polar
Ideea este ca am msi cumparat una sh si nu stiu de ce am o presimtire ca o sa ma lase si asta in curand! Nici cea veche si aceasta nu aveau probleme de etanseitate, doar capul hidraulic se uzeaza. Am auzit pe la "meseriasi" ca ar fi vreo 3-400 ron un cap hidraulic.
Drumuri bune!
Am si eu o problema la un golf 4 1.9 tdi agr la rece porneste sfert de cheie iar la cald porneste greu am fost cu ea la tester si nici o eroare dupaia am fost la alt mecanic mia puso din nou pe tester si mia zis ca are o eroare la electrovalva timing , imi spuneti va rog la tipul asta de motor cum se rezolva problema , mentionez ca are bule de aer pe pe conducte intre filtru de motorina si pompa de injectie
Modificat de floriin
Posteaza exact eroarea. Ar trebui sa verifici avansul. Cu motorul cald scoate mufa de la G62 si vezi cum porneste.
Daca toate masuratorile sunt ok, se poate rezolva prin modificarea softului.
Cu mufa scoasa tot asa greu porneste
Din cate imi aduc aminte asa scria pe vcds :  Internal Control Module Memory Error
        Commencement of Injection Valve
Da...cred ca problema e in pompa.
Totusi incearca a pui exact codul de eroare si sa verifici IQ, avans, temperaturi...
Astea 2 le ai?
65535 - Internal Control Module Memory Error
            37-10 - Faulty - Intermittent
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Modificat de cuiuda
O sa incerc sap sa ii fac iara test si iti zic mai exact dar mentionez ca ii a doua pompa de injectie asta ce o am pe masina a fost verificata pe banc si a iesit fr bn mi-au zis si dupa ce am puso pe masina tot  asa greu porneste la cald  si dupaia eroarea de care tiam ziso a aparut , da le am si alea doua de sus
Daca nu scapi de erori incearca sa pui alt ECU...
Modificat de cuiuda
Pentru un ALH stie careva cat este pretul pentru reconditionarea unei pompa de injectie? Ma refer la capul hidraulic si setul de garnituri. MULTUMESC
Eu zic sa cauti o pompa pe la dezmembrari, ai mai multe sanse de reusita , iesi mai ieftin.
Pai am cumparat una si deja da semne de oboseala, doar 2 luni m-am folosit de ea. SI ma gandesc sa fac una, am sunat la un magazin si am gasit cap hidraulic la 1800 lei, mi se pare o aberatie.
cauta centre de reconditonare. Insa tr poate duce si la 25 mil o pompa reconditionata , cu garantie
Am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva! Dimineata pornesc masina porneste normal fara nici o problema dupa ce se incalzeste porneste foarte urat. Se zguduie foarte tare nu tot timpul cand si cum ... Dar la cald tot timpul! Este cand porneste foarte urat parca se rupe masina si este cand putin mai usor DOAR LA RECE PORNESTE NORMAL!
Fa o revizie la electromotor si vezi si starea bateriei.
Maine am programare sa vad la electromotor ... Multumesc mult
Sa rezolvat problema la mn cu pornirea la cald , mia schimbat electrovalva timig de pe pompa de injectie a pornit la sfert si dupaia a picat senzoru de pe vilbrochen lam schimbat si iaca o sap am umblat cu ea si fara probleme , va multumesc pentru ajutor o zi buna
la mine porneste la sfert dar scutura putin...e normal ?
Nu stiu cat e de normal dar acuma am ajuns in austria am oprit masina si dupa cateva minute am vrut sa o pornesc atata de urat a pornit si a scuturat ... Si nu stiu ce sa-i mai fac! I-am facut electromotorul nu avea nimic dar i-am schimbat ceva bucsa in el ... Bateria schimbata! Si nu imk dau seama ce poate sa mai aiba!!!! Floriin tie tot timpul iti pornea urat la cald? Sau cateodata! Mie nu tot timpul imi face asa ....
Logic, un motor are nevoie de motorina si aer pt pornire, verifica aceste 2 aspecte.
-iq sa fie in intervalul 5-3, cu cat e mai mic, cu atat este injectata
8 mai multa motorina, deci pornire mai usoara.
-clapeta ce opreste motorul, sa se deschida complet(verifica furtune)
Eu cand adaug ulei 2t in motorina, observ o imbunatatire considerabila la pornirea la cald.
Succes
probleme cu un passat 1.9 tdi avb la 90 grade porneste si se opreste cum pot rezolva problema de precizat ca nu are injectoare de avb conform codului precizat in etka are injectoare de 105 cp
vezi video cu simptome daca o lasi sa se raceasca putin porneste
Modificat de morturip2010
Experimente....pune injectoare cu cod corespunzator motorului ,altfel e pierdere de timp
asta zic si eu ca e problema
nu se poate scrie in ecu codurile la injectoarele astea?
nu se pot scrie ca astea nu sunt Cr.
Codul de piesa reprezinta doar niste parametrii mecanici care sunt adaptati la tipul de motor, puterea, cuplul, etc. Softul este special facut pentru tot ansamblul. nu poti sa pui capre in loc de boi la caruta
Modificat de andrei_221
ceau..am si eu o problema am o skoda octavia 2 Bkd...si cand e cald si foarte cald afara ...nu porneste asa de bine...nu merge motorul rotund...accelez putin si isi revine dupa 10 sec. maxim ...daca o opresc face la fel...Mentionez la rece nu face nicodata figuri ..merge super..o fii si la mine senzorul...sau?
mentionez ca am schimbat acum 2 ani  2 injectoare...acum functioneza bine...la facut diagnoza si sunt in parametri...ce am patit intr`o dimineata am gasti toate geamurile deschise la jumatate....suspectez sa nu fie de la ECu..de la soft ...mecanicul mi`a zis ca o fost pus un soft pe masina...am luat`o sh
Posibil pb cu modulul de comfort-ptr pb cu geamurile. Ai alarma de fabrica sau AM? Pornirea la cald la tine posibil sa fie corectata din soft-pb comuna si la golf v - bkd. Verifica si starea bateriei.
alarma e din fabrica..Bateria am cumparat`o anul trecut..deci e noua si am fost la revizie in mai sa o verifice ...nu e bateria
    • Br8uN
