Aprindere electronica
niq_ro
  • Replies 76
  • niq_ro
    29
  • notchman
    21
  • slider
    13
  • victori
    5
pai aiai e ca nu prea am timp... da' mi se pare bun pretul la ea facuta gata :ok:
merci pentru informatie
+cutie+radiator= max 1/2 ora, restu = 1/2 ora rezulta o ora, fac aprinderea asta si in timp ce mananc........hiiiii
ai dreptate Sebastian :ok:
da' trebuie sa gasesc ora aia :bounce:
eu oricum imi fac una, lu' frate'miu ii fac una, un pieten isi face si el si una pentru nasu'
:shock: :shock: :shock:
Haide bai ce draci , o ora......., daca nu la masa,atuncea nu mai ceteshti presa pe wc, si fatci asta, dar ai mare grija ce tai.........
corect corect.. :ok: acuma ca tot ma gandeam eu la aprinderea asta electronica, :) am vazut ca alea rusesti aveau un neon care arata ca exista tensiune pe bobina.. si ma gandeam ca merge si prostia aia din "creion de tensiune" :)
Te referi la tensiune de eshire?, ca aia potzi sa o afli foarte simplu fara a fatce nici un fel de legatura, ci doar infashori o sarmulitza, in jurul fishei centrale, pe care o legi la un piciorush, de la beculetzul cu neon, si celalalt piciorush il legi la masa.......
Sau daca vrei sa te "complitci putzin", le sarmulitza ai infashurata in jurul fishei centrale, legi poarta de la un tranzistor fet (efect de "campie"), si culegi semnalul de pe baza, il amplifitci cu un tranz obishnuit cu siliciu, care poate sa inditce si la bord...(2 tranz, 2 rez, si un cond)
Am comis ieri o aprindere electronica si... culmea.. a mers din prima :shock:
mi-a luat cam 30 de minute :ok:
si piesele costa 86 de mii (fara sa pun carcasa care era de la una cumparata sambata si nu a functionat :bounce: )
am mai gasit o schema de aprinde electronica, asta e si cu calcule (e un proiect de an 5 de facultate) :bounce:
o gasiti la mine pe pagina, link-ul direct e
www.niq.go.ro/DAE2.doc
PS: incerc s-o fac saptamana asta :shock:
care din ele?
prima e testata de peste 4-5 ani
a doua .. pare buna
pai sa-ti spun cum sta treaba. eu ma pornesc greu :) trebuie sa-mi fac si mie una :) una lu' frate'miu si vreo 2-3 de rezerva.. mai ales ca nu costa mai mult de 100 de mii piesele
  • 8 months later...
In week end am montat aprinderea electronica si am schimbat toba, acum am una noua.
Problema mea este ca imi da rateuri in evacuare atunci cand iau piciorul de pe acceleratie. Adica accelerez iau piciorul si da rateuri.
Rateurile sunt la genul cu falacari pe evacuare. Am umblat putin la avans dar tot asa face.
Ce poate fi? Astept pareri
eu zic sa scoti aprinderea electronica si s-o legi pe varianta clasica :salut: .. sa vezi daca e aprinderea sau nu.. in general aprinderile electronice merg ori nu merg, alte variante nu sunt :bounce: ... da' flacarile si rateuri apar, de obicei, cand nu e ordinea de aprindere buna.. decalate fisele de la capacul de delcou :salut: (ceva de genul, in loc de 1-4-3-2 sa fie 4-3-2-1 sau cel mai nasol 3-2-1-4... desi mai e varianta 2-1-4-3 si.. alte combinatii.. ca la alte masini.. mie mi s-a intamplat... Bula pune cum e la Dacie si.. buf bum, etc :shock: )
daca ar fi din fise sau ordinea de aprindere la un moment dat ar da rateuri si in admisie dar mie imi da doar in evacuare si doar cand iau piciorul de pe acceleratie
da, ai dreptate :salut: .. nu am cetit io atent :colors: ...
da' tot asa zic :salut: .. treci pe aprindere clasica si vezi ce se intampla... daca nu mai face fara aprinderea electronica, te duci la vanzator si-i dai cu ea in cap.. cu viteza mare :bounce:
Vezi k poate fi si din fishe.......la aprinderea klasika, daka fishele is proaste nu se simnte, la electronica , korentul fiind mai mare , orice imperfectiune, iese la iveala, .......
Miksoreaza distantza la platini, pana la 0,25~0,2....cu lera si nu la oki, skoate condensatorul de pe delko, uita'te si innauntru delko'ului, poate mai ai un condensator akolosha......se mai intampla........
Distantza electrozi bujii, sa fie cea maxima specificata pentru aprinderea klasika...............
Bujii mai reci .........altfel o sa ai autodetonatzie....deoarece corentul in bujii estem mai mare, ........
Bobina sa fie buna si sa nu aiba rezistentza interna mai mika de 2 ohmi (aprinderile vandute la noi, kam fac figuri ku bobine performante,.......)
si daka dupa toate astea tot face figuri dute si ia alta........
Desi a a pune o aprindere electronica banala apre o treaba de copkil de gradinitza nu prea estem asha......trebuiesk luate in consideratziune mai multe aspecte...de ordin tehnik, nu va ambitzionatzi la gandul k ala a pus pe dacia lui aprindere in 5 minute si nu are treaba, .....la VW , si la orice alta mashina kat de kat straineza, treaba nu prea sta asha, dacia estem facuta de romani , adika personajele kare au inventat treburi ka sarma in lok de koliere, uleiuri execrabile, pese facute ku tolerantze vizibile okiometrik......etx.......deci la o dacie poci face experimente in limite mari , la celelalte nu prea , asta daka vrei sa faci ceva cu kap si kat de kat dokumentat si profesional, si doar sa experimentezi.....
Victore, daca imi aduc eu bine aminte, tu aveai aprindere Malvina.Cand as putea sa vin sa vad cum e montata ca am luat si eu una da nu stie nimeni cum sa o monteze... :)
pai vezi ca scrie pe fire care unde vine. eu am fixato construind o prelungire din platbanda. asta e prinsa de cele doua suruburi ale bobinei. e greu de explicat. poti sa vi cand vrei ca sa vezi cu ochii tai
nu e mare scofala :( ... daca e o aprindere electronica care foloseste platina (contact ruptor).. operatiile sunt urmatoarele:
- desfaci firul condensatorului de pe delcou si-l izolezi (nu scoti de tot condensatorul pentru cazuri cand se defecteaza aprinderea electronica si trebuie sa refaci circuitul :D )
- desfaci firul dintre delcou si bobina de inductie (borna "-") si-l pui bine :)
- legi un fir al aprinderii electronice la borna "+" a bobinei (unde e inscriptionat pe aprindere "+")
- legi alt fir la masa ("-") cel pe care e inscriptionat "-", masa
- legi firul inscriptionat "ruptor"/"delcou" la surubul delcoului (de unde ai scos pe cel al condensatorului)
- legi firul inscriptionat "bobina indictie"/semnul d einalta tensiune la borna "-" a bobinei de inductie
- bei o bere :D si dai cheie :ok:
Pai da, ar fi simplu DACA ar scrie ceva pe aprinderea aia.Da' nu e decat marca..., nici un fel de instructziuni de montare.Defapt, un singur fir nu stiu unde se pune, si cel mai sigur e sa vad una montata corect.Victore, azi pe la cat esti acasa?
poti sa te iei dupa fire... in mod normal ar trebui sa fie asa:
- rosu gros, alimentarea aprinderii electronice
- negru/maro gros, masa
- mai trebuie sa fie 2 fire, unul subtire (pt. delcou) si unul gros (pentru minusul bobinei) :)
daca nu poti afla pe celelalte 2 faci asa : firul de-l banuiesti ca-i de la bobina (de obicei mai gros) il legi la un bec de 12V la plus si firul de delcou il atingi la masa.. becul trebuie sa se aprinda cand pui firul la masa..
asta-i tot :ok:
Atunci vin la 8 la Pardon cafe (parca stai in zona) si iti dau un bip cand sint acolo (0723334638).
dupa parerea mea ai asa:
- portocaliu ---> alimentarea ("+");
- maro ---> masa ("-")
celelalte 2 prin tatonare :) si faza cu becul :(
PS: mai simplu e sa faci altceva.. desfaci cutia si bagi okii acolo... trebuie sa fie un tranzistor mare acolo... pe el sunt asa masa, minusul bobinei si alimentarea.. intre minusul bobinei si masa trebuie sa fie un condensator... :shock: poate ai noroc si scrie pe cablaj...bafta :D
