Incuietoare Blocata Usa Sofer Octavia
HEFE
  • Replies 102
  • Al Bundy
    21
  • kelu
    13
  • Red
    7
  • @Bucluc
    7
Multumesc ! Probabil trebuie sa merg la reprezentanta avand in vedere ca trebuie data jos fata de la usa.
O intrebare am si eu poate un pic off topic:
Este vorba de incuietoarea de la haion: este electrica si are momente cand nu o pot deschide. Zici ca merge in gol si am patit sa nu pot deschide haionul, sa nu am acces la portbagaj. Sa fie un contact slab?
Imi poate confirma cineva daca acesta este codul corect pentru broasca? 3D1837015AB .
  On 30.11.2013 at 19:26, Al Bundy a scris:
mai degraba motoras obosit.
In cazul asta, as putea cauta o incuietoare mecanica? Adica se poate adpta una mecanica? La cealta aveam mecanica si nu am avut probleme.
Sau care ar fi solutia de a repara pe cea existanta?
Modificat de Helloween
cum adica mecanica? la care aveai mecanica?
Inainte de actuala am avut alta Octavia din 2006 ALH numai ca de aia nu prea am avut parte de ea. Am luat-o in aprilie 2012 si in septembrie am avut un accident de a trebuit sa o dau de piese. Si datorita faptului ca a avut "grija" de mine in sensul ca eu nu am avut mare lucru (multumesc lui Dumnezeu!), tocmai de asta am tinut sa am tot Skoda.
In fine, nu vreau sa fiu off topic, la "fosta" nu se auzea niciun motoras cand deschideam haionul. Si nu avea nici incuietoare cum zice Dic. Nu era electrica.
Sa nu acaparez discutia, daca exista topic aparte pentru asta rog moderatorii sa mute postarile acolo.
no, parca la toate Octavia 1, sistemul este pe baza switch-ului din maner - adica comanda electrica. Asta e singura diferenta fata de una mecanica, care ar actiona direct parghia de deschidere.
solutii = desfaci actuatorul, cureti colector motoras si sa speram ca merge - nu merge, alt actuator - unul nou, original este in jurul la 90 lei.
Intrebare: Nu se poate repara o broasca cu simptomele celei pe care o am eu?
M-am tot uitat pe net si vad ca-i destul de scumpa, cu preturi intre 600 si 900 de RON.
Multumesc !
sigur ca se repara...... dar pentru asta trebuie data jos de pe masina si desfacuta - dupa care se face o reconditionare a ei.
  On 01.12.2013 at 19:02, F l o r i n a scris:
Nu la toate. MAi sunt si cu parghie mecanica.
pana in ce an s-a pus cu parghie la actionarea deschiderii portbagajului ?
Fosta mea din 2004 care nu avea telecomanda si geamuri doar pe fata avea actionarea mecanica.
Ei, vedeti? Despre asta vorbeam eu mai sus. Asa era si a mea (tot cu geamuri electrice fata si incuietoarea mecanica), dar daca se poate repara ceva la cea electrica, merita sa incerc cu toate ca sincer prefer pe cea mecanica. Cu asta risc sa nu am acces la portbagaj... :icon_confused:
Va multumesc pentru raspunsuri. Am fost si la reprezentanta si n-aveau timp de mine, doar cu programare se putea si ziceau ca necesita timp..iar de pret... 5-600 RON..si bineinteles ca fara manopera. Fiind mult prea costisitor am decis s-o las asa, cel putin pentru moment.
Nu stiu daca postez exact unde trebuie si imi cer scuze pentru asta daca e asa.
Am inteles ca panoul de usa pe care este macaraua de geam este prinsa de usa cu niste pop-nituri, pop-nituri care sunt atipice si anume ca sunt mai mari decat cele din comert gaura mai mare de 4,8 mm.
Eu vreau sa o demontez, sa repar broasca usii si vreau sa prind panoul apoi cu piulite nituibile pentru ca imi e imposibil sa o prind cu pop-nituri (nu am cleste decat pentru cele normale din comert, pop-nituri am gasit, dar cleste pt asa nituri, nu).
Problema mea este ca nu stiu cat de mare e gaura care este prevazuta pentru pop-nituri.
Imi poate spune cineva de cat este?
Va  multumesc
Modificat de Iulian Ghy
la octavia tour nu ai nevoie de popnituri.... este alt sistem constructiv
da-i bataie si desfa fata de usa sa te convingi.....
Modificat de andrei_221
Iulian ghy- tu ai macaraua prinsa la octavia cu suruburi torx25 daca nu ma insel sau 30. Nituri sunt la golf4, bora, polo, passat, seat. Dar ca sa dai jos broasca nu e n3voie sa demontezi macaraua din usa complet. Geamul maxim sus, desfaci cele doua suruburi de la sina din stanga cum te uiti la usa oe interior si vei scoate broasca
Nu neaparat la macara ma refer ci pe ce e prinsa ea.
E direct pe usa sau este pe un panou suplimentar care el la randul lui este prins cu pop-nituri de usa?
Eu nu la macara vreau sa umblu, functioneaza perfect, ci la broasca usii (curatare switch, actuator).
Un prieten a demontat la usa din fata la acelasi tip de Octavia si acelasi an , doar ca este break si a gasit panoul prins in pop nituri.
Prostia lui a fost ca a taiat toate niturile si a facut-o varza. Tot la service a ajuns sa ii puna macaraua, iar apoi i-a prins panoul cu pop-nituri.
Ar fi excelent daca ar fi asa cum spuneti voi, m-ar scuti de o munca in plus.
Sincer eu am demontat panouirie de la usile din spate acum cativa ani ca sa imi montez twiterele si nu imi aduc aminte sa fi demontat ceva in plus si am tras si fire prin usa cablaj...
Mulrumesc mult pentru sfaturi
eu nu am intalnit pana acum Octavia Tour cu macaraua prinsa in popnituri, dar cine stie....
Nici macar panou de tabla nu are care sa fie cu popnituri. macaraua (sinele) sunt prinse cu suruburi direct de tabla usii.  Urmeaza sfatul lui Kelu.
Poate prietenuk tau avea o2 sau fabia1...la o1 fie ai folie de plastic fie folie de spuma gen cum se pune sub parchetul laminat. Macaraua e prinsa pe usa pur si simplu. 4 suruburi la sine si 3 la motoras. Bine....e posibil sa fie vreun cap patrat xare a inlocuit suruburile cu ponituri. La service urile noastre nu ma mai mira nimic
