Incuietoare Blocata Usa Sofer Octavia
HEFE
A fost corodat conectorul din calculatorul de usa - pin lipsa cu totul si nu mergea nici reglare oglinda stinga. S-a rezolvat cu ajutorul lui Al Bundy. Multumesc mult.
Apelati cu incredere la el .
  • Replies 102
  • Al Bundy
    21
  • kelu
    13
  • Red
  • @Bucluc
aceeasi problema o are un prieten (azi a cumparat o O1) ca si Asmara dar mai mult cand setez reglarea oglinzii stanga se misca tot cea dreapta (am desfacut comutatorul de oglinzi de pe usa dar s-a rupt joystickul). Mai mult usa din spate stanga face la fel (nu se incuie/descuie dar o simte bordul).
e vreo legatura intre faza cu inchiderea usii si reglajul la oglinzi?
cum s-ar putea rezolva?
multumesc!
Reglajul oglinzilor lasa-l asa ca asa functioneaza el by default.
Legat de inchidere/deschidere usa ori fire intrerupte, ori lipituri reci in broasca , ori motoras dus.
Trebuie desfacuta broasca si vazut ce e acolo.
Pages_from_manual_utilizare_octavia.pdf
[/quo am avut si eu aceasi problema ,se pare ca e cam des la SOT,am curatat mufa care era f corodata si mimic..Eu am legat firele de la motorasul inchiderii in paralel cu cel de la usa din spate,dar oglinda stg. o reglez cu mana ,incalzirea functioneaza . A mai desfacut cineva calc. usa cel prins pe motorasul geamului e reparabil? am auzit ca e turnat in masa?
Nu e turnat, se poate desface.
a ti mai reparat asa ceva ??E tehnologie SMD?Probabil se da jos prima data macaraua geamului cu tot si se desface calc. de pe motor geam ...
E SMD dar nu se da jos macaraua geamului. Motorasul ramana acolo.
azi am luat un T9 si am desfacut suruburile de la portiera ! 2 erau la numar ! le-am slabit ... nu a iesit deloc butucul ?! mai trebuie desfacut ceva? :icon_thumright:
Doar unul dintre ele, cel care e sub nivelul butucului trebuie desurubat pana opune rezistenta cred ca mai mult de 10 ture.
salut,
am patit si eu acelas lucru cu usa de la sofer,se deschide doar cheia (manual),dar la mine problema a aparut dupa ce am inlocuit bateria,totodata am avut pt o lunga peroada de timp aprins martorul de usa deschisa ,intr-un final presat de faptul ca imi statea aprinsa lampa de pe usa,am scos becul din usa,lampa din bord s-a stins si ea dupa o perioada.Ce este curios este faptul ca din cand in cand geamul de la usa cu pricina nu mai "asculta" de comenzi ,il deschid el se inchide singur imediat,mentionez ca nu am rezolvat problema cu usa pt ca la service mi-au spus ca e modulul de pe usa defect si costa 700 ron doar el asa ca imi este mai usor sa incui usa cu cheia o perioada,in rest aceleasi simptome ca si la voi ceilalti care ati avut probleme similare,reglaj oglinda 0 incalzire oglinda 0,sa inteleg din toate discutiile de aici ca defectul poate fi reparat prin curatarea contactelor de la modulul de pe usa?
Sau inlocuirea pinilor din mufa mama daca sunt corodati prea tare, la fel si cu pinii din mufa tata.
Modificat de Al Bundy
Salutare.
Am de o zi urmatoarea problema: inchiderea centrala nu mai deschide usa de la sofer. Ea se deschide foarte usor cu cheia.
Aveti idee pe unde sa sap dupa rezolvarea problemei?
este posibil sa ai probleme in calculatorul de pe usa.verifica daca ai vreun pin corodat sau fir intrerupt.
Salutare.
Geamul electric merge? Oglinda se regleaza?
DAca nu, vezi ca ai pini corodati in mufa calculatorului de usa.
Salut.
Am facut acum verificarea: comanda la geamuri merge la ambele geamuri dar oglinda de la sofer ba, doar cea din dreapta.
Urmand tutorialul de montat lumini in usi(ce magari pentru 1 metru de fir si un parlit de bac sa nu pui lumini in usi) al lui tau, am dat fata usii jos dar dupa datorita foliei nu am reusit sa vad unde e minunatu ala de calculator. Iti mai aduci aminte pe unde se localizeaza?
Inca nu am ajuns la service la Skoda dar pare a fi o problema la ceva electronica in usa aia.
Un electrician auto la care am fost mi'a zis ca se poate rezolva problema, legand deschiderea din usa la o alta usa care functioneaza.
Vazand ca e o problema si la oglinda stau acum in dubii ce sa fac. Marti am programare la Skoda sa vedem si aia ce zic.
Trebuie schimbat tot modulul sau se va putea si doar inlocui piesa defecta?
Un electrician auto priceput in Sibiu poate sa imi recomande cineva?
Legat de lumina in usa, unul din fire e clar unde vine dar al doilea nu mi-e prea clar. Poti sa dai mai multe detalii daca mai ti minte?
Modificat de bbogdan23
asa cum ti-a spus si al bundy,in calculatorul de usa e problema
Salut.
E dupa folie, trebuie data si folia jos. LA service o sa ti-l schimbe si nu o sa mearga, dupa aia o sa gasesca firul intrerupt. Un fir vine de la calc si unul de la o mufa de la baza stalpului.
Salutare.
S-a rezolvat relativ ieftin 108 lei si era vorba despre un pin oxidat.
VEzi, dupa indicatiile de aici puteai sa faci economie de 108-pretul unui pin.
O intrebare pt Al Bundy.Daca esti nevoit sa schimbi kitul de macara la geamul din fata stanga este nevoie sa faci o adaptare cu Vag-com?
Sau este o procedura prin care calculatorul invata pozitia de maxim si minim al geamului?
P.S
Este vb de macaraua electrica de la un Vw Broscuta 2004 la care sa rupt cablul de la macara cu geamul pe la jumate.
Modificat de daniel80
Nu se face adaptare, doar se reinvata pozitiile de maxim sus si jos.
Multumesc pt raspuns.Aseara am montat tot sistemul si intradevar nu este nevoie de nici o adaptare.
A mers totul "ceas"este totusi o masina nemteasca.
Aveti idee daca kit-ul de reparatie pt butuc usa se poate folosi si pt butucul de la haion? Daca nu se poate folosi, exista kit special pt reparatia butucului de la haion?
Salutare.
exact aceeasi problema o am si eu, cu deosebirea ca, cateodata se deschide si usa soferului din telecomanda. se poate rezolva fara sa ajung in service?
Modificat de _zenith_
  • 3 years later...
Salutari,
Eu am probleme cu usa stanga-spate de la o O2, in prima instanta problema a fost sesizata la spalatorie cand am fost intrebat "dar usa asta nu se deschide?"  iar eu uimit am zis "ba da" dar am vazut ca nu era asa, am incercat sa o deschid din telecomanda, din butonul din interior si sa trag de maneta din interior, din pacate fara rezultate. Am pornit motorul, l-am o oprit si a mers !... dupa vreo saptamana problema a aparut dar n-am putut s-o mai remediez nicicum.
Simptome: Cand se inchid usile automat la toate celelalte trei usi se aude un singur click, numai la cea defecta se aud 2 clicuri, la fel si la deschiderea acestora.
vreo idee care e cauza si mai ales cum pot remedia defectiunea?
Multumesc !
Modificat de silubilu
