Consum la ralanti
kye04
Cit Va Consuma Masina Stind Pe Loc?
1.126 voturi
  1. 1. l/h
    • 0,3
      44
    • 0,4
      166
    • 0,5
      237
    • 0,6
      277
    • 0,7
      228
    • 0,8
      141
    • 0,9
      73
    • 1,0
      59
Nu poti/ti a montat cum trebuie senzorul de pe vilbrochen??
Ce legatura are g28 cu acel consum marit? Daca il punea aiurea, motorul nu pornea.
@bysus
Are daca pistonul 1 nu a fost tras la PMS.
Si daca a fost montat cu"scula" trebuie tras la PMS.
Modificat de romytaxy
Plus ca emana un miros intepator pe esapament iar cand apa e la 50  grade consumul imi sta la 0'9 cand apa ajunge la 90 consumul se face 1,2
si la mine se manifesta mirosul ala ... insa nu stiu de la ce e  , merge asa de vreun an ,
Valoare unghi avans(valabil pt.amandoi)??
Te rog sa imi spui unde trebuie sa intru cu vag com pt a vedea acea valoare.
Motor/grupuri de valori/grup 004/ultima casuta.
4 hours ago, romytaxy said:
@bysus
Si motorul pornea?
Depinde cat de decalat e pus!!
valorile astea le am....sunt ok ??????
NU, de aceea ai si acel consun in relanti!!
Nu stiu ce EDC ai pe masina dar..daca ai edc 15 trebuie ca avansul sa fie la 0°, iar daca e edc 16 la -1,5/-2,5 grade.
Pune sageata pe ultima casuta sa vezi ce valoare a avansului iti da in balonul ajutator.
Motor BKC, edc 16.
Daca e BKC are 105 cp, din profil zice ca are 101 (AXR) insa nici nu mai stii despe ce masina se vorbeste.
 De asta am spus sa verifice(in scan are BKC, in profil 101 CP).
Cristi el spune ca are 101 CP,  NU pupa cu BKC sau nu intelegem noi.:biggrin:
Am motor AVQ 101cp
Si se pot ajusta valorile din vag com???
Modificat de aditza nam
Deci pune datele exacte: model/an fabricatie/cod motor/etc.
Vad ca o"aburesti"de la un post la altul.
NU poti sa le modifici cu vag com!!
Nu o aburesc dar am avut si un golf 4 si o bora.
Problema este la Touran din 2003 cod AVQ, iar pe profil poate au ramas datele de la vreo masina dinainte. Eu acum am Touranul.
Edc 15=avans 0°
Il reglezi mecanic!!
CUm sa aiba Turanul motor EDC15, cand pe poza din scanare are incarcat labelul de BKS care este edc 16 ?
Modificat de Al Bundy
Nu stiu/asta spune el !!
I am spus sa puna sageata sa vedem/lamurim ce scrie in balonul ajutator.
Dar este posibil ca de la un chit de ambreiaj sa se ajunga la asa ceva ???
Mie nu mi sa umblat decat la semeringul cu acel senzor de turatie si la chitul de ambreiaj.
Cum de sa dereglat avansul???
Intreb pt ca azi am fost la 2 service-uri si am pus tester
La service 1 mecanicul a zis ca trebuie reglat avansul
La service 2 mecanicul a zis ca trebuie demontata iar cutia si umblat la semeringul de mi-a fost schimbat pt ca avea un plastic de ghidaj si acel plastic nu a fost folosit astfel ca acel senzor nu a fost fixat bine.
Intradevar ca atunci cand mi sa pus semeringul acea un pkastic albastru pe care mecanicul mi la aruncat inainte de a monta semeringul.
Acum nu stiu ce sa mai cred cum de sa dereglat avansul sau care sa fie cauza
Pt.ca nu pornea ti a mutat axa ca sa sincronizeze ambele puncte!!
Va multumesc pt rabdare si raspunsuri...
Va atasez si poza urmatoare incare am pus sageata pe ultima casuta asa cum ati spus sa fac..
