Probleme iluminat cluster
ingerul_danutz
Ba o sa iasa doar ca trebuie modificate si rezistentele care alimenteaza ledurile.
FanBarcelona
poza a fost facut cu un telefon, iar intensitatea luminii era la maxim...o sa va arat si restul bordului la sf weekend'ului dupa ce termin..
F l o r i n
http://vwforum.promo...ed-uri-cluster/
Asa da, dar doar din schimbarea ledurilor, nu merge.
georgianlaurentiu50
Unde la Cd player nu prea ma pricep unde se scoat butoanele de la radio e un scris Safe nu acolo ?
Explicati-mi va rog cum se procedeaza ce trebuie scos sau daca nu trebuie scos nimic . mai incredere am in dvs decat in cei de la service ! Va multumesc! RESPECT
F l o r i n
Vb de cass sau de magazia de cd-uri. Pune o poza, sa vad despre ce e vorba.
georgianlaurentiu50
Aceasta este poza! Asa arata bordul! Nu lumineaza butoanele de la Select si Eject in rest absolut toate! Scuzati pozele sunt facute cu telefonul
post-101837-0-97508000-1337283667_thumb.
post-101837-0-08200500-1337284193_thumb.
Modificat de georgianlaurentiu50
F l o r i n
Ok. Da afara CD-ul si verifica daca are conectata mufa cu 2 pini, in spatele lui.... sau daca exista pe acolo.
georgianlaurentiu50
Va Multumesc! o sa incerc
georgianlaurentiu50
Am hotarat sa desfac Cd -ul iar daca tot il desfac as vrea sa-i schimb si acele becuri! cam cat costa si cum se numesc ?
F l o r i n
Nu sunt becuri, sunt leduri SMD - lipite pe placa.
pana la urma stie cineva cum rezolvam cu BC care nu mai lumineaza bine cand este cald?
AJUTATINE SUNTEM MAI MULTI IN ACEASTA SITUATIE
F l o r i n
Stiu ca sunteti multi......
In cazul unui minidot - nu prea ai ce sa ii faci, deoarece nu se gasesc afisaje noi - dacat facut rost de un cluster defect, cu afisaj bun si schimbate afisajele
In cazul unui maxidot - afisaj mare - se rezolva prin schimbarea afisajului.
si eu am problema asta si e minidot ...
FanBarcelona
cand am desfacut bordul de am schimbat luminile am vazut pe flansa bordului niste martori care mie nu mi se aprind..de ex cel de la solutia pt geamuri, ASC, faza scurta, proiector ceata(cred ca pt fata, ca pe spate am)...teoretic ar treb sa se aprinda si aia nu???am sa incarc o poza de la panoul de sigurante poate ma puteti ajuta in vrun fel.
F l o r i n
Nu, nu trebuie sa se aprinda.
1. Spalator parbriz - asta il poti activa din coding-ul clusterului, daca masina are senzor - poti monta tu unul, daca nu ai
2. faza scurta-nu. proiectoare fata - nu
Salut Imi puteti si mie daca se poate schimba ledul lipit pe placa cu altu? Ca la turometru se vede un led mai inchis.
Da, se poate schimba. Daca nu stiai deja asta inseamna ca nu ai nici sculele si nici indemanarea necesara acestei operatiuni. Iti recomand sa apelezi la cineva care a mai schimbat led-uri smd. Daca in zona ta nu gasesti pe nimeni, desfa clusterul si mergi cu placa la un atelier de reparatii gsm.
banuiesc ca vb de un cluster mai vechi.... 97-98, fara CAN ... nu ? E posibil ca led-ul sa fie ars - iar tu sa ai impresia ca se vede mai slab.... sau sa ai probleme pe placa lui - am intalnit asta, la primele clustere de B5.
Salut am desfacut clusterul si ledul se vede mai slab ca altele. Acuma il iau de pe placa mea si il dul la un atelier GSM ca daca ma bag eu mai rau fac. Mss mult baieti. Bafta.
cel mai sigur, daca nu te pricepi.
Trebuie desfacut de tot clusterul. Dupa montaj, trebuie recalibrat
Salut! Ma si eu o problema. Stie cineva de ce la rece displayul computerului de bord(unde arata consmul) este lunimat normal si dupa 30 - 40 min de mers cu masina intensitatea luminoasa se diminueaza, ne se mai vede aproape deloc. Multumesc.
deoarece s-a stricat afisajul.... trebuie inlocuit.
Multumesc pt raspuns. Poti sa imi spui si cam cat costa unul te rog?
intri la sectiunea anunturi online, vanzari, dezmembrari si ai sa gasesti acolo ce iti trebuie..daca nu vrei sh suni la reprezentanta si iti iei pe original...
Afisaj - nu gasesti de cumparat, la reprezentanta.... si nici SH.
Cluster - da - ala gasesti - undeva peste 500 euro unul nou... sau SH.
