Aprindere electronica
niq_ro
Nu sunt neaparat mai precise .
Dar iarasi ne complicam viata ........
Treaba ta.... o sa-ti caut scheme de tipul asta .
Stii ca la TTL itzi trebuie si alimentare stabilizata de 5V, si de cele mai multe ori un ZENER , chiar si BUX de 1A nu rezolva treaba.
Iar cu proiectarea cablajului, eu o sa incerc sa le fac la toate schemele si scheme de cablajele.
Eu sunt adeptul celor cu semnalizare tip: " PRAG LIMITA", sau analogice, partea de detectzie sa fie cat mai precisa si mai simpla, iar partea de afishare sa nu imi distragqa atentzia in mers, ci decat sa ma anuntze ceea ce vreau.
  • Replies 76
  • niq_ro
    29
  • notchman
    21
  • slider
    13
  • victori
    5
pai atunci ce zici tu ca e mai bine.. cablajele pot sa le fac si eu, nu te mai chinui, doar la care ai
PS: IMI ALEG EU CARE IMI PLAC :)))))))
PS2: aprinderea aia de care aminteam eu pe la inceput e chiar de la Adelaida :lol:
Am intrat si pe VITAROM...da' au preturi cam...piperate la kit-uri...mai bine buchisesc eu la montaje decit sa le dau atitia bani.
Notchman-e, da' radiatoru' de la tranzistoru' ala cam ce suprafata ar trebui sa aiba? o fi de ajuns daca ii fac eu o cutie de aluminiu la montaj si sa pun tranzistoru' pe cutie? ca montajul nu este prea mare dupa cum se vede si mi-e sa nu se incalzeasca prea tare. Si nu spune nimic acolo daca trebuie sa scot condensatoru' de pe delcou sau nu
da, doar de chestie.. pe acolo zice ca te ajuta sa reglezi si avansul...
Tranzistoru potzi sa'l pui pe cutia de aluminiu , dar ai grije sa'l izolezi fatza de cutie.
Sau potzi sa'i pui doar un mic radiator tip steguletz sau altceva, ca de regula tranzistoarele cu siliciu lucreaza si la temp mari, alea vechi cu germaniu isi dau duhul pe la vreo 60 grade.
Asa ca poate sa se incalzeasca putzin.
Sau potzi sa'i mai pui un tranzistor la fel ca ala in paralel, si nu se mai incinge, sau altu de putere mai mare.Pentru orice tip de turometru, etc... nu trebuie sa'i scotzi cond de la delco, condensatoru se scoate numai daca'i pui aprindere electronica, si atunci se scoate pentru ca , el condensatoru, intervine la turatzii mari in functzionarea corecta a aprinderii.
Pai eu de aprinderea electronica vorbeam. Deci il scot!
Acu' vroiam sa spun si eu ceva despre turometre. Parerea mea este ca pentru folosirea turometrului numai pentru reglaje la motor este foarte bun cel cu afisaj numeric. Insa pentru folosirea sa in mers cel mai recomandat ar fi cel analog. Se poate urmari mai usor in timp ce conduci. Cifrele de la afisor cred ca se pot urmari mai greu in functionare in timp ce conduci.
Ar mai exista posibilitatea unui turometru cu led-uri amplasate pe un cadran analog, dar pe timpul zilei este mai dificil de observat.
Am vazut un astfel de turometru facut, cu bareta de leduri. pe masura ce turatia motorului crestea, se aprindeau tot mai multe led-uri pe cadran. Da' ziua cind batea soarele nu prea se observa ca lumea.
  Citat:
Am impresia ca asa ceva am vazut si eu la noi in oras. Dar ce am vazut eu era aprindere electronica. Led-ul ala nu era chiar acolo pe montaj? ceva negru de zici ca-i de ebonita?
ala de l-am vazut eu era rosu :)) dar era turnat in ceva gen ceara :D
eu cand am facut aprinderi (2 am facut, una merge ireprosabil de vreo 4 ani, al doilea exemplar a crapat in 2 luni :shock: ) pe langa un radiator super mare :ok: , puneam si un comutator, care in cazul unei defectiuni treceam pe aprinderea clasica.. apar mai multe fire, dar e mai comod :ok: :lol:
Bai ce va mai complicatzi cu un led..........mi se pare aiurea treaba aia cu micul stroboscop.
Daca vretzi sa avetzi un bec care licureste la bord , fatcetziva fratzilor un bistabil ca estem mai simplu.
Turometru cu un led io nu am auzit, ca ala nu estem turometru, ci poate in principal, numai partea de detectzie a unui strobiscop folosit pt reglare avans, punere la punct, unghi dwell..........
Si oricum ce draci fatci cu un beculetz la bord care palpaie asa de repede ca oricum nu prea distingi perioada de oscilatzie.......
Va intrebatzi ce estem cu led'ul ala, daca io fac o aprindere electronica sii pun asa de fandoseala vreo 20 de leduri care palpaie haotic, si v'o vand, banuiesc ca v'am spart, si o sa statzi vreo 2 luni sa va intrebatzi ce draci sunt ledurile alea......
Eu sunt de acord cu pricipiul:
Ori fatci ceva care sa'ti foloseasca, ori nu mai fatci nimica, ca de facut leduri sa palpaie.....
pai numai sa torni mointajul in ceara :lol:) eu ziceam de modelulala de aprindere ca era mai .. iti lua ochii :))
Mei baietzi se pare sau nu , cred ca m-am prostit rau de tot.
Spun asta deoarece am ars azi de 2 ori grupu de diode de pe alternator.
Am neshte draci de-mi vine sa dau cu mine de pamant, si am o rugaminte la voi, spuneti-mi si mie cum se conecteaza alea 3 fire (ala gros si roshu care estem plusu, ala de excitatzie, si ala pt becul prostului) la alternator (ca al meu estem de Dacie)
Dar spuneti-mi asa ca la cei mai proshti , gen.
Ala roshu se conecteaza la borna cu insemnul.....+, df, b,b+..........etc, mura-n gura.
Releu de incarcare estem dala electronic, cu pesele bagate total in rashina, de nu potzi sa vezi nimica, romanesc desigur.
nu pot intra pe site-ul ala...oricum m-am apucat de aprinderea aceea de pe site-ul lui Razvan.
Coane Notchman cum arata masina asta a ta ca eu nu am auzit de asa ceva? nu ai si tu o fotografie ?
pai scrie intai www.myke-oltcit.go.ro si apoi apesi pe link-ul "Aprindere" si acolo pe o schemuta
e simpatica :lol: are si LED :)
Uitate pe prima pagina de la topicul:type3, pentru poza.
Schema am cautat'o special pentru voi......
  Citat:
Subscriu. Motiv pentru care intreb si eu acolo: presupunand ca as vrea un turometru analog in bordul batranei mele Broscutze, de unde l-as putea gasi, si ce model ar trebui sa aleg, ca sa poata fi montat cat mai simplu posibil(cat mai putine gauri si alte asemenea prin "partile vitale") :scratch:
Salutari fratiei Broscarilor
~Nautilus
scheme iti trimit eu, da-mi mailul
gata, am gasit o schema buna de aprindere electronica.. am copiat schema, o are amicul meu Sabin de vreo 2 ani si a facut cu ea cam 40.000 km :ok:
am pus schema cu cablajul pe site-ul meu la adresa:
www.niq.go.ro/DAE.jpg :salut:
PS: daca calculai io bine.. in loc de rezistenta de 2k7 se poate pune o rezistenta de 2k si un LED :)))
hai ca am facut schema si cablajul in .. Word :shock:
se gaseste la adresa www.niq.go.ro/DAE.doc :ok:
PS: am up-date-at pagina cu broscuta si am pus is link la aprindere. la instalatia electrica si al celelalte pagini :12: :12:
niq.
Stiu schema asta si am facuto si eu acum ceva ani (e publicata printr-un tehnium). Din cele 3 diode montate colector baza poti seta tensiunea din primarul bobinei (180-250V)
A mers ani de zile pe o masina fara nici o problema. pina a crapat bobina deoarece aveam 250V in primar
Se gaseste facuta gata (aceeasi schema) de electroprecizia cred, in comertul socialist.
Pe sebastian pina in intersectia cu calea rahova pe stinga este un magazin de piese dacia. Au la 250000 bucata.
banuiesc ca era printr-o revista Tehnium, da' io momentan nu am acces la toata cvolectia mea de reviste si carti :)
daca o faci singur iesi la 100-120
