Amplificator si Subwoofer
fuscobal
Sunt mai multe cabluri de tras - si trebuie luate separat;
Kitul de mai sus contine:
alimentare aproape 1 cm au cablurile
semnal - rca aurite, cabluri ecranate etc.
De la amplificator line out ai 2 solutii:
1. solutia pe care o adopta montatorii de alarme (pentru a muci cat mai putin) - vin cu 4 cabluri cu 2 fire si se inteapa in firele din spatele casetofonului
2. sa tragi fire direct la difuzoarele din usi (evident cu demontat montat 4 fete de usi + chinul de riguare)
Eu am folosit kit special pana la amplificator (si semnal si alimentare) si cabluri normale in rest - dar nu am pretentii profi. Pt, cei mai pretentiosi ar fi trebuit comandate si cabluri speciale de semnal intre amplificator si boxe + altele ca sa nu mai intru in detalii. Dar asta doar daca ai head-unit, amplificator, boxe cu pretentii.
multumesc,foarte interesant. avem niste idei si acum mi s`au clarificat .... cineva de pe forum m`a indrumat asa:
1.Cablu alimentare de 16mm2 (6m)
2.Cablu masa de 16mm2 (6m)
3.Cablu subwoofer de 10mm2 (2m) [1 pereche]
4.Cablu remote de 0,75mm2 (5m)
5.Cablu RCA stereo (5m)
6. Papuci - 4
eu sincer nu ma pricep. azi am contactat un electrician,vreau sa ma intalnesc cu el sa vad ce imi cere.
cam astea ar trebui pt a monta un subwoofer si un amplif la HU?
tin sa precizez ca nu conectez boxele la amplif.
am plecat!
Cablul de masa poate sa fie si scurt si sa iei masa de pe langa amplificator (de regula in portbagaj, si poti sa folosesti surubul de la partea fixa a uneia din centurile din spate).
Ar mai fi si siguranta de 50-100-150A, dar poate vine cu cablul de (+) de la baterie.
Papucii sunt rotunzi, cu gaura pentru surub.
Alimentarea teoretic se cableaza pe o parte a masinii, cablurile de sunet pe cealalta.
Si la mine cablul de masa este scurt conectat langa amplificator de un surub de pe caroserie. La mine s-a mers pe aceeasi parte cu toate cablurile si nu am interferente probabil din cauza cablurilor rca ecranate presupun. Siguranta de protectie a fost inclusa la chitul care l-am cumparat si este situata in compartimentul motor, aproape de borna. Ce am pus eu a fost cablul intre statie si tub. Daca mergi la un centru specializat sa ti-le monteze, or sa te usuce de bani. Poate ai pe cineva care se pricepe sa te rezolve. Ciao. B)
da,ai dreptate. vreau sa cumpar un kitt de instalare si sa merg la un baiat care se ocupa cu asa ceva.
cablurile din kitturi sunt de 5m,imi ajunge 5m?
Eu zic ca sunt indeajuns 5 metri. La mine au ajuns dintr-un capat in celalalt al masinii si a mai si ramas putin strans in portbagaj. La ce pret ai gasit chitul?
Modificat de _APoLLo_
eu zic ca s-ar putea sa nu ajunga 5m. am tras eu acu putin timp un fir pt statie de la mp3 pana in portbagaj si nu mi-a ajuns unul de 5m. macar 6m ar trebui sa aiba.
acuma depinde, daca tragi pe sub mocheta prin centrul masinii si demontezi tot ce trebuie cred ca ajung 5m, dar daca tragi pe sub plasticul de la portiere nu ajung. cel putin eu asa am patit.
Modificat de Pedro
Kitt
sau Kitt2 nici nu stiu daca sa iau de 10,16 sau 20mm2
si de asta imi e si mie teama, ca nu o sa-mi ajunga.dupa ce ies de la servici merg prin oras sa vad daca gasesc cablu la metru.
Solutia: am fost la un magazin de electrice si mi-am cumparat de acolo toate cablurile necesare(cate 6 m) si papuci.
Suma: 45RON, cu mult mai mica decat kitturile(de 5m)
Daca exista sugetii la cum se demonteaza si pe unde se trag firele(praguri,podea,etc) va rog spuneti si o sa revin cu poze din timpul montarii
daca nu,topicul poate fi inchis :blink: multumesc
Modificat de Brabus
Pt cei care se pricep si pt cei care au montat un amplificator cu woofer in portbagaj pe unde se traverseaza alimentarea pt statie intre compartimentul motor si habitaclu? Eu am reusit sa o traversez pe langa cablu care actioneaza deschiderea capotei si nu stiu daca este solutia cea mai buna, am dat cu mult silicon pe langa cablu sa nu intre apa dar totusi imi este cam teama sa nu ma inunde :argue: :blackeye[1]:
daca ai trecut cablul prin burduful ala destinat exclusiv acestor actiuni, e ok!
eu tot pe acolo il am introdus. pana in portbagaj merge prin pragul stanga.
Am si eu o intrebare. Se poate monta woofer pe Rcd 500??? Adica are iesire separata pentru woofer. Am comandat radio cd cu mp3 rcd 500 cu 10 boxe si ma gandesc ca imi ajunge pentru inalte si medii insa la bass imi trebuie un tub.
eu am luat semnal dupa o iesire si am montat un dispozitiv care reduce zgomotele de fond...
problema este k eu am ridicat burduful si am pus silicon(la greu) pe langa cele 2 cabluri.
Apropo: de unde pot sa cumpar un adaptor cu ajutorul caruia sa trec de la 2DIN la 1DIN?
asa ceva!
Modificat de Paul_VW
De la orice dealer autorizat.Iei de vw Caddy si se potriveste sigur...pana in 100 ron costa.Mie mi se pare ca da extrem de hidos :D
@4abc: stiu! dar asta este... vreau neaparat mp3.. RCD300 e prea slab! ms de raspuns!
In alta parte pe unde mai gasesc? vre-un link ceva stiti?
incearca cu un dvd 2 DIN sa mearga in locul celui de fabricand...o sa dea mult mai bine si o sa ai si tu ce iti doresti...eu asta vreau sa fac...de indata ce o sa-mi permita buzunarul.. :D
@kalu: indata ce o sa imi permita buzunarul o sa imi iau si eu un DVD 2DIN dar pana atunci o sa folosesc un pioneer 9600
@paul_vw: te cred...insa pana atunci eu raman pe RCD 300 :(
salut! am si eu o intrebare pentru cunoscatori: care e faza cu "Cablu remote"? ce stie sa faca? ce rol are? unde intra?
ms anticipat
aaa, si inca una: unde e exact "gaura" care face legatura intre habitaclu si motor???
Modificat de Andrey_sxg
Gaura dintre habitaclu si motor este de obicei un burduf situat undeva deasupra pedalierului (o sa te prinzi tu daca te bagi dedesubt pentru ca mai sunt si alte cabluri care trec pe acolo). Remote este un fir care pleaca din CD sau mufa accesorii catre amplificator si care comanda pornirea amplificatorului odata cu CD-ul. In caz contrar ampliful ar sta pornit non-stop. Nenea Brabus, un cablu de masa ar trebui sa fie cat mai scurt (sub 1m daca poti) si de minim acelasi diametru cu alimentarea. Pentru alimentare, in loc sa intrebi ce cablu iti trebui mai bine pui mana si calculezi singur. Fiecare amplificator are consumul lui si in functie de asta se calculeaza cablul si siguranta de pe el. Hint :
1) Stii puterea debitata si tinand cont de randamentul amplificatorului afli puterea absorbita cu care stiind voltajul bateriei afli amperajul si de aici cablul si siguranta
2) Vezi ce sigurante ai pe amplificator si alea iti cam spun ce intra in amplificator !
multumesc mult pentru raspunsuri, imi sunt de mare ajutor. :icon_rendeer: maine ma apuc si imi montez amplificatorul.
inca odata multumesc Fuscobal :icon_santa:
acu 4-5 zile am montat.
cel mai bine e sa tragi cablul de semnal pe partea soferului si cablul de alimentare prin dreapta. in acest fel evite orice fel de interferente. in plus de asta cablul de alimentare fiind mai gros (de 18 am avut) s-ar putea sa nu ai loc prin partea soferului deoarece e si cablul de la capota acolo asa ca cel mai bine il tragi prin dreapta (ai si un dop pe care il scoti si iese perfect cablul pe acolo). la ibiza 4 metri a fost de ajuns. siguranta am prins-o imediat cum cablul a intrat in compartimentul motorului. masa era de 1 m maxim.
in rest...vezi si tu cum legi wooferu la amplif la cati ohmi . totusi sunt de parere ca trebuia sa iti iei un amplif monobloc doar pt woofer nu cu mai multe canale.
p.s. dynamat :lol:)
salut! :(
sper sa nu fie vreo problema ca postez in topicul acesta.
azi dimineata cand m`am uitat la amplificator, era acoperit cu un strat subtire de gheata :blink:
suna aiurea sau nu e ca burnita aia de pe geam cand e frig.
ar trebui sa ma ingrijoreze?
solutii???sa il acopar cu ceva peste noapte??sa il desfac pe timp de iarna??
multumesc anticipat
  • loghy a închis acest topic
