Jante Si Pneuri
vios70
Salut.Cred ca ai variant ca si mine:
-6j /14 ET:45
-6j /15 ET:45
-sunt datele tehnice ale producatorului,(aceleasi dimensiuni am si eu) :icon_thumright:
LA MULTI ANI si fara evenimente
  • Replies 506
  • taz21
    27
  • ovidiu89
    21
  • Tracto
    20
  • v@sy
    16
am o galma pe un cauciuc de pe roata din spate, aproximativ 3 cm de lunga si vreo juma de cm de lata, nu este pe partea de rulare oare mai pot sa circul cu el?
mersi
mersi
Mai pui de multe ori aceiasi intrebare? Daca nu ti s-a raspuns, trebuie sa astepti.
On topic: Teoretic trebuie schimbat, dar daca nu iti bate, sau nu se simte cand mergi, il mai poti lasa.
Modificat de taz21
eu am golf 3 syncro variant si fiind 4x4 imi doresc sa stea mai inalt.
am pus deocamdata 195.65.14 si se comporta normal. a incercat careva ceva mai mare? mentionez ca are 4 planetare si n-as risca sa le rup.
ca idee, pt la primavara am pregatite 195.55.15 sau 195.60.15. astept pareri. multumesc
mai poti jongla din suspensii daca vrei sa o faci mai inalta :Parcuri si mai exista niste distantiere care vin undeva sub arcuri :blink:Nu prea stiu eu deastea :Dsper sa te ajute
salutare , am cumparat si eu o pereche de jante de aliaj 195/50/15 , inainte aveam 185/60/14 de tabla , intrebarea este ca nu imi este trecut doar 185/60/14 si nici in cartea masinii, am documentatia masinii cu instructiuni doar acolo este trecut cel de 195/50/15 si pe capacul rezervorului , daca ma opreste politia o sa am probleme cu ei sau scap daca arat manualu masinii ? multumesc
Trebuie sa fie omologate in carte sau talon. Dar nu te opreste nimeni pentru asta.
pe certificatul in noul format nu sunt trecute dimensiunile anvelopelor deci in concluzie nimeni nu-ti va cere socoteala.
Eu umblu cu jante de `15 de 1 an, si nici un gabor nu mi-a cerut talonul inca.
Salut.
Mare grija cu janti neomologate, in caz de accident e foarte urata treaba. Sfatul meu este sa legalizati totul, spun asta din proprie experianta, spre norocul meu dimensiunea jentilor si anvelopelor era ok. Nu merge-ti pe ideea "nu imi cere talonul" sau "nu este scris", daca vrea cu adevarat, verifica prin statie si nu iese bine treaba.
Toate cele bune si fara incidente.
salutare am un prieten care poate trece in cartea masinii dimensiunea anvelopeloc pe care leam descris mai sus , cu stampila semnatura , totul ok , intrebarea este : e de ajuns daca fac o xerocopie dupa carte si daca ma opreste politia arr-ul este de ajuns daca arat copia respectiva? mentionez ca in talon va ramane trecut dimensiunea veche , si in strainatate voi avea probleme daca arat copia dupa carte ? , multumesc , salutare
Cam cat m-ar costa o reconditionare a jantelor originale si unde in Bucuresti imi recomandati sa merg?
alin_popoviciu80
Notarile in Cartea de Identitate a Autovehiculului pot fi facute doar de Registrul Auto Roman (RAR). Unele din aceste modificari necesita a fi notate si in Certificatul de Inmatriculare dar altele nu. Dimensiunile anvelopelor nu sunt si nu trebuie notate in certificatul de inmatriculare modelul nou (aparut de vreo 2-3 ani) decat in cazul omologarilor individuale, implicit pentru caracteristici tehnice diferite fata de omologarile de serie.
Ce inseamna j in notatia latimii jantei? Eu am masurat janta in latime si am 20 cm.Am aflat pe google ca j inseamna inch sau tzoli,dar nu sunt sigur.Pe un convertor mi-a dat 20 cm = 7,5 tzoli sau inch.Inseamna ca eu am 7,5J?
se masoara din mijloc, unde se culca janta, dar la una pe 15 de obicei e pe undeva la 7j :P
Intrebare: Cum pot face si eu jantele astea sa arate mai bine ? Sa le vopsesc ce sa le fac ? Deci tot invelisul lor este dintr-un plastic putin mai rigid care se rupe bucatele daca tragi putin de el,dupa cum se observa la cateva lovituri..daca se ia acel invelis janta devine naspa(ca si sparta).Din cauza acestui invelis nu stiu cum ar merge vopsite.Asa am luat-o cu ele atinse,poate le-am mai atins si eu putin dar in mare parte au fost asa. Sper ca am postat unde trebuie.
post-79816-0-41866300-1304443055_thumb.j
corsicanu71
sal
merg cumva jantele de opel corsa pe vw meu?
stiam ca merg jantele de opel in 4 prezoane pe vw, asta nu din auzite chiar vazut pe viu cand a facut proba de la un opel caravan..mai bine incearca.
daca jantele sunt originale de opel ,gaura centrala e mai mica ,dar se pot freza usor
Da. Asa le-am facut eu pt ca sunt tot de opel.
A vazut careva jante de tabla pe 15 4x100 pe golf 3? Merg cele de pe golan sau nu sunt 4x100?
Da,cele de logan sunt 4x100 sau de opel in 4 prezoane dar astea e posibil sa trebuiasca sa majorezi putin gaura de centrare,nu stiu sigur.
De Logan merg sigur. Am facut eu o proba. Cele de Opel cum am mai spus...trebuie frezata un pic gaura care intra pe butuc. Prezoanele sunt la fix.
