Probleme iluminat cluster
ingerul_danutz
ingerul_danutz
de cateva seri am o problema cu iluminarea bordului.
dupa cateva minute lumina bordului se diminueaza brusc si imi este ff greu de urmarit noaptea km.
s- a mai intamplat la cineva?
care este rezolvarea acestei probleme....
Modificat de C o s m i n
:blink: modifica titlul topicului in Iluminare! :blink:
ingerul_danutz
poate cineva sa ma ajute cu o schema / ce cabluri vin in spate la bord
asta seara am dat cu masina printr-o groapa si s-a aprins timp de 2 sec, posibil un contact nu da bine
3 cauze posibile
a. potentiometrul de unde reglezi intensitatea farurilor a prins mizerie, s-a uzat, etc.
b. circuitul de reglare a intensitatii luminii care este comandat implicit de acel potentiometru s-a defectat, implicit se poate sa fi aparut 1 lipitura `rece` pe cablaj.
c. contact imperfect in tot acest `lant trofic`alimentare - potentiometru - circuit reglare - lumini bord
ingerul_danutz
deci, potentiometru functioneaza ok, doar lumina de la bord joaca feste, in rest, iulimarea AC-ului, a butoanelor de la geamuri, gurile de aerisisre functioneaza perfect....
acum s-a dus de tot, e bezna totala ZERO, doar acele de la apa si benzina se mai observa slab de tot
este ff enervant noaptea, trebuie sa merg cu lumina aprinsa in masina sa observ km
cum pot afla ce mufe intra in spatele bordului?! o schema ceva?!?!?!
Modificat de ingerul_danutz
Buna ziua,
va trimit si eu descrierea unei probleme pe care o am cu al meu VW PASSAT din 2004 TDI:
-fara sa se intample ceva anume cu masina am observat ca lumina albastra de fundal, de la bord, de la radio si de la climatronic a inceput sa palpaie deci nu mai are intensitate constanta; acest comportament se intampla indiferent daca motorul este pornit sau nu. Daca cineva cunoaste de ce se intampla aceasta sau i s-a intamplat si a rezolvat problema il rog sa-mi comunice si mie. De asemenea, exista un potentiometru de reglare a intensitatii iluminarii bordului? Daca da unde este amplasat?
Cu multumiri anticipate,
Marius
pelmada@yahoo.com
Nu ti s-a aprins becul de baterie de pe bord? La mine tot asa au inceput probleme in momentul cand mi s-a stricat regulatorul din alternator si pe masura ce mi se consuma curentul din baterie, lumina de pe bord palpaia pana a murit de tot (bineinteles alaturi de baterie).
Se poate sa nu-l fi descoperit? Langa butonul de pornire a farurilor.
S-ar putea sa faca fite si el. Ai putea sunta firele de la potentiometru, sa vezi daca mai palpaie.
Schema cablaj IC passat b5 1998:
Daca nu functiona nici iluminarea Ac si nici Gurile de aerisire atunci aveam eu o idee.
IC.pdf
Modificat de al bundy
Multumesc tuturor celor ce mi-au raspuns. Mi-am adus aminte ca trebuie sa fie un potentiometru de reglare intensitate a luminii de bord (scrie si in manualul de utilizare...dar memoria bat-o vina...). Acum vreo 3 ani l-am reglat astfel incat sa am o iluminare slaba (ca sa nu suprasolicit led-urile) si inainte de a aparea problema cu palpaiala am curatat-sters interiorul masinii deci implicit si bordul si probabil am atins un pic acel potentiometru, suficient cat sa-l dau mai pe minim, pozitie in care cred ca oricum palpaie si este normal sa se intample asa. Poate cineva sa-mi confirme daca si la el atunci cand potentiometrul e pe minim, luminia de bord albastra palpaie si la masina lui?
Multumesc inca o data.
Marius
Razvan
Nu cred ca este cazul de vreo "palpaire" indiferent pe ce luminozitate este setat potentiometrul. Totusi, ar trebui sa verifici daca nu cumva sunt ceva contacte imperfecte pe acolo pe la potentiometrul respectiv.
Buna,
pentru cei care se vor intalni pe viitor cu problema legata de iluminarea albastra de bord care palpaie: am modificat intensitatea din potentiometrul specific si se pare ca avea contact imperfect la cursor fiindca dupa cateva curse complete max-min, lumina nu mai palpaie.
Pe viitor doresc sa il verific si daca cineva ma poate ajuta cu instructiuni privind modul de demontare al acestuia il rog sa-mi comunice si totodata ii multumesc anticipat.
la mine...daca dai spre minim potentiometru de reglare a intensitatii iluminarii bordului si te uiti (doar) din lateral la km si ceas tremura cifrele, acest tremurat dispare daca dai spre maxim potentiometru
Parerea mea, ca in aceste cazuri e obosit reostatul ala de reglare. La mine n-are nimic nici daca dau pe minim.
La mine se intampla altceva , noaptea la diferite perioade mi se stinge lumina de la ceas si de la km apoi iar apar si tot asa. Dar totusi de ceva timp nu mai pot sti cat e ceasul noaptea pt ca nu se mai vede decat o data la saptamana.
Uita-te atent, la fel face si iluminarea interioara (butoanele de pe usa si consola), sau doar lumina din cluster?
Vezi sa nu ai un scurt in bricheta, la becul acre ilumineaza bricheta.
Al Bundy, daca ar avea scurt, ar arde siguranta
Trebuie sa verifici cum a zis Cosmin sa vezi daca face la fel peste tot, daca iti face doar la ceasuri atunci ai un contact imperfect la mufa de la ceasuri
Becul la bricheta nu mi se aprinde!
Modificat de mario zaccaria
Proasta iluminare ar mai putea fi cauzata de functionarea defectuoasa senzorului de lumina interioara aflat in unele borduri VDO.Nici eu nu am stiut de aceasta "facilitate" pana nu am desfacut bordul.Functioneaza in felul urmator:daca dimerul este dat pe minim si iluminarea este mica in bord in momentul in care luminezi cu o lanterna punctul de sub vitezometru sub cifra 0 km luminozitatea creste la maxim dar numai in bord.Localizarea acelui senzor este facuta in pozele de mai jos.Bafta
Modificat de vortexo
La mine dupa 10 min dupa ce aprind farurile, la display-ul unde apare ceasul se slabeste lumina pana se vede un albastru sters si nu se intelege ce scrie pe display. Lumina mi se pare slaba fata de un golf 4 din 2005. Aveti idee cum se desfac ceasurile? Cu search n-am gasit nimic (poate nush eu).
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=61784 :icon_thumright:
Cel mai probabil, unul din cele 2 LED-uri inseriate, ce ilumineaza acel display e obosit. Si eu am schimbat la cineva unul din LED-uri, exact pentru aceeasi problema.
Ms ptr explicatie dar cum se demonteaza ceasurile de pe masina(nu numai cum se schimba becul).? Daca deranjez imi cer scuze dar nu gasesc nimic cu search.
Pai aria Passat B5 are o sectiune speciala de DIY-uri. Uite aici cum se scoate clusterul din bord, si aici cum il desfaci bucati.
