Iluminare Butoane Cd Volkswagen
Inginerul
da, nu este nici o problema daca nu ai acel cablu, aparatul va functiona perfec insa fara lumina de la butoane .
salut, de curand am achizitionat un 2din Delta6 pt golfulet, am fost la meserias, mi l'a montat insa a zis ca golful meu nu are firele CAN si prin urmare nu imi poate pune 2din'ul pe contact(daca il pune pe contact cere codul la fiecare contact), iar luminile sunt tot timpul pornite pe HU, nu sunt pe pozitie si evident nici nu pot regla intensitatea luminii. Solutii? m'am decis sa "completez" eu instalarea Head"Unitului ... ca pe "meseriasi" nu te poti baza. Problema care ma doare e ca nu am fost de fata cand a montat playerul ... si meseriasul mi'a taiat mufele ISO si a adaugat firele in mufa din delta6...
Trebuie sa legi tu aparatul la reteaua CAN..., citeste aici
  • 6 months later...
Salut baieti!Si eu m-am lovit de aceeasi problema de ceva vreme,nu se aprind cele 2 butoane de la cd player(si in cazul meu player-ul a fost cumparat ulterior).Am citit de nenumarate ori explicatiile voastre despre cum se poate remedia problema dar m-au cam depasit(mai ales partea cu schemele de unire a pinilor).Va rog,credeti ca poate cineva sa imi explice ca la un incepator de ce a nevoie si cum se face si ce se face,ceva foarte simplist gen " se ia de acolo si se pune acolo"?V-as fi foarte recunoscator pentru ca ma omoara faptul ca cele doua butoane nu se aprind.
Va multumesc mult si astept raspunsurile voastre!
m-am uitat de mai multe ori doar ca partea de electronica nu e punctul meu forte,mai ales cand vine vb scheme electrice sau de multe fire care trebuie taiate,relipite etc.ma gandeam ca cineva imi poate spune ce tip de mufa imi trebuie si unde vin bagate cele 2 fire in mufa radio-ului.
imi cer scuze dar...ma depaseste...
multumesc!
Am o intrebare...Am reusit sa imi alimentez cd player-ul dupa explicatiile de aici,cu acea mufa si firele respective,totul este in regula,dar am observat ceva.Atunci cand aprind pozitiile si se aprind toate luminile,acea linie de la cd player care indica un cd introdus,cat si ledul din stanga liniei,scad in intensitate,restul bordului fiind luminat la fel.Intrebarea mea e,voi ati patit la fel?Asa e normal?Nu e un lucru deranjant,dar sunt curios de ce se intampla asta si daca nu am incurcat eu firele pe acolo,chiar daca era vorba doar de 2.
Va multumesc!
La aparatele OEM de pe masini este o functie NIGHT, care reduce intensitatea luminii pe timpul noptii. Cum aparatul nu stie daca afara este noapte sau nu, functia este comandata de aprinderea/stingerea luminilor de mers.
Nu este normal sa se modifice doar intensitatea unor linii/iconuri. Trebuie sa se modifice intensitatea iluminarii intregului panou frontal de la aparat.
Cum spune si colegul forceturbo e vorba de functia DIMMER.
mda, dupa cateva sapaturi am priceput si eu schema firelor ce trebuie legate pentru lumina la unitatea CD
- ori va intepati direct in mufa, sau taiati firele si le legati, dureaza 10 minute si nu costa decat mufa cu fire pana in cd player
- ori va cumparati mufele si faceti adaptorul, aici dureaza mai mult si costa cam 40-50 lei
am facut schema de mai jos:
Modificat de alios
  • 7 months later...
sar`na soila pt poza , eu am luat mufa originala pt cd cand l-am cumparat , si maine ma duc sa vad daca am pini pe mufa din gamma , dar ma intreb eu am doua fire unu alb cu albastru si unu maro si dupa logica mea maroul e masa nu ?! sper sa nu ard nimic pe acolo . Mc
Modificat de Mr VW
da teoretic maroul e masa
eu am luat de la un magazin electro mufa mama-tata si am prins cu alta mufa cu cei 2 pini pentru iluminare
izolat bine si frumos cu banda textila sa nu inceapa greierasii prin bord, si merge de minune :)
oricand faceti lucrari prin bord cu diferite fire, izolati mereu cu banda textila, astfel scapati de greierasi
Nu numai teoretic - mereu, maro reprezinta masa.
Este vorba despre un CD Player original VW. L-am luat azi de la un coleg de pe forum si l-am legat la radio-ul meu Beta. Se aude foarte bine, initial am fost foarte fericit. Pana cand s-a lasat noaptea si am observat ca nu merg luminile de la butoanele "select" si "eject". Lumina de pe mijloc merge - linia aia rosie.
Este vorba despre un Golf 4 din 2003, iar CD player-ul este ca cel din imagine.
Stie cineva cum se poate remedia problema? Sa nu fi pus mufa bine? Dar atunci de ce lumina din centru e ok? Poate sunt ledurile arse? Le pot inlocui? Unde gasesc?
Merci!
post-10446-0-85079300-1371243301_thumb.j
Modificat de mihai01
Problema e ca butoanele alea au mufa separata de iluminare, una cu 2 pini. Daca masina n-a avut cd player din fabrica, nu are mufa aia si de aia nu se aprind.
Aceeasi "problema" o am si eu, dar nu ma deranjeaza atat de tare incat sa imi depasesc lenea si sa vad cum trag firele. :))
Uite aici topicul dedicat: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=32931&hl=iluminare
Modificat de Robotelu
multumesc Robotelu, azi-noapte, stresat fiind, nu am gasit topicul asta si am deschis altul. L-au mutat adiminii si acum am citit si eu despre ce e vorba :)
M-am linistit, credeam ca e defect CD playerul.
Totusi, vreau iluminarea butoanelor. Imi poate spune cineva ce mufa este aia care intra in CD player? M-am gandit sa ma leg cu 2 fire la mufa mare din radio (la pinii necesari, nu la toata mufa :) multumim soila pentru poza cu schita), dar am nevoie de mufa care intra in CD si nu stiu ce sa cer la magazin.
A pus un coleg in post-ul #11 de pe topic codurile pentru mufa si pini. Poti incerca sa cauti pe la magazine de profil, dar nu mi se pare atat de scumpa incat sa nu iei direct de la reprezentanta.
  • 9 months later...
Am reusit astazi sa fac sa lumineze cd playerul cu o solutie home made!Am avut nevoie de : 2 pini dintr-o mufa,cablu (20 cm fiecare) in cazul meu,un cutter,2 mufe mama-tata(gasite prin dulap)+banda!Am folosit schema postata de colegul nostru mai sus si am legat cei doi pini direct ca in schema!!Pe ambele fire am pus cate o mufa,pentru o scoatere mai usoara a CD playerului!La sfarsit,am umplut locul unde ar veni mufa cu silicon,pentru a evita un scurt sau sa iasa vreun pin !Mai jos am pus cateva poze.Sper sa ajute!Multa bafta pentru cei care vor sa incerce!!
http://i700.photobucket.com/albums/ww4/mafyothu/iluminarecdplayervwoem.jpg
http://i700.photobucket.com/albums/ww4/mafyothu/2nulni9.jpg
http://i700.photobucket.com/albums/ww4/mafyothu/20140322_180757.jpg
http://i700.photobucket.com/albums/ww4/mafyothu/20140322_180803.jpg
http://i700.photobucket.com/albums/ww4/mafyothu/20140322_203919.jpg
http://i700.photobucket.com/albums/ww4/mafyothu/20140322_203954.jpg
Modificat de Gadaffi
Am facut si eu astazi o improvizatie sa aprind acele doua butoane, nu am avut rabdare sa caut/cumpar mufe asa ca am folosit ce am gasit prin casa.
Un cablu de boxe, 2 capete pentru cablu se vad in poze nu stiu exact cum se numesc pe care i-am turtit cat sa incapa fix pe pini si in exterior i-am izolat cu 2 bucati de furtunas taiate la dimensiunea lor apoi i-am infipt in pini.  La mine pe mufa neagra era o schema intr-o poza postata anterior, lipseste pinul 8 si alimentarea am facut-o la becul de la bricheta care se aprinde odata cu pozitiile si cu restul butoanelor de la casetofon.
Modificat de Ionut_z_z
se pot face diverse improvizatii, dar sa aveti in vedere cand va pica in mana o mufa originala, sa o inlocuiti. E mult mai frumos cand e OEM...
eu am folosit o mufa molex cu fire de alimentare floppy de la o sursa veche, cu pila am facut exact cat intra mufa si sta fix in cdplayer :)
nu e greu, si e mai usor in caz ca vrei sa scoti mufa din unitate
Modificat de alios
te rog sa nu te superi pe opinia mea .... dar e urat.... e adevarat, functioneaza.... dar va recomand sa cautati mufa, in dezmembrari, comandata, cum vreti..... dar e pacat sa facem asa ceva.
respect munca depusa, ai facut ceva functional.... dar nu arata ok. Poate in timp gasesti mufa originala si inlocuiesti improvizatia facuta.
spor !
  • 9 months later...
la cd playerul meu a trebuit sa alimentez cu +(plus contact din mufa neagră), firul negru din mufa albastră a playerul, si atât, in rest a rămas mufa de iluminare butoane bagata si se aprind butoanele. select si eject
Modificat de kosmyn_aurel89
Salut. stie cineva cum trebuie facute legaturile pentru a se lumina butoanele la o magazie de cd impreuna cu un cass vw gamma ? stiu ca sunt 2 fire cel maro ii masa iar celalalt albastru lumina dar in spate la magazie in partea stanga la mufa neagra nu stiu la care din cele 2 trebuie legat pentru ca sunt unul negru si unul alb cu ceva albastru pe el. Atasez poze mai jos !
post-121634-0-42621900-1425506228_thumb.
pin 1 este masa, pin 2 este plus iluminare.
