Probleme iluminat cluster
ingerul_danutz
Nu-ti bate capul....... :icon_thumleft:
Multumesc pentru sfaturi, se pare ca trebuie sa ma linistesc cu afisajul.
de ceva vreme , mi se aprinde lumina in bord cand pun contact la masina ,si dupa ce pornesc masina si aprind farurile mi se aprind toate beculetele abs,esp,asr,check engine,tempomat, toate beculetele existente pe cluster , este vorba despre un passat b5 1999 .
Ai masurat incarcarea?
dubios sa se aprinda toate.... probeaza si cu alte ceasuri, sa eliminam una dintre componente.
incarcarea nu am masurat , dar am observat azi ca cureaua de la alternator are o bucata rupa din lungime , dar in bord mi se aprind toate toate beculetele de la martor , si beculetul de la cruit control sistemul de reglare a vitezei mi se aprinde de si nu am asa ceva la masin :| voi incerca azi sa fac un filmulet cu problema ,am uitat sa va zic ca nu se intampla treaba asta la fiecare contact pus sa se aprinda lumina in bord si dupa ce aprind farurile sa mi se aprinda toate martorile in bord , doar daca las masina oprita vreo 1-2 ore .
post-56453-0-11004100-1360745993_thumb.j
ai xenoane aftermarket pe masina ? daca da, da-l jos, mergi o perioada cu halogene si vezi daca iti mai face
am xenoane dar doar pe o parte am acuma pentru ca mi so ars celalalt si nu am avut timp sal schimb de si asa e de 3-4 luni pe o parte xenon si pe cealalta bec normal doar in decembrie cand au fost frigurile astea mari a inceput sa se aprinda becurile , am sa le dau jos azi si pun bec normal
Modificat de Passat_3b
  • 6 months later...
buna, am si eu o problema la un passat 2003; s-au ars becurile de la gurile de ventilatie din bord si nu stiu cum sa le schimb.
stie cineva?
Salut,vezi ca este un topic care iti spune cum sa umbli acolo, cauta-l.
stie cineva?
se trag grilele afara din bord.
urmareste in video de mai jos, dupa min 3... prezinta si cum sa montezi led-uri in loc de becurile originale, dar e o varianta simplificata, care nu e de asa mare efect, precum montarea de leduri in spatele fiecarei pictograme.
salut, merci mult pt ajutor; dar acum am alta problema si am gasit o pe site, capacul de la rezervor nu se deschide electric.
am verificat motorasul care e ok, ce alta problema ar putea fi??
Este topic special pt aceasta problema , am patit-o eu si e descris acolo cu lux de amanunte ce am facut.Topicul se cheama Probleme clapeta rezervor.
Modificat de terminatoru
alex, sa revenim la titlul topicului....
ce poate sa fie - butonul - in primul rand - jos cu el, curatat cu alcool izopropilic - dupa care, daca tot nu merge, verifica cablajul.
Salutare !
Imi cer scuze daca postez unde nu trebuie dar nu gasesc vreun topic cu problema care o am eu.De cateva zile am observat ca la relanti oscileaza odata cu mersul motorului si lumina farurilor si lumina din interior (bord, clima).Aveti idee ce ar putea cauza asta ? Ce as putea verifica ? Multumesc.
.Verifici incarcarea, apoi vezi daca se comporta la fel cu conectorul scos de la releul de incarcare. Il scoti cu motorul oprit. Daca se manifesta la fel nu este de vina alternatorul.
Modificat de 42miticutza
Oki.La faza cu releul scot mufa cu motorul oprit si dupa o pornesc da ? Nu e nici o problema daca fac asta ?
Pai ca sa vezi cum face tre sa pornesti nu ? Trebuie sa ramana martorul bateriei aprins dupa pornire.
Si daca scoti mufa inafara de becul aprins in bord crezi ca vezi ceva?
iti spun eu ca nu.
Daca vrei sa vezi daca e alternatorul trebuie sa pornesti motorul fara el adica fara cureaua de la accesorii.
Si daca-i scoti mufa nu e acelasi lucru ? Daca vrei sa muncesti, n-ai decat, nu pune pe altul.
Salutare si La multi ani !
Nu am apucat decat sa masor o data tensiunea si aveam 14.3 la relanti si 13.9 cu consumatori.Ce am observat in schimb din intamplare si dupa aia am repetat incercarea : daca opresc si pornesc iar motorul in 90% din cazuri nu mai face la fel.Va spune ceva faza asta ? Multumesc si va doresc un an nou cat mai bun !
Uzura inegala a perilor si a inelului colector dau fenomenele astea.
Am inteles.Si probabil la "restart" se aseaza mai bine.O sa caut pe partea asta atunci ce si cum se schimba sa vedem daca scap.Mersi mult si un an nou cat mai bun !
