Amplificator si Subwoofer
fuscobal
Da, iti "afecteaza" sunetul intr-un sens bun. Dupa cum ti-am raspuns, condensatorul e bun pe post de volt-metru, ce te ajuta cu adevarat este o baterie.
salut
ce spuneti de subwooferul Sony XSLB10S? va intreb de el pentru ca l-am vazut la un magazin de produse electronice autohton si mi-a sarit in ochi datorita dimensiunilor reduse. imi puteti recomanda si o statie pentru el? nu vreau sa investesc foarte mult in asta, dar trebuie pentru ca nu mai suport bassul de pe boxele din usi.
mentionez ca am RCD 300 pe masina din semnatura cu 8 boxe din fabrica. nu sunt pretentios, vreau sa simt un pic mai mult bassul (fara sa baraie fetele usilor), nu sa tremure tabla, dar nici de spatiu nu dispun. orice sfat e binevenit.
multumesc!
Modificat de arboby
Eu m-as feri de sony, sincer sa fiu. Incearca alte firme, precum Helix, Focal, Hertz. Exista subwoofere de mici dimensiuni si de la aceste firme. Recomand ca amplificatorul pe care sa il iei, sa fie cam cu 50 W RMS mai puternic decat difuzorul pe care-l alegi. Iti mai trebuie un kit de cabluri si un adaptor high-low.
dupa cate am citit pe aici eu sunt de parere ca atat timp cat ai cablurile rca pt intrare semnal in statie cumparate ele sunt coaxiale si nu iti intra nici un parazit din alimentare
si recomand condensatoru, cu cat mai mare cu atat mai bun. nu e numai voltmetru.incarcare
Condensatorul incarca de unde?! Si de unde pana unde condensatorul te ajuta la pornire?! Capacitatea celor de pe piata este destul de scazuta iar pentru ca un condensator sa aiba cu adevarat cat scrie pe el, trebuie sa platesti destul de mult. Cea mai buna solutie ramane o baterie deep-cycle, care preia si rolul de condensator, avand o rapidate crescuta de incarcare si descarcare. Condensatorul nu are alt rol decat cel de stabilizator de tensiune.
  • 7 months later...
Vreau sa imi cumpar un subwoofer alpine 1243 BR + amplificator.Aveti ceva pareri despre subwoofer? . Se poate monta la playerul original al masinii ( STREAM MP3- skoda octavia ) ? Am inteles ca se trage semnal de la boxele spate cu ceva adaptor high-low . A montat cineva pe un player din fabrica ?
Mai intainte de a-ti raspunde vin cu o intrebare.
Ce fel de sistem urmaresti de SPL sau de sound quality?
Din tot ce ai insirat mai sus pot sa-ti recomand pachetul Helix SPXL pe care l-am instalat si probat pe mai multe masini.
Este un pachet conceput pentru SPL subul fiind destul de ok si intr-un sistem de SQ deoarece montat intr-o incinta corespunzatoare coboara destul de mult in frecventa si e destuld e rapid.
Daca ai drum prin Bucuresti si vrei sa vezi/asculti aceste componente da un semn ca sunt pe stoc.
Bafta!
Modificat de AlexBanu
Vreau un sistem la care sa pot asculta muzica buna ... nu vreau bubuiala pe ritmuri de hip-hop ... vreau inalte , medii dar si un bass puternic si clar . As prefera sa am toate componentele de la aceeasi firma de aceea as alege Helix.
PS: SPXL 12 Competition la 1 ohm(1750W) sau la 2 ohm(1200W)?
Helix SPXL 1000 Competition + Helix SPXL 12 la 1ohm (1750W)
* subwoofer de putere, destinat pasionatilor de SPL
* diametru 12 inch
* sasiu din aluminiu
* putere: 1500W RMS, 3000W Max
* impedanta: 2 x 2 ohmi
* Fs: 31 Hz
* Qts: 0,46
* VAS: 38,4
* adancime instalare: 21 cm
* greutate: 21,5 Kg
* amplificator recomandat: HELIX SPXL 1000 Competition
http://www.audiolab.ro/subwoofere-auto/helix-spxl-12-competition.html
* amplificator auto monobloc
* putere:
o 4 ohmi: 750W RMS
o 2 ohmi: 1200W RMS
o 1 ohm: 1750W RMS
* raspuns in frecventa: 27 Hz - 250 Hz
* BassBoost variabil 0-18 dB
* filtru LPF (trece-jos) variabil 35 Hz - 250 Hz
* control variabil faza 0-180°
* THD < 0,33%
* SNR > 96 dB (raport semnal/zgomot)
* semnal intrare 200 mV - 6V
* sigurante: 2 x 80A
* dimensiuni: 55 x 430 x 277
* disponibil in 2 culori: alb sau negru
http://www.audiolab.ro/amplificatoare-auto/spxl-1000-competition.html
Da un PM daca esti interesat sa le vezi/auzi si de o oferta.
Va salut! Vreau sa imi montez in Octavia un Subwoofer Hifonics de 400RMS si un amplificator tot Hifonics.Problema este ca acestea vin fara cabluri si eu nu ma pricep la partea electrica.Am gasit asa ceva : HIFONICS KIT.Voi ce imi recomandati? Montajul cred ca il voi face la Sinvex in Ploiesti. Multumesc.
Modificat de B_U_T
Important e sa cumperi un kit de cablu cat mai gros. Vezi cat suporta amplificatorul grosime maxima si cumpara ce intra la fix.
Presupun ca un 4AWG cu o siguranta de maxim 100A.
in sfarsit am gasit un subwoofer discret si nu foarte puternic,exact ce imi doream
initial voiam unul pe care sa il montez sub bord in dreptul pasagerului
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Focal/SB_20_BUS_Under_Seat/
Daca il cumperi tipa si la mine :)
Ma bate un gind timpit :)
nu imi trebuie sa imi rupa capu cu bass...vreau un sunet placut cu bass prezent.
difuzoarele care le am acum pe masina sunt capabile de bass decent dar zbarnaie usile in draci
asa ca am sa scot bass-ul din dif ,am sa le las doar pe inalte si medii,si bass-ul il transfer in subw.
Capul nu o sa ti-l rupa niciodata un subwoofer decent. Nu-l confunda un subwoofer de SPL.
Problema cu subwoofere de tip under seat este tocmai faptul ca nu sunt prezente in sistem. Din punctul meu de vedere sunt frectie la picior de lemn.
In loc sa achizitionezi un subwoofer mai bine ai insonoriza usile.
Faptul ca adaugi un sub in sistem nu inseamna ca scapi de rezonante sau sunetele nedorite.
In momentul in care o sa tai partea de joase din difuzoare o sa apara o discrepanta intre difuzoare si subwoofer.
PS: headunit-ul este cel OEM?
1.Am ascultat un astfel de sub pe un Swift,diferenta e ca ala e OEM,se aude bine,are dif de 13 cm
2.Am inteles parerea ta de prima data,nu are rost sa insisti,nu ma convingi
3.Usile la skoda 01 nu se insonorizeaza bine,e munca multa,rezultatul e mediocru
4.Usile zdrangane ,in rest masina e inchegata bine
5.Nu e adevarat
HU e AM
Deci,tiganeala de subw in portbagaj nu imi pun,mi se pare cocalareala,in afara de faptul ca ocupa spatiu aiurea in portbagaj,arata urat,face bum-bum si ai fata de cocalar din start ,mai ales cand intru pe strada sa ma duc acasa.
Gata nu mai vreau sa discutam despre asta,am sa cer pareri in alta parte de la posesori.
Modificat de JPLS
Salut, la multi ani!!
Deschid acest topic pentru ca nu am gasit nicaieri pe forum raspunsul unei intrebari si pentru ca poate mai este cineva nelamurit ca mine.
Acum ca tot l-am deschis haideti sa va descriu pasii pe care i-am facut pentru instalare(un mic Tutorial) si de ceea ce mai am eu nevoie.:
Pt instalare avem nevoie de: Statie, Subwoofer, Adaptor High Low (pentru a micsora semnalul pe care il scoate casetofonul la difuzoare) + Cabluri si sigurante.
1) Prima si prima oara am tras alimentare 12 V de la baterie (cu siguranta pe cablu langa baterie) direct in portbagaj pt. statie. Se conecteaza cablul la borna de Plus si se trage firul pe langa garnitura de la tevile de AC care ajunge direct sub torpedou (mi-a luat 1 ora pana am aflat) iar mai departe pe sub praguri.
2) Se lipeste in spatele casetofonului (cel mai indicat) cablul audio la iesirile pt difuzoarele din spate si se trage prin consola de sub volan catre portbagaj.
3) Si aici vine intrebarea mea:Mai este un cablul Remote pentru a porni statia odata cu pornirea motorului care nu stiu unde se lipeste ( Dupa schema din Manualul Service pe care am gasit-o ar fi ori in C2 -Firul 11 ori in C1 - Firul 6)
4) Acel cablu audio se conecteaza la adaptor High Low care mai departe scoate semnal catre de intrare in statie
5) Statia se prinde de preferabil sus pe plafonul acela metalic de sub luneta
6) Se razuie un pic vopseaua pe sus pe plafonul acela si cu un surub si-o saiba se prinde firul de Minus
7) Legaturile : Adaptor H-L - Statie - Subwoofer - Firul de minus -Firul de Plus - Si Firul Remote ?!?!?
8) Pentru cei care nu stiu unde pot gasii schema electrica a casetofonului :
Inca o mentiune. Aseara am reusit pe frigul ala sa leg cablul Remote la C2 - Firul 11 unde scrie pe schema Remote Control dar nu functiona remote-ul(adica nu pornea statia sub niciun chip, decat daca faceam un Strap intre Remote si Plus). Problema e ca de atunci nu-mi mai afiseaza nici pe calculatorul de la bord Nr. Track etc...si ma gandesc ca poate a iesit mufa respectiva cand am bagat cass-ul inapoi si mufa aceea e responsabila cu ambele chestii (Afisaj display si remote) . Mersi
Modificat de yrynel
In sfarsit am cumparat si eu statia si subwoffer-ul si saptamana asta vreau sa il montez undeva in Bucuresti..singurul loc unde stiu ca monteaza ok este la be-loud..voi unde imi recomandati sa ma duc?
Caracteristicile statiei sunt :
Amplifier Class AB
Number of Channels 2
RMS Power (4 ohms) 100 watts x 2 channels
RMS Power (2 ohms) 200 watts x 2 channels
RMS Power (1 ohm) Not Stable
Bridged RMS Power 400 watts x 1 channel
Total RMS Power Output 400 watts
Peak Power Output 400 watts x 2 channels
Total Peak Power Output 800 watts
Maximum Input Gauge Size 4
Minimum Impedance Unbridged 2 ohms
Minimum Impedance Bridged 4 ohms
THD at Rated RMS Power N/A
Speaker Level Inputs Yes
Preamp Outputs 1 pair
Built-in Crossover Low-pass (LP)
High-pass (HP)
Full (AP)
High-Pass Crossover Frequency 60 - 1200 Hz
Low-Pass Crossover Frequency 30 - 250 Hz
Subsonic Filter N/A
Signal-to-Noise Ratio N/A
Channel Separation N/A
Bass Boost 0 - 9 dB
Fan Cooled No
Fuse Rating 30A x 1
CEA-2006 Compliant No
Atasez foto cu jucariile :D
P.S. Ce cabluri imi recomandati si de unde? Am inteles de la AlexBanu ca trebuie sa fie cat mai groase dar o marca? Multumesc!
post-20287-0-48863800-1295732021_thumb.j
post-20287-0-69578500-1295732086_thumb.j
Modificat de B_U_T
Cel mai avantajos kit cabluri pe care l-am gasit a fost acesta : LINK Are cineva montat pe masina asa ceva?
Vad ca e cam mort topicul asta... :(
Pentru montat ce ai tu nevoie nu trebuie facut mare inginerie asadar poti instala unde preferi.
Kituri de instalare sunt multe si la preturi diverse.
Eu zic ca cel mai bine ar fi sa-ti iei tu separat cablu de alimentare soclu siguranta etc si sa-ti alegi cabluri de calitate chit ca iesi mai scump in fond calitatea conteaza nu pretul. Degeaba dai putin daca nu faci nimic.
Si cabluri de calitate unde gasesc ca am cautat prin Bucuresti si majoritatea vand kit-uri..stiu ca mai mult conteaza calitatea decat pretul dar..m-a cam avariat achizitionarea lui si inca nu m-am stabilizat :)) mersi de sfaturi!
Am acelasi gamma luat de curand,urmeaza sa montez difuzoare spate.Cum sa leg tweeterele de basi pe aceeasi iesire? Am inteles ca in paralel,dar nu sunt sigur ca se aud bine.
Nu asta ar fi singura problema,ma gandeam sa pun un tub de bass+ amplificator in portbagaj,are acest casetofon iesire pentru amplificator?
Pot pe un amplificator cam asa:
# amplificator stereo, 2 canale
# putere:
# 4 ohmi, stereo: 2 x 75 W RMS
# 4 ohmi, in punte: 1 x 220 W RMS
# 2 ohmi, stereo: 2 x 110 W RMS
sa pun subwooferul si inca 4 difuzoare(2basi+2tweetere),nu cele din usi ci inca 4 separate,adica in total 12 difuzoare(6basi+6inalte)?
daca va rog imi ziceti la passat p unde as putea trage firul de alimentare de la amplificator, din interior catre compartimentul motorului.
  • loghy a închis acest topic
