Adaptare "Steering Angle Sensor"
cristian_wushu
calin.florindaniel
Eu am un vcds clona ai nu imi permite sa intru pe toate functiile.Am nevoie de un coleg din Iasi care are un vcds original sau  cineva care imi poate recomanda un service. (fara corso garaje)
  On 11.04.2014 at 15:36, envio a scris:
Multumesc pentru link-uri, Al Bundy ! Am facut procedurile inclusiv pe cea pentru MK70 ... si nici un rezultat !In ABS brakes, la measuring blocks, in group 004 valoarea este 0 si daca misc de volan nu se schimba absolut nimic...ramane tot 0, iar in basic settings la group 060 , in casuta a doua este OK . In Steering Assist , la fel...in measuring blocks la group 007 , in prima casuta valoarea este 0 si aceeasi faza, daca misc de volan ...nu se schimba ...tot 0 indica, iar in basic settings la group 60 casuta a doua este OK. Am tot incercat si procedura de steering limit stop... dar fara nici un rezultat ...erorile sunt aceleasi ca in post-ul 130, in bord am martorii de servodirectie si ESP aprinsi iar volanul se misca greu . Care ar putea fi problema ?
Expand
Salut !
Aceeasi problema o am si eu la un Golf V 1.9 tdi , poti sa imi spui te rog daca ai reusit sa o rezolvi si cum ?
Multumesc anticipat
Sa rezolvat intre timp, se pare ca nu imi dadea voie sa calibrez g85 din cauza senzorului de abs dreapta spate, nu aveam eroare pe el dar avea o fluctuatie la citirea vitezei.
  • 7 months later...
Bună seara domnilor!
Am o cunoștință cu un passat b5 la care este aprins martorul de esp și abs. Pe tester apare eroarea din poză.  Am încercat sa șterg eroarea dar nu se șterge. Ce poate fi problema?
Poza este luată de pe internet dar eroarea este acesta.
Mulțumesc!
Modificat de X@by
si nu se sterge ?
daca nu se sterge, intai verifica cablaj, conectori, etc
Nu, nu se sterge si pe measuring block canalul 5 parca la unghi este 0 si nu se schimba daca rotesc volanul.
Modificat de X@by
Am schimbat la volan 3 senzori. Din 3 unu tot trebuia sa fie bun. Ii zic sa verifice cablajul.
Sigurantele le-ai verificat? senzorul are alimentare ?
Salut! Am schimbat brațele la un Passat B5.5, apoi am facut direcția si surpriză: martorii ESP si ABS se aprind după ce merg un km. cu masina. Eroarea este G85-00778 intermitent. Am făcut recalibrarea din tester dar degeaba! Ceva idei? Sa merg la service-ul cu direcția?
Am vb cu mecanicul și mi-a spus ca firele de la senzorul de uzură plăcuțe sunt legate pe direct! Dar nu cred ca afectează cu ceva!
  • 5 weeks later...
Am si eu o problema la a mea masina. Din senin imi apare volanul galben+ esp , pe tester imi da G85 defective. Uneori am patit sa opresc masina si sa mearga servo cand e oprita... nu stiu ce sa ii mai fac ma cam dispera... o sa rezolv toate problemele pe partea mecanica ( schimbat bascule+ amortizoare+ flanse)+ refacerea unghiului. Daca imi apar in mers si repornesc masina, totul revine la normal!
Wednesday,30,May,2018,19:38:40:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ5W027214   License Plate:
Mileage: 243960km-151589mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W027214   Mileage: 243960km/151589miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC G010SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0055203
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            014 - Defective - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000791930
   Coding: E4890F060004181E001400001400000000
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00000
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0ENRDT
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 01371 785 00200
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME677A6003
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME6D184703
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1F147902
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2C096D02
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000022
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 851 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 67894 345 00000
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 26001046020461
   Coding: 3D3F0B40070002
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
2 Faults Found:
            000 - -
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
2 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
3 Faults Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio GR0       034 0033
   Revision: 0003404S    Serial number: VWZ2Z2H7208089
   Coding: 0040401
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Tsicostmealot
Salut băieți am un golf 5 tsi din 2008 la care am refăcut complet motorul în reprezentanta cost total puțin peste 4000e după 1000km îmi pierde ulei o aduc la garanție se constat o zgârieturi pe chiulasa se reface totul și surpriza baietilor este ca nu se pot conecta cu testerul de origine la calculatorul mașinii de acolo mi a rămas următoarea eroare:
00778 - steering angle sensor (g85)
Baietii mi au spus ca eroarea se poate șterge super ușor cu un vcds și totul revine la normal dar nu a fost asa eroarea a rămas adică becul cu volan + implicit esp.
Menționez ca am o problema și cu abs ul care din când în când se aprinde și da eroare senzor dreapta spate, dar asta când are el chef.
Ma poate ajuta cineva cu o lămurire? Mulțumesc!
Rezolva eroare de pe spate si apoi se poate calibra g85.
Tsicostmealot
  On 18.08.2018 at 13:16, bysus a scris:
Expand
Ma gândeam eu, mulțumesc, încă o întrebare poate ai mai auzit sau ai pățit și ști despre ce este vorba, am eroare al ambii senzori și stânga și dreapta din ce am văzut astăzi pe vcds și chestia e ca se aprind la viteza mai mare și accelerație brusca dacă merg normal nu se aprind, este din senzori sau poate fi alt ceva? Multumesc
  On 18.08.2018 at 15:21, Tsicostmealot a scris:
Expand
Am rezolvat spatele însă esp și martor volan rămân încontinuu re aprinși eroare
steering angle sensor g85
000--
Asta e tot, știe cineva ceva?
  On 06.11.2018 at 14:37, Tsicostmealot a scris:
000--
Expand
pare ca a ramas in initializare. Daca nu ai alte erori pe ABS, cam greu de rezolvat pe forum - trebuie masina si verificat/incercat direct pe ea
  On 07.11.2018 at 7:02, F l o r i n a scris:
Expand
Recalibrarea senzorului e o soluție?
daca scapi de eroare de pe ABS, da - doar ca el pare ca raman in faza de initializarea
  On 21.03.2009 at 14:59, xxnelu a scris:
Undeva prin procedurile de pe ross-tech, se spune ca, dupa inlocuirea UC ABS/ESP(nu este cazul tau) sau a senzorului G85, ar trebui facuta si recodarea ABS/ESP (03).
Expand
Salutare sa întâlnit cineva cu problema mea..? De câteva zile mi sa aprins martorul galben cu volanul fără sa umblu la nimic. După o scanare mi a dat codul 00778 știe cineva de la ce poate fii.
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester. Vrei sa cautam noi ?
Salut. M-am ales si eu cu eroarea de mai jos; se poate rezolva prin calibrare sau prin refacerea lipiturilor la conectorul senzorului?
Car: Volkswagen Golf
    Year: 2001
    Body type: 5-dr hatchback
   Engine: AZD 77 kW (105 HP) 1.6 l
    Mileage: 122180 KM
19 Gateway
 System description: Gateway K<->CAN    0001
Software number: 6N0909901
Coding: 00006
Trouble codes:
00778 - Steering angle sensor No communication static
De cand G85 comunica cu unitatea can la golf 4 ?
lutinchevicidan
esp aprins si nu il mai pot calibra. stie cineva?
Tip caroserie: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   rulaj: 386480km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-012-AGR.clb
   Numar VAG: 038 906 012 M
   Component:  1,9l R4 EDC G000SG  2813
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 1A3B646A869FBF94CF-4B32
1 cod a gasit:
17964 - Control de supra-încãrcare
            P1556 - 35-00 - deviaþie negativã
Gata de functie: N/A
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Numar VAG: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Codare: 18945
   Atelier: WSC 01317
   VCID: 67DD0D9E056DD27C80-4B18
2  coduri de defecte:
00813 - Senzor presiune frânã 2 -G214-
            57-00 - Defect de circuit electric
00810 - Senzor presiune frânã 1/2
            27-10 - Semnal neplauzibil - intermitent
