Probleme cu pornirea la CALD - motor TDI
polar
Incearca cum a spus si @Pronet, sa corectezi softul pt.pornire la cald.
geamuri coborate - daca nu ai alarma after-market, atunci e posibil sa ai o yala buclucasa....
pornire - electromotor/baterie/soft ECU motor - astea trebuie verificate
  On 20.09.2015 at 7:23, lakete007 a scris:
ceau..am si eu o problema am o skoda octavia 2 Bkd...si cand e cald si foarte cald afara ...nu porneste asa de bine...nu merge motorul rotund...accelez putin si isi revine dupa 10 sec. maxim ...daca o opresc face la fel...Mentionez la rece nu face nicodata figuri ..merge super..o fii si la mine senzorul...sau?
mentionez ca am schimbat acum 2 ani  2 injectoare...acum functioneza bine...la facut diagnoza si sunt in parametri...ce am patit intr`o dimineata am gasti toate geamurile deschise la jumatate....suspectez sa nu fie de la ECu..de la soft ...mecanicul mi`a zis ca o fost pus un soft pe masina...am luat`o sh
Cum a ajuns la concluzia ca a fost rescris softul ?
Vezi in advanced ID de cate ori a fost flash-uit, cu toate ca si in cazul unui update de soft tot asa apare.
Oare de ce am sentimentul ca nu a procedat asa...mecanicul... :lol: :lol:
poate sa fie si de la soft...sau injectoare..senzor de temperatura..sunt mai multe cauze....oricum ti`am lasat un mesaj pe privat
Salut!Sunt posesorul unu Passat B6 2007 1.9 tdi cod motor bxe (105 hp) si de ceva timp (asta cam de cand a fost inlocuita volant+kit-ul ambreij) porneste foarte urat. O sa incerc sa descriu cat de bine pot simptomele: la prima pornire dimineata masina porneste foarte bine aproape ca nu se simte iar dupa ce se incalzeste porneste la fel de rapid doar ca parca se rupe in doua.In momentul in care "o ia" se zdruncina foarte agresiv de parca te roaga sa o opresti.Dupa asta, masina merge absolut perfect ,nici cea mai mica tremurare, parca ar fi pe benzina.
Precizez ca volant a fost inlocuita cu una Sachs ( deci nu vad o eventuala problema de fabricare, mai ales ca la oprirea masini nu se simte nici cea mai mica problema.
Mai este de mentionat faptul ca in cazul in care tin apasat mai mult pe cheie si ii da la automat parca o fractiune de secunda dupa ce porneste nu mai face asa rau, insa de multe ori cand ma grabesc si iau cheia exact in momentul in care porneste se zdruncina ca nebuna , turatia fiind pe la 300-400 de ture si in final dupa 1secuna 2 se opreste singura ( parca ceva o impiedica)
S-a verificat si electromotorul schimband cele esentiale ,s-a inlocuit bateria fara nici un rezultat... mentionez ca am fost la mai multi mecanici+reprezentanta VW din Craiova si toti dau din umeri( vino maine ,vino poimaine,stiti voi..)
Va multumesc pentru pareri!O zi buna!
Daca tu zici ca electromotorul a fost reconditionat, incearca cu unul nou, dupa 2011.
Si acum vine intrebarea e posibil ca un electromotor ca nou(adica reconditionat) sa nu mearga? Asta inseamna sa cumpar unul nou sa dau o groaza de bani pe el in contextul in care al meu merge perfect?sper sa nu fie asa chiar daca ar fi cat de cat un cost mic dar ca idee m-as oftica:))
Eu dupa 8 luni nu am gasit problema ... Nici macar cei de la reprezentanta nu stiu ce are.
Ca să găsiţi un indiciu cât de cât, înainte să schimbaţi electromotoare sau mai ştiu eu ce, căutaţi pe cineva cu vagcom/vcds şi rugaţi-l să vă facă un log pe timpul pornirii pe canalele 001, 004, 012 (bineînţeles că trebuie prins momentul când maşina porneşte prost) apoi postaţi-l aici.
Se porneşte logul înaite de a acţiona demarorul şi se salvează după ce maşina a pornit. Dacă se întrerupe comunicaţia  pe timpul pornirii (din cauza scăderii tensiunii de alimentare), daţi curent de la altă maşină  pe timpul experimentului.
ori scoti mufa de la g 62 ....daca porneste asa e clar
Se poate încerca, dar nu cred că se va clarifica situaţia.
Cu scoaterea mufei de la G62 se simulează pornirea la rece unde bujiile stau aprinse la maxim, cantitatea de motorină injectată şi avansul sunt altele etc.
Lor le porneşte bine la rece şi cred că dacă scot mufa o să le pornească bine  şi cu motorul cald.
Da...poate sa fie ceva probleme si pe la injectoare sa porneasca in trei....zic eu
Da şi asta poate, dar mai întâi trebuie văzut cam ce parametri de injecţie are când porneşte, în special cantitatea injectată. Iar cu un log pe canalul 13 cred că se poate vedea şi dacă porneşte în 3, asta n-am încercat.
Uite am ataşat spre exemplificare două loguri făcute la un BJB care porneşte greu la cald. Se vede clar că nu se injectează motorină până ce turaţia nu trece de 230 rpm. Într-o astfe de situaţie problema cred că este pe la soft.
LOG-01-001-004-012-1.xls
LOG-01-004-001-012-1.xls
Multumesc mult pentru raspunsuri, o sa incerc cele precizate maine si revin cu un raspuns
Incearca si sa scoti mufa dar incearca si sa codezi motorul pe automata
LA b6 nu prea are cum sa faca acest lucru.
Buna ziua , am si eu un golf 4 1.9 tdi 90 cp AGR si am o probleme cu pornirea la cald , am despistat un potentiometru legat  de sonda de temperatura , cu el pornea bine la cald dar cand lam dat jos pornea greu mentionez ca masina o am de 3 luni si careva a facut improvizatia asta am mers cu masina la tester si mia dat sonda de temperatura ca ii defect am pus alta sonda noua si tot asa porneste greu , as vrea sa stiu de ce sa pus potentiometru acolo si de ce nu merge si cu sonda noua?
Potentiometrul se poate ajusta astfel incat ECU sa vada o temperatura mai mica...deci chiar daca motorul e cald pornirea o face "la rece" :D
Florin daca citesti topicl de la cap la coada o sa vezi ca exista cateva rezolvari
Punerea unei rezistente de 3 k in locul la g 62, rescrierea hartilor din ecu care stabilesc la ce rotatie a motorulii face injectia schimbarea bateriei schimbarea alternatorului ori curatarea perilor , codarea motorului pe cutie automata etc
Daca citeai cateva posturi in urma aflai, dar...ca sa ti rasp.dupa caz ai 2 variante, inlocuire de memorii pe edc/rescriere harta de injectie(pt ambele variante sunt colegi pe forum care te pot ajuta).
Restul...adica pacalirea edc e tipic romaneasca.
Modificat de romytaxy
Cum am mai spus, punerea unei rezistente ar rezolva oarecum problema pe timpul verii. Iarna iti va face probleme la pornirea la rece...parerea mea :D
