Probleme iluminat cluster
ingerul_danutz
1.lumina este data de led-uri smd.
2.la schimbarea instrumentului nu ar fi nici o problema daca codul este de tipul xxx 919 xxx
3.reostatul trebuie desfacut si vazut ce are, nu orice lucru se poate repara sau reparatia poate costa ma mult decat lucrul in sine.
mici corectari, daca permiteti.....
1. cel cu iluminare verde - e immo 1, fara CAN - deci, implicit codul de piesa 3B0 919 xxx
2. la Passat, ce e dupa 2000, de fapt dupa 1999 - sunt numai cu CAN - implicit cod de piesa xxx 919 xxx si immo2
deci, incompatibile.
Pentru tine, merg cel mult ceasurile din 1998 - cu iluminat albastru cu rosu si fara CAN - cod piesa 3B0 919 xxx .... plus alte cipuri, la chei.
pavy si Florin ms de raspunsuri
..deci de la CB pot sa'mi iau gandul.pacat ca e util sa stii cate grade sunt afara si ce consum are masina si chestii de genu'...:(
..legat de lumini in bord, o sa imi schimb smd'urile cu unele ce lumineaza in alb.
..reostatul ala cred ca o sa il schimb cu tot ansamblul..
multumesc de raspunsuri..:)
Poti sunta cele 2 fire gri/albastru. Oricum nu vei scadea prea des lumina in bord...
ms de sfat insa sunt mai fricos si nu prea vreau sa fac improvizatii.
are careva vro idee cum se desface bordul casa ajung la ceasuri?
Cum doresti, nu e nici o improvizatie.
Aici demontarea clusterului si aici inlocuirea LED-urilor.
Cosmin iti multumesc pt ajutor.o sa incerc maine sau sambata sa dau bordul jos, sper insa sa reusesc sa il montez la loc, ca de stricat nu mai incape indoiala :D
P.S. am inteles ca sunt mai multe tipuri de smd'uri mai mici mai mari cu 2, 3 sau 4 pini...poate cineva sa confirme sau sa infirme?
Modificat de FanBarcelona
Cele din IC sunt cu 2 pini.
ai idee dimensiunea? sau dimensiunile?
am inteles ca trebuie 2 tipuri de smd, unele m mici si altele mai mari.
Nu cunosc detalii despre tipurile de LED-uri de-acolo.
Intreaba-l pe colegul ce le-a schimbat, in DIY-ul ce ti l-am pus in link.
Stiti pe cineva care schimba ledurile din bord pt vw jetta?
adio lumini bord momentan ca a cazut servo...se misca greu, in mers parca isi mai da drumu dar stationat cu motoru pornit e jale...am luat masina fara sa o urc pe tester, cea m mare greseala...Prost cu P mare..ms de raspunsuri cosmin
O.T. - din pacate da, sunt de acord - verificati masinile, inainte de cumparare - mai bine pierzi 50-100 lei.... decat sute de euro
Salutare!
Un prieten cu un Passat B5.5 din 2002 are o problema la ceasurile de bord.Sunt modelul cu MaxiDot.Mai exact la 50 km/h pe ceasuri , pe climatronic indica 70.Chiar a fost amendat si de radar.Masina are rotile originale pe 16 cu cauciucuri 205 55 R16.
Am incercat sa ma uit la codari la impulsuri dar totul este in regula.
Cand dau output test pe Instruments vitezometrul isi face cursa corect de la 0 la 260 insa se opreste la ~80 in loc de 100 cat ar fi normal.
Stie cineva de unde este problema si cum se poate rezolva?
Asta inseamna ca nu are soft-ul care trebuie pe ele.... banuiesc ca au fost puse dupa aia ceasurile... si au folie de Europa si soft de Anglia.... din ce spui tu.
II schimbi soft-ul, dupa care trebuie facuta adaptarea si scrise cheile.
Este posibil si ce spui tu.El a cumparat masina de 3 luni si a observat problema dupa ce a schimbat displayul de la MaxiDot.Nu cred ca are asta vreo legatura.Probabil a observat el mai tarziu.
De unde pot face rost de un soft compatibil pentru ceasurile lui ?
Cu ocazia asta iti multumesc si pentru ajutorul telefonic dat ieri !
Modificat de andrei.toledo
Daca ai cu ce, citeste dump-ul clusterului si pune-l pe mail. Ma suni si ti-l fac.
Cu mare placere, oricand !
FanBarcelona
am reusit sa skimb smd'urile din bord, leam pus albe cu rosu, imi place mult cum arata asa, urmeaza sa montez si la consola centrala si portiere. o rugaminte as avea consola centrala(aer cond si toare rotitele alea) cum le desfac?
maine seara atasez poze cu cea iesit..
F l o r i n
Alea sunt iluminate de plastic translucid colorat - si un bec - aflat in spatele butonului de ventilatie. Pune-l pe pozitia 2 si trage-l afara - o sa vezi becul. Acolo, desfaci modulul si scoti plasticul colorat - dupa care trebuie sa pozitionezi SMD-uri culoarea care vrei tu, in locul lui.
georgianlaurentiu50
Salutare ! Puteti sa ma ajutati va rog? nu imi merg luminile la Select si Eject! trebuie schimbate sau .....? toate celelalte merg foarte bine doar acestea doua nu lumineaza deloc ! ce trebuie sa fac?? Va multumesc!
F l o r i n
La CD player..... banuiesc. Verifica daca are mufa cu 2 pini pentru iluminare, in spatele lui - scoasa sa nu....
FanBarcelona
cam asa a iesit bordul, pare rau ca nu am avut ceva mai potent sa fotografiez.
post-105026-0-84558200-1337029459_thumb.
F l o r i n
E frumos, doar ca e un pic cam puternica lumina. Asta e, cu ledurile de pe piata....
Depinde de aparatul foto.
F l o r i n
Eu zic ca atata timp cat e facut cu ledurile care se gasesc pe piata, nu o sa iasa niciodata cu intensitatea similara celor OEM.
