Probleme iluminat cluster
ingerul_danutz
Buna am si eu o problema la
Fel ca la mario zaccaria se stinge lumina in indicatorul de ceas si cel de km din bord . Daca las masina oprita 5 10 miniute si repornesc din nou luminile ard super ok dar cum se incalzesc apare din nou problema nu gasesc nici o solutie :( lumina la bricheta merge nu e nici un scurt acolo . Innafara de becurile din usi care cred ca nu au legatura cu bordul si cel din portbagaj toate sunt ok .
Deci doar la cele 2 display-uri se opreste lumina? Scalele raman luminate?
E o lipitura rece pe placa sau LED-urile obosite.
Doar acele 2 restul e ok . Partea nasoala e ca toti meseriasii din zona mea au zis ca necesita schimbarea bordului si readaptare de chei si sume ce mi se par mari 500 de lei mai exact .am uitat sa zic ca e golf 4 masina
Vii la Zalau si te rezolv. Fara schimbat bord. Cel putin eu nu cred ca e necesar.
LE:Acum imi amintesc ca am mai schimbat 2 LED-uri la un cluster de Golf4 tot cu problema asta.
Da da eu sunt din sighetu marmatiei maramures . As putea sa renunt la masina cateva zile trimit bordu cu fan curier :))
Se poate si asta. Discutam pe PM alte detalii.
Salutare tururor. Am si eu o problema la un vw passat 11.2000 an fabricatie. De cateva zile mi se aprind luminile de la ceasurile de bord (cand aprind farurile) dupa care cu farurile aprinse  mi se sting luminile de la ceasuri cat si lumina de la butoane geamuri, clima , cat si guri de aerisire. Mentionez ca in momentul in care nu merg luminile ceasurilor nu pot nici sa ridic farurile mai sus din buton. In momentul in care merg luminile ceasurilor pot eidica farurile dar nu pot sa reglez intensitatea luminilor ( doar intensitatea de la blocul de lumini se modifica ) . Ce ar putea fi? Va multumesc anticipat!!!
Sper ca nu am postat unde nu trebuie
Modificat de C o s m i n
mutat
Laurentiu Utiu
Eu as verifica blocul de lumini. Se poate desface , curata, reasambla. Sau mai simplu: proba cu altul bun.
Lau, nu este de la blocul de lumini, ci de la reostatul de reglaj al intensitatii luminilor de interior - da jos placa de sub bord, verifica daca face bine contact mufa, daca da, schimba butonul.
Problema rezolvata . Am curatat butoanele de la reglaj intensitate lumini bord si totul funtioneaza perfect. Multumesc pentru ajutor
Am urmatiarea problema cu un maxidot immo2:
Cateodata palpaie ecranul inferior cateodata ledurile!
Potentiometru merge perfect pt clima/bricheta si ce mai e pe acolo nu merge deloc pt ceasuri/ecran ceasuri
Video
sa nu fie de la senzorul de lumina, de pe placa ceasurilor
Senzorul de lumina de pe placa ceasurilor modifica luminozitatea doar la display. Eu as verifica mufele de la ceas sau lipiturile, eventual reostatul daca toate luminile din masina fac la fel.
Asa este, la VW - la Audi modifica si intensitatea scalei.
Zice ca la restul luminilor din interior nu face asa, reostatul merge perfect - deci, tot pe placa e o problema
Salutare!
Daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat la un Passat 2004 TDI  cind aprind chiar numai pozitiile la masina toate luminile adica tot bordul si portiere incep sa clipeasca ca la discoteca.
Multumesc anticiat.
Boca Gavril Ion
Salutare, am si eu o mica problema, daca ma poate ajuta cineva. De la o bucata de timp am observat ca din acel reostat ce regleaza intensitatea luminilor de la butoane si bord, singurul care nu se mai regleaza sunt ceasurile de bord. ramane la intensitate maxima, celelate butoane din consola si portiera le pot regla. am scos acel buton de reglaj(reostatul) si totul se inchide inafara de bord. ce ar putea fi? primeste bordul alimentare din alta parte?
Schimba reostatul
Boca Gavril Ion
tot nici o schimbare, se alimenteaza si din alta parte?
  • 4 years later...
readuc la viata acest topic - din cauza unei probleme asemanatoare, si anume:
Golf 4 2001 maxidot immo2 - reostatul actioneaza perfect luminile din interior, insa backlightul afisajului central al ceasurilor is schimb intesitatea cand are el chef - nu neaparat legat de denivelari sau vibratii. Ar fi de cautat pe vreun loc anume pe placa lipitura rece? asta ca sa nu bajbai prin toate smd-urile alea ...
Da, verifica lipituri, placa de baza si display. Desfa,  ridica display ul si vezi daca ledurile de sub el fac asa....sau din display este problema si ledurile sunt ok
arata a schimbari de intensitate backlight - lcd-ul in sine este ok.
si intensitatea se schimba intre modul "pozitii aprinse" si "pozitii stinse" - ma gandeam poate la senzorul ala de lumina ... ideea e ca nu am cum sa verific toata placa - ma gandeam care ar fi zonele "uzuale" de probleme, cam cum e la releele de la modulele confort
Nu e chiar asa. Intai fa ce ti-am recomandat.
