Variatiaza Relantiul Cand Se Face Stanga-dreapta Total
fchitu
Am un amic cu urmatoarea problema la masina (golf 4 1.6 benzina 8 valve din 2001); incepe sa varieze relantiul cand face stanga-dreapta total si isi revine daca accelereaza. Variatia e de 100-200 turatii si dispare daca se accelereaza motorul. In rest relantiul sta nemiscat la 800 rot/min. Sa fie clapeta de acceleratie?
Nu, doar servopompa de directie trage mai tare si se simte pe motor - recomand sa nu tina la maxim volanul mai mult de 6 secunde - se incalzeste lichidul + se forteaza mecanismele
...valabil doar cand masina sta pe loc sau si cand e in miscare???
In miscare nu am cum sa-mi dau seama....ptr ca normal e ca acceleratia sa fie mai mare...nu?
Doar pe loc am observat.....ca se deregleaza relantiul cand se face stanga-dreapta maxim. Nu am lasat volanul la maxim...doar am facut stanga-dreapta si am observat acest lucru.
...ma refeream la recomandarea cu cele 6 secunde.
Din cate imi amintesc ca am citit in "instructiunile de folosire" ale agregatelor, nu conteaza ca esti in miscare sau pe loc - efectul ar fi acelasi.
Dar relantiul oscilant se observa numai daca stai pe loc fara sa accelerezi. Dispare acest fenomen daca se accelereaza masina.
Modificat de fchitu
Am citit undeva pe forum ca exista o supapa care atunci cand nu mai lucreaza bine apare scaderea turatiei dar ca nu afecteaza cu nimic altceva si se poate merge fara probleme mult si bine.
Daca e cineva cu o masina noua ne poate spune daca la el apare fenomenul acesta
Este normal, stai linistit. E practic o sarcina in plus pentru un motor care merge la 900 ture si genereaza numai vreo 10 CP. La fel se intampla si daca pornesti A/C la ralanti, turatia scade nitel, apoi se va tura putin astfel incat sa pastreze turatia de ralanti.
Pai nu isi revine decat daca o accelerez. In alta ordine de idei ma poate ajuta cineva care lucreaza la porsche romania sa imi verifice o serie de sasiu?
Daca iti tremura relantiul, atunci curata clapeta de acceleratie.
De astazi aceasta masina este a mea!!! Deocamdata ma voi ocupa de acte, RAR si schimb consumabile. Dupa aceia o sa ma ocup si de asta.
