Ecu Are Ventilator ?. Al Meu Are Banuiesc :)
constantinu
O constatare interesanta. Cat timp este conatctul pus, deci nu trebuie sa pornesc motorul, numai "contactul", se aude un sunet ca de ventilator dinspre ECU. Sa aiba ventilator ?. Ma rog, nu zic ca nu i-ar trebui, dar chiar asa sa fie ?. :))
ECU = Engine Control Unit (calculator de management functionare motor)
Tu ai Polo 9N 1.2 . Ridici capota si privesti in dreapta sus spre parbriz (in dreptul soferului). Cutia aia de aluminiu prinsa cu o clema este ECU tau. 100% nu ai ventilator. Altceva auzi tu. Daca nu crezi pune urechea pe el si lasa pe altcineva sa puna contactul ;)
Aha, deci nu are. Pai atunci se aude din alta parte. Ce poate fi ?. Ca este ca un piuit asa usor, electric, nu stiu cum sa ma exprim, se aude usor dinspre motor.
Nu stiu daca nu se aude ceva pompa de benzina sau asa ceva
Nu nu, pompa aia e un bazait dinspre spate. Ce zic eo se aude din fata :icon_thumright: . Si este mai mult ca un piuit asa si se aude doar din interior, ca daca ridic capota si ascult nu se aude ca e galagie pe strada. Daca as avea garaj .... :lol:.
Modificat de constantinu
