Consum la ralanti
kye04
Cit Va Consuma Masina Stind Pe Loc?
1.127 voturi
  1. 1. l/h
    • 0,3
      44
    • 0,4
      166
    • 0,5
      237
    • 0,6
      277
    • 0,7
      228
    • 0,8
      141
    • 0,9
      74
    • 1,0
      59
La mine in vcds i-mi arata 0.2 iar in bc 0.4. Asta dupa ce am reglat avansul pe 0. Totusi cateodata cand este motorul cald am unele intreruperi la ralanti.
la masina din semnatura ? la tine sta bine la un consum de -2.0, -2.5
F l o r i n, nu cumva voiai sa-i spui ca ii sta bine un asa consum la un Torsion value de -2.0; -2,5
aceeasi problema  ca si user-ul edy-23...acelasi motor awx , acelasi an 2001...schimbat recent distributia...consum instant motor rece fara consumatori 0.6-0.7 l/h consum instant motor cu apa la 90 grade 0,9-1,0l/h...consum inainte de schimbare distributie 0.5-0.6 relanti motor cald( mentionez ca am schimbat odata cu distributia si garnitura de chiulasa)...valoare avans actual 0.0 rareori +0.5 ,valori injectoare la cald pina in 0,8...constatare dupa toate astea putere scazuta fata de anterior reparatiei, consum exterior viteza max 120  6,8(inainte5,6)...nu sunt erori pe tester
Modificat de skipy 75
Eu am 1 litru la rece si 0,8 la cald. Cam mult nu ?
  • 5 weeks later...
Mie imi consuma la relanti 0,3 l/h. Mi se pare foarte mic, normal fiind 0,5-0,6 l/h. Precizez ca extraurban consumul mediu mi-l afiseaza undeva la 3,2-3,5 l/100km mers mai apasat. Care ar putea fi problema consumului pe bord computer avand in vedere ca real imi consuma undeva la 5,5 l/100km?
Buna ziua,va deranjez si eu cu o problema,mai speciala,mai ciudata,spun eu(golf 6;motor de 1,6;105cp) la relanti 0,5 iar daca o tin putin turata(900/950rot/min) scade la 0,3.Inainte de schimbarea distributiei 0,3.Va rog sa ma ajutati,se poate regla ceva din VAG COM?
Modificat de geoo33
0,6 L/h motor BKD 140 cp +
1.6 TDI CR 0.3l/h, motor cald fara AC, in rest consumatori: ventilatie auto, faruri+led on, rcd on,
Eu cu powerboxul am 0.4 verificat cu vag-com si pe bord tot 0.4 iar fara 1.2 la fel verificat cu vag.
Dupa inlocuire si reglare  bolturi+suruburi  injectoare consumul la relanti a scazut de la 0.5-0.6 la 0.4 cu clima si xenoanele pornite.
post-74110-0-36267700-1399220711_thumb.j
Modificat de EEXCALADE
EEXCALADE ai soft ceva pe ea? Sau e stock complet?
Am soft original de fabrica.Mai multe detalii AICI
Revin cu inca o rugaminte,recomandati-mi un mecanic bun sau un coleg care se pricepe,care sa-mi regleze distributia(am inteles ca nu ar fi reglat unghiul axului cu came,daca spun vreo prostie,scuze,care ar trebui sa fie intre -2,5 si +2,5) la mine ar fi +5.
Va multumesc si va doresc o zi buna.
Modificat de geoo33
Salut! Am pus si eu maina pe o interfata si imi spune ca am un consum de 0.8l/h. E bine e rau? Atasez mai jos cate printscreen-uri. post-114086-0-06691700-1399702786_thumb.post-114086-0-28916000-1399702786_thumb.post-114086-0-55703700-1399702786_thumb.post-114086-0-80732000-1399702786_thumb.post-114086-0-04260100-1399702787_thumb.
La injectoarele 3-4 ai valori putin mai mari .Incearca un aditiv de curatare poate ajungi la corectii mai mici.
Adica la inj 2 si 4 are valori aiurea... 1 si 3 le compenseaza pe astea 2. Poti incerca un reglaj al distributiei, am vazut diferente mari din acest reglaj fin
  • 5 weeks later...
2.0l 140+motor CR CBD DSG clima pornita pe CB arata 1.0/h - 1.1/h,clima oprita 0.8,0.9/h este bine s au se poate regla? Merci
e mult.... 0.6l/h max, fara consumatori.... clima pornita, in jurul la 0.9l.h. Trebuie veriificata valoarea avansului axei cu came....sa nu fie defazat un pic.
Merci,Florin pt raspuns,intrebarea este se poate regla am inteles ca motorul CR nu se regleaza avansul.Daca merge reglat unde il pot face?PM va rog.
Va salut domnilor.
Am cumparat de curand o masina iar consumul ei la relanti ma deranjeaza. Am inlocuit debitmetrul intrucat cel vechi era "lesinat" dar consumul instantaneu nu a scazut. Evident ca nici consumul la rulaj nu este mic!! Ce trebuie sa fac??? Unde trebuie sa umblu?
consum la relanti fara consumatori: 0.8 - 0.9 l/h
consum cu consumatorii in sarcina 1.3-1.4 l/h
Valorile sunt +/- 0.1 l/h cu cel masurat cu vagcom-ul
post-23516-0-48176600-1438833982_thumb.j
Modificat de Nazy
Verificat oringuri/cablaj/unghi avans/reglat injectoare.
Cam astea sunt motivele pt.consum marit in relati.
Pune o poza pe grupurile 004/013/015.
salutare
Azi am schimbat chit ambreiaj, cu semering si senzor turatie si dupa ce am pornit am un consum la ralanti de 1,4-1,5... care este cauza?
Mentionez ca inainte aveam 0,7
Pot cu Vag Com sa il readuc la 0,7:???
Modificat de aditza nam
2.0 CR TDI 2009 - 0.6 -0.7 la relanti fara consumatori, 0.8-0.9 cu clima pe trepte inferioare (sub 7  din 12 ) si 1-1.1 cu clima pe auto la max si toti consumatorii. in VCDS de obicei e 0.67 la relanti fara consumatori. asa a fost si inainte de schimbul distributiei si dupa s-a mentinute. valori pe injectoare la relanti la rece sub 1 - ~0.7 cea mai mare compensare si in mers ( log in mers , mereu sub 0.1 ).
Toate cele bune!
Revin cu intrebarea care ar fi cauza la problema mea si daca se rezolva cu vag-com
