Iluminare Butoane Cd Volkswagen
Inginerul
Asa cum spune si la titlu, cele doua butoane de la CD-ul meu nu se aprind. Am demontat beta si cd-ul am scos mufele, le-am bagat la loc si tot asa face.
Am observat ca in cd ar mai intra o mufa cu 2 picioruse. Sa fie aia alimentarea pentru iluminarea celor doua butoane ?
Salut !
Da! Dupa cum ai intuit singur, vezi ca trebuie alimentat separat!
Bafta ! :lol:
Te-ai lovit de aceeasi problema ? De unde-l alimentez ca am cautat innebunit mufa aia prin bord si n-am gasit-o :Driver:
Nu eu l-am montat, am fost la un specialist, e mai usor sa stai pe margine si sa-ti dai cu parerea. :D
Omul stia ca trebuie alimentat separat pt lumini, dar eu, nu si nu, ii tot spuneam ca aparatul este complet si nu trebuie decat mufa introdusa in spate. :Driver:
De aceea tin minte, pt ca mi-a aratat cum functiona normal, numai ca nu se aprindeau luminile de la butoanele "eject", "select" si aceea linie care lumineaza fanta in care introduci cd-ul.
Arata ca in imagine numai ca luminile radiocassetofonului erau aprinse.
Omul a masurat pe acolo si cred ca a gasit firele similare din mufa radiocasetofonului, pt ca a avut grija sa functioneze si reglarea intensitatii luminii odata cu celelalte lumini din bord. Din pacate nu stiu sa-ti spun exact la care pini ai mufei le-a legat, imi pare rau !
Bafta !
Oricum mersi, am eliminat varianta cu cd-ul stricat :P
Ramane sa caut cele doua fire si-o mufa. Ma gandesc acum de ce n-or fi lasat si mufa aia prin zona in caz ca omu' dorea sa-si monteze un CD original...
Modificat de Inginerul
Am aflat care e smecheria. Trebuie legate 2 fire de la Beta. Nu stiu inca care dar vedem :Driver:
Mufa e cea din imagine. Care din ele e plus care e minus? dscf1766du3.th.jpg
Ia un aparat de masura si vezi ca minusul ar trebui sa iti apara pe aparat cu rezistenta 0 fata de carcasa.
in mod normal ar trebuii sa ai mufa acolo , verifica sa nu fie cazuta in modulul de climatronic , uitate mai atent ! bafta
Am cautat de-am innebunit. Chiar nu este. La un moment dat chiar ma gandeam. Ce dracu nemtii astia au facut economie la o mufa si 2 fire ?
@myllenyum, mersi de tip. O sa imprumut unul si o sa fac operatiunea singurel. Va tin la curent cu ce-am rezolvat.
Salut, Am si eu "problema" asta, defapt este vorba de un cablu care trebuia sa fie dat impreuna cu CD-Player-ul. Acest cablu defapt asigura masa(-) CD-Playerului nu doar iluminarea. Codul cablului separat este : 6X0 051 734 A - costa 80 ron (m-am interesat). Acest cablu se monteaza pe mufa de alimentare de la casetofon (GAMMA sau BETA).O alternativa este sa faci singur acest cablu. Pentru asta iti trebuie :
  • 3B0 972 702 - mufa cu doi pini - 0,86 Euro
  • 000 979 131 - cablu cu papuci corespunzatori - 1,37 Euro (are papuci la ambele capete deci numai unu trebuie comandat)
Trebuie conectat T8/6 -> T2/2 si T8/8 -> T2/1 (T8 conectorul de la radio de alimentare, cel de jos; T2 conector la CD Player)Atasez schemele conectorilor ce trebuie conectati.
Bafta.
CD_Player.pdf
GAMMA.pdf
Modificat de eXtenZy
Multumesc frumos. Este mai mult decat ma asteptam. Hmm, si coduri :Driver:
Fug sa le comand luni. Inca odata multumesc :(
Eu am gasit doua cabluri de adaptare pt casetofon care aveau exact mufele ISO mama si tata. O sa scot firele din ele si o sa fac o mufa de adaptare, ca sa nu fac minuni pe instalatia electrica a masinii. Cand o sa am toate firele fac un mic DIY.
Readucem la lumina topicul asta pentru cei care in viitor o sa aiba aceasta problema.
Eu am gasit la un magazin de electronice doua mufe ISO mama si tata care se potriveau perfect in casetofon. Le-am desfacut si am facut cablul in Y pentru iluminarea CD Playerului care la VW costa in jur de 80 RON.
Mufele desfacute:
Trebuie conectat T8/6 -> T2/2 si T8/8 -> T2/1 (T8 conectorul de la radio de alimentare, cel de jos; T2 conector la CD Player, pinul 1 este cel dinspre interiorul CD Playerului)
Asa imi arata cablul inainte sa izolez lipiturile :
Si asa arata cand l-am terminat (desi eu am folosit prea multa banda izolatoare si a trebuit sa tai din ea ca era prea rigid si nu intra radioul inapoi :
Asa arata CD Playerul iluminat :
Chestia ce mi se pare cea mai "inteligenta" e ca atunci cand farurile nu sunt aprinse, ledurile care arata ce e selectat (player sau Changer) si daca e CD inauntru lumineaza la maxim (ca sa poata fi vazute in timp de zi), iar cand aprinzi farurile aceste leduri lumineaza cam la 50% din intensitatea maxima; din cate am vazut nu reactioneaza la reostatul din bord (nu foarte inteligent), butoanele "Select" si "Eject" in schimb reactioneaza.
Pret total 26 RON (mufe ISO + mufa alimentare CD si fir cu contacte)
Bafta.
Buna seara. Astazi am incercat sa montez si eu magazia pe care am cumparat-o ( 6 cd-uri originala vw ) insa ledurile nu i se aprind ea functionand
Modelul pe care il am eu nu are si acea mufa pt alimentare lumini si o sigura mufa (este model 2007 de pe un golf 5 gti)
Cablul l-am comandat pe net de la metrafo pt ca nu se potrivea mufa direct la gama.
Va rog sa ma ajutati daca puteti!
am sa atajez si niste poze cu cablul pe care l-am cumparat si magazia.
Incearca sa conectezi mufa (firul) maro la pinul 6 din mufa neagra...sau poate gasesti un fir, in spatele cass-ului, cu tensiune de 12v de la iluminat
Modificat de cuiuda
am incercat si chestia asta .face scurt si se aude un fasiit in boxe . firul maro este masa magaziei.
Am mai incercat inca o chestie dar degeaba : in mufa magaziei dupa ce conectez cablul pe care l-m cumparat am observat ca ramane un pin "mort"(nu are continuitate cu mufa pe care o am pana la gama)
-am pus 12 v de la un transformator ca la baterie imi era frica,pe pinul respectiv si pe masa casetofonului dar tot degeaba ledurile nu se aprind:(
-am sa mai atasez 2 poze pt ca m-a rugat cineva
-daca poate face cineva rost de schema cd changerului m-ar ajuta foarte mult
Din pacate n-am reusit sa rezolv problema. mai exista o singura solutie:
- sa-mi masoare cel de la care am luat magazia cand pune contactul unde are curent pe mufa care o baga el in magazie(i-a ramas mufa in cotiera care am inteles ca mai este legata la niste fire in cosola chiar daca a scos magazia)
- Cum cel de la care am luat-o este foarte "saritor" in ajutor , apelez la cei care au golf v si magazie ca modelul din poza de mai sus.
incearca sa alimentezi acel pin cu magazia conectata. Ea primeste pe mufa de la cass 2 plusuri, fara 2 plusuri nu se aprind ledurile. Alimentarea pentru iluminare nu vine de pe mufa albasta precum stii si tu deci trebuie sa mai ai un fir care nu ajunge in mufa albastra (adik pinul despre care vorbesti tu....sau poate sunt mai multi)
Problema rezolvata: Firul de culoare alba care se gaseste in mufa magaziei trebuie dus si alimentat in pinu 6 din mufa neagra a masinii. Foarte important este ca trebuie alimentata si magazia ca sa se aprinda ledurile. Eu cand am incercat am pus curent pe firul acela dar nu s-a aprins ,deoarece terbuia si magazia alimentata.(mufa albastra)
ps: multumesc colegului costelzb
  • 9 months later...
Salut, am si eu problema cu luminatul butoanelor de pe CD player original, am vazut topicul si m-am dus sa cumpar mufele, insa am gasit mufa mare mama-tata insa lipsesc 3 pini din ele, pot sa scot pini dintr-o alta mufa si sa pun in asta?
Nu am gasit mufa cu 2 pini aveti cumva o poza mai buna sa pot sa le arat, ca au zis ca dupa cod nu pot sa caute...in fine...oare ar fi mufa asta din imagine?
Mersi.
gata am rezolvat treaba cu pini, am desfacut celalalt si am completat pini, acuma trebuie sa ma lamuresc si cu mufa aceea cu 2 pini
Firul acela original care ar fi trebuit sa fie montat pt iluminarea butoanelor la cd player, este plug and play? Adica nu mai trebuie taiat nimic pe acolo?
Daca nu am firul asta , poate aparea vreo problema in afara faptului ca nu sunt iluminate cele doua butoane?
Modificat de radduu
Firul pentru iluminatul butoanelor se alimenteaza cu +12V la aprinderea luminilor. In cazul in care nu este conectat, nu va fi alta problema decat aceea ca nu vei avea lumini la butoanele aparatului. Asta s-ar putea sa te deranjeze in timp pe perioada noptii.
Oricum, aparatul functioneaza la fel si cu si fara iluminatul butoanelor.
