) fara sa fac nimic.
Deschizi si inchizi geamurile din cheie de 2-3 ori si se seteaza :angry:
Merci! Incerc diseara treaba cu inchis/deschis din cheie, daca nu... astept sa-i treaca.
Daca se decupleaza bateria, dispozitivele automate de actionare a geamurilor sunt dezactivate si functionarea lor trebuie restabilita:
- inchide toate geamurile si usile;
- introdu cheia in butucul usii si tine-o rasucita spre incuiat cel putin o secunda.
Gata!
.. treaba asta trebuie facuta de fiecare data cand decuplezi bateria.
Aha, deci e o chestie de securitate, sa nu poata infractoru' sa deschida geamurile daca a scos bateria (si resetat alarme and stuff, probabil), nu o problema a masinii.
Dap, a functionat chestia cu cheia in usa. Bine ca am postat aici, ca altfel cine stie cat ramanea asa, folosesc extrem de rar inchiderea geamurilor din cheie. Multumesc!
Sau inchizi geamul din buton si continui sa tii apasat pe inchis, pe a doua pozitie a switch-ului (apasare pana la capat a butonului), cateva secunde.
Te scuteste sa te mai dai jos din masina atunci cand ai observat ca nu mai merge... :icon_thumright:
Modificat de alex_pescaru
Stie cineva cum se poate activa ridicarea automata a geamurilor in momentul in care inchizi masina? Mentionez ca e vorba de masina cu telecomanda si alarma originala din fabrica.
sebastian stefan
Da un "search" pe forum si gasesti discutii pe tema asta.Problema e din cate stiu eu ca n-a reusit nimeni activarea acestei functii pentru polo 9n3.Singura varianta ar fi o alarma after marchet care are aceasta functie.
  • 11 months later...
Salut tuturor
as dori sa-mi montez pe Polo-ul din semnatura geamuri electrice . am primit de la cineva 4 " macarale" dar de pe ceva model nou de Fiat doblo , credeti ca s-ar potrivi sau as putea sa le adaptez cumva ?
macaralele sunt noi noutze , masina de pe care s-au demontat a fost transformata in masina de banca blindata si nu mai avea nevoie de geamuri electrice . pe langa aceste macarale si butoanele de comanda mai e nevoie de ceva modul sau ceva ? va rog cu un sfat altfel sunt nevoit sa donez si eu mai departe aceste piese ca nu am ce face cu ele...
Multumesc anticipat
sfatul meu e sa le vinzi si sa iti cumperi pentru polo.gasesti mai ieftin la dezmembrari
@ miahi
Am avut si eu exact aceeasi problema.
S-a intamplat cand am fost la service, si cu ocazia unor lucrari, mi-am zis sa imi verific si starea acumulatorului. Ca atare, bateria a fost deconectata de la borne, si verificata.
Dupa ce totul a fost pus la loc, si am plecat, am observat hiba: jeamurile, la al doilea click al butonului, nu se mai duceau automat in jos / sus, pana la capat.
Hmmmmm.... m-am intors repede la service, si le-am spus despre problema.
Nu au facut decat sa ridice si sa coboare fiecare geam, pana la capat de cursa, tinand apasat pe buton, cam de 10 ori. Mi-au spus ca trebuie sa "invete" computerul din nou functia...
Incearca si tu sa faci la fel.
mi s-a intamplat o singura data, si de atunci totul e perfect.
Astept raspunsul tau, sunt tare curios daca a functionat si la tine
Modificat de john_doe
E un an de atunci john_doe . Sa nu astepti prea mult ;) . Oricum rezolvarea la probelma lui era postata si mai sus.
as dori sa-mi montez pe Polo-ul din semnatura geamuri electrice...
Nu-mi dau seama din semnatura ce masina ai dar pot sa-ti spun ca la Polo 9N cu 3 usi nu se potrivesc macaralele de la cel cu 5 usi iar acestea sunt fixate pe tabla interioara care are o anumita forma. Ca sa-ti faci o idee, la Polo 9N in 3 usi, cu cablurile date jos arata asa: post-10189-1267097241_thumb.jpg. ;)
..da merci de sfat cred ca totusi le voi vinde sau le dau cuiva care kiar are nevoie de acele macarale si o sa-mi cumpar de la dezmembrari altele originale, nu are rost sa fac improvizatii care poate nu o sa functioneze, mi-ar fi trebuit si butoanele de la usi si cablurile de legatura ...etc
Cum spunea si un coleg mai devreme,modulul confort mai face figuri si de unul singur,fara o cauza evidenta.Asa,de exemplu,se poate intimpla ca geamul,odata coborit,la comanda de urcare in treapta 2 sa se opreasca undeva la 2/3 din cursa si sa se blocheze,dupa care va cobori de tot si inchiderea se va putea face doar tinind apasat butonul pina la urcarea completa a geamului.Nimic ingrijorator...daca o sa patiti asa ceva.Sau,dupa cum spunea un alt coleg,nu mai functioneaza deloc pina la repornirea motorului.Doar daca nu mai misca deloc...trebuie sa ne alarmam.
va salut
stie cumva , cineva cel mai usor mod de demontare a geamurilor spate la polo 9N3 la 5 usi?
merci
Banuiesc ca,odata demontata fata de portiera,trebuie sa dai jos si tabla aia de la interior a portierei,ca sa poti demonta macaraua,iar in final,cred ca geamul poate fi scos pe acolo.Nu am demontat sa scot efectiv geamul,dar macarale am mai dat jos la altii care au necesitat reparatii la modulele de inchidere ale geamurilor electrice.Ar trebui sa gasesti pe forum procedura,parca am vazut-o undeva.
Salutare la toti! Am un Polo 9N3 2006, in 3 usi si nu imi merge geamul dreapta, am fost la un electrician auto si mi-a zis ca este motorasul dus, sau o parte din el nu mai stiu care, imi spuneti si mie cat este de scump unul nou? sau cat e unul de la dezmembrari; si ... daca sunt membri din craiova ii rog sa imi spuna pe la ce dezmembrari gasesc piese Vw (eventual si un service unde as putea sa il si montez, dar nu reprezentanta ca aia lucreaza scump rau)
Multumesc anticipat!
Nu stiu cat ar putea costa, montajul il poti face singur, nu este greu.Se da doar tapiteria jos, motorasul e prins in 3 suruburi.Suna la un dealer vw si iti spun ei un pret.
Spor.
