Aparat De Sudura In Argon Mig/mag ...?
Komissar
  mircea_cotiga a scris:
Deh e mai usor! :)
Scocurile sunt mai usor de facut, ca de, am va'st o garama' de tigani unguresti, d'aia cu palarii ce dau ponturi,ca jgheaburi oha, ce au la subrtaz table curbe.
Pai aia e, baga-ti in dotare unu' si ai sa te indragostesti, o sa descoperi lucruri ce nu ai crezut ca sunt posibile! De la curatzatul vopselei si a chitului dat in exces de unii, pana la plumbuire sau cositorire la final in loc de chituire!
N-ai cum sa ma contrazici orice ai vrea! :)
da uite cositorire am uitat.. .. nu am cum sa ma indragostesc de autogena ca de abia m-am saturat de ea ... m-am indragostit de mig..... am mai vazut la brico un aparat de "buzunar" cu butelii mici de oxigen si acetilena fo 460 ron .... am avut d'ala mare cu niste prieteni dar cind m-am mutat l-am lasat.. ...curatatul vopselei _ chimic si mecanic.....poate d'asta micu mi-as lua doar ptr ce am spus ...pentru sudura mig, mag si tig.....
  • Replies 262
  • Komissar
    28
  • bogdan_bus
    26
  • tipatescu
    21
  • mircea_cotiga
    21
  jan a scris:
Cit de mici sint buteliile alea? Si unde gasesti acetilena?
buteliile sint ff mici .. 2 litri de oxigen si 1,7 litri de acetilena ..le gasesti cu un raft mai jos fata de kitul complet...bine la presiunea corespunzatoare.. dar merita luat pentru bren, becuri, furtune..apoi cind se termina gasite butelii d'alea mici cum au aia de la frigidere.....
Sau un aparat complet s/h; la ce bani s-o gasi? Io am mult de sudat, daca e sa m-apuc; n-o sa pot sa mut la Mircea :icon_thumright: , asa ca mi-ar fi util unul. Problema-i ca butelie mare n-am cu ce sa car, iar d-alea mici nu stiu daca merita, ca-s foarte incepator si ar trebui sa ma duc zilnic la umplut.
  jan a scris:
Sau un aparat complet s/h; la ce bani s-o gasi? Io am mult de sudat, daca e sa m-apuc; n-o sa pot sa mut la Mircea :vaidecapulmeu: , asa ca mi-ar fi util unul. Problema-i ca butelie mare n-am cu ce sa car, iar d-alea mici nu stiu daca merita, ca-s foarte incepator si ar trebui sa ma duc zilnic la umplut.
pai .. ce-ti trebuie... bren, becuri..dar zic ca unul de zero si unu de unu iti ajung, furtune de oxigen si de acetilena lametru tot de la bricostore, reductoare cu ceasuri si supapa de flacara..evident tuburile ... totul te ajunge cit dai pe un mig-mag cu sirma si un tub de co2 si iti mai ramin si ceva bani...cel mai ieftin mig-mag e 700 sirma e de la 50 la 80 (5kg) , iar un tub se invirte in jurul a 150ron umplutul e 40 ron...cu astea lucrezi cam la 4 masini facute varza...cu oxiacetilenica lucrezi cam la o podea si stop ca s-a terminat oxigenul...stai...stai ...stai tocmai s-a terminat carbidul...azi e inchis la linde miine nu am cu ce cara tuburile..etc ....
misu ploiesteanu
  jan a scris:
cind am luat migul respectivul mi-a pus in traista si un reductor de acetilena un bec nus prea bine ce e, le fac poza cind ajung acasa poate intereseaza pe cineva
  misu ploiesteanu a scris:
stai stai ... reductorul de la mig se foloseste la tubul de argon sau co2.. poate fi folosit si la acetilena...becul este duza care vine in virful brenului si este din cu si sint de diferite dimensiuni....si asa se spune pentru duza cea mai mica "de zero" ea avind din cite imi aduc aminte fo 0,5mm.. si cu aia ..cel putin eu lucram la tabla .. restul mai mari sint bune pentru sudat cite o flansa la teava de 4 toli...de facut apeducte si gazoducte sau de construit socialismul cu fata umana
  jan a scris:
Pai sa vedem...Nu, io-s hotarit: autogenu'! :vaidecapulmeu:
jane .. te-a convins mircea ... ca daca veneai sa vezi ce fac eu cu migul acum spuneai altceva.... inclusiv tobe de esapament
misu ploiesteanu
tubul de corgon are reductorul lui asta e in plus.
stai putin .. deci este pentru tuburile care nu au reductor... gen co2.. ... de care tub ce corgon ai??? cumparat de la o firma din buc? sau standard de la linde??
Dragi colegi. MIG-ul e minuat la cea ce face cel mai bine. Principalul avantaj e ca poti suda panouri mari de tabla (aripi, usi, plafoane) fara sa se deformeze. E mult mai comod la sudat strict in puncte. Poti realiza reparati estetice la panouri exterioare. Dar sa i un service cu aparat MIG si sa nu ai autogen sau sa nu il folosesti unde e cazul e ca si cand ai avea panza de fierastrau si nu ai maner la ea. Autogenul e mult mai versatil poti face 100000 lucruei cu el. Degeaba ai MIG ai nevoie si de autogen.
Varianta ideala MIG plus Autogen. Daca nu se pot mandoua eu as alege primul autogenul si pe cand se poate si MIG-ul. Pentru simplu motiv ca e mult mai versatil, Reparatile auto nu se rezuma la a suda petece de panouri. Acele petece trebuie facute, trebuie taiat zona afectata, Ca sa nu mai vorbim de aplicatii in domeniul mecanicii nu tinichigeriei, suruburi intepenite, bolturi pistoane, intepenite, taieri in locuri ascunse si la grosimi mari, indoiri de travese, sasiuri lovite contorsionate, diferite suduri etanse, la tevi de apa la motor, tevi de ulei sub presiune (servodirecti de ex), curatare de vopsea, tratamente termice, cositoriri, alamiri, plumbuiri, sudura linie pe tabla subtire (Cu MIG mai greu in linie pe tabla subtire, eventual punct langa punct).
Pentru sudat piese cu pereti grosi 4mm in sus, suporti motor, planetare (se mai faceau la adapari de motoare diesel)aproape toate utilajele agricole, cel mai indicat e sudarea elctrica clasica cu electrozi inveliti. Nu incercati cu MIG ca nu tine, nu are putere de penetreare (vorbesc de aparatele uzuale de la noi, nu de cele profi cu sarma si de 2 mm diametru. Acolo alta poveste)
Si orice procedeu ar fi tot, SUDORUL are principala contributie la calitatea suduri si a lucrarii.
Ca norocu, momentan am si autogen si aparat pt.electozi inveliti si MIG. Si am facut masini si cu MIG si cu Autogen.
MIG ma ajuta enorm la reparatile la caroserie panouri si podele praguri, Autogenul il folosesc peste tot la restul masini in masura mai mare sau mai mica.
.... eu am cumparat aparatul acu fo 4 ani in urma de la sellgros si avea aparatul si reductorul tub am cumparat de la unu care lichida o sifonarie...
Io as fi pastrat si sifonaria, ca uneori merge si cu sifon (mai ales ala alb de pe la Focsani :icon_geek: ).
.........da .. asa este cu autogena .. numai ca eu nu mai am service de vreo 8 ani .. iar acum daca as avea tot nu as mai lua autogena.. as lua o plasma si un tig pe linga mig-mag .... pentru ventuze un aparat electric cu IF ... pentru taiat pendular coada de vulpe .... iar pentru tabla groasa invertorul de la tig e mult mai util.. alte proceduri la care e nevoie de caldura le fac si acum cu o lampa de gaz........ tig o sa-mi iau pe bucati ca nu am toti banii o data ... prima data invertorul e cam 10bulioane ...pistolul e cam 4 bulioane ... si tubul pe care il caut si pentru mig......plasma e pentru serviceuri.. pentru aluminiu .. inox .. si altele ca astea ...tig as folosi
Si noi visam toti la asa ceva, si eu si alti ne-am lua asa ceva, dar inca bugetele si economia nu o permit. Eu ma refeream la ce as lua la un buget mediu al unui broscar. Direct pe caz. Tu crezi ca eu nu visez nopate la un TIG? Dar pot sa visez in continuare inca 5 an cel putin (sau poate castig la loto :RO flag: :icon_geek: ) Tocmai pentru ca bugetele sunt asa cum sunt as incepe cu autogen, pentru ca la aceasi bani ar fi mult mai vesatil, pot face si tabla (nu la calitatea si conditile ca MIG , dar e ok) plus fac si restul treburilor de care am nevoie. Cand mai stang bugetul un pic mi-as lua si MIG.
  Bugtuner a scris:
Si noi visam toti la asa ceva, si eu si alti ne-am lua asa ceva, dar inca bugetele si economia nu o permit. Eu ma refeream la ce as lua la un buget mediu al unui broscar. Direct pe caz. Tu crezi ca eu nu visez nopate la un TIG? Dar pot sa visez in continuare inca 5 an cel putin (sau poate castig la loto :icon_cool: :icon_thumright: ) Tocmai pentru ca bugetele sunt asa cum sunt as incepe cu autogen, pentru ca la aceasi bani ar fi mult mai vesatil, pot face si tabla (nu la calitatea si conditile ca MIG , dar e ok) plus fac si restul treburilor de care am nevoie. Cand mai stang bugetul un pic mi-as lua si MIG.
mai frate ...tigul se compune din invertor..care il gasesti la bricostore, prak, etc iar cel mai propice 130A costa cam 10-11milioane.. aparat pe care poti sa-l folosesti si la sudura cu electrod ca asa il iei din magazin...eu zic ca 11 mil poti face un credit direct in magazin.....dupa care un set cu pistol, penseta, virf de wolfram, reductor si furtun de gaz am vazut in bucuresti la un magazin si era in jur de 4 mil... si tot la magazinul ala aveau si tuburi de corgon de 10 litri ... de ajuns zic eu pentru un atelier gen garaj personal...si ca sa iti scoti banii pe el sudezi chiulase si bai de ulei ... si nu iei 50lei/cm de sudura iei 30lei ca sint destui musterii care isi fac baile de ulei praf sau isi ard chiulasele...eu vorbesc de aluminiu...si asa ai si aparat si iti scoti si banii pe el.. nu mai vorbesc de inox.. ca au aparut depozite de teava de inox.. la inox mai ai nevoie de un fierastrau de banc potcoava... si faci si tu ce vezi la discopery vorba unui om de pe aici......... plasma e pentru taiat ..si taie muuult mai curat ca autogenul dar e pentru service...flexul sau pendularul e deajuns in garaj..... nu vreau sa mai polemizez pe tema mig autogen.. fiecare foloseste ce ii cade mai bine .... eu cel putin sint fericit ca au patruns in tara si sint la indemina noastra tehnologii care acu 20 de ani in urma erau industriale sau numai le invatai la scoala... eu am terminat cu autogena si gata
  bogdan_bus a scris:
Nenea ...'m'pare rau, crezi ca nenea Jan nu judeca cu bre(i)ner-ul lui?
Eu doar i-am pus onstromentul la dispozitie , iar la lucrarea pe care o face nici mama M.I.G.-ului nu merge!
Ah! am mai gasit! - alamirea ; cu mig-ul nu se poate! si nici "calduri" nu poti da cu el , e limitat rau, rau saracu! :icon_thumright:
lasa nene ..ca a trecut vremea omului de tip nou multilateral dezvoltat .. care il trimiteai in curu gol si cu o surubelnita in mina in cimpul muncii si dupa 8 ore venea imbracat la 4 ace si cu ditai combinatu dupa el.... acu unu pune cuiu unu ii da un ciocan apoi vine altul mai da un ciocan altul masoara si asa mai departe.....la fel si cu sudura nu poti sa-ti legi breInerul de mina (eu i-am spus bren ca asa se zice pe santier.. iar duza de zero asa ii spunea ca oamenii nu faceau decit matematica numerelor intregi 0,5 semana mai mult cu zero).. si sa faci ca drujba ruseasca.. si lemne si cuie si altele. ca daca te joci mult cu autogena la masina iese tabla ca scoarta la copac........am spus si o mai spun daca as vrea autogena inapoi ar fi doar pentru alamire, cositorire, incalzit piese pentru alte suduri mai istetze, si altele dar nu la coaja.....
Chiar si la coaja...daca e indoita , stramba vai mama ei , tai si pui petic cu mig-ul?
Nu merge nenea, unii n'au bani de piese nici chiar din alea din care pot scoate peticutzul necesar...
Nu uita ca vorbim de reparatii de masini vechi la care piesele vin greu si costa unele mai mult decat dai pe o masina intreaga!
crezi ca eu vorbesc ca proteveuu numa pentru cei cu q7
crezi ca eu pun numai piese noi???... se taie se indreapta, se indreapta si cei pe dedesupt si poi se sudeaza ... nu pot sa ma laud aici ca nu ma crede nimeni...ultima masina un ford pentru tata... si ce a iesit...... asa e peste tot si cu orice scula ai folosi exista o scara gradata a calitatii.. masina mea, masina lu tata, masina altuia si masina lu socrumiu..
misu ploiesteanu
  bogdan_bus a scris:
40l standard nu stiu daca linde dar scrie pe el corgon (stantat)si este gri, pun poze mai tirziu
si da niscai informatii ... de unde , cit, etc
misu ploiesteanu
nu stiu e luat cu migul. pun poza cu sculili ce imi prisosesc
