Stergatoare Passat - conversia la AERO TWIN
Alex P
Avand deja experienta cu alte 2 masini la care am pus stergatoare supradimensionate, am zis sa vedem ce iese cu Passatul meu din 2001.
Pot sa va spun ca de acum inainte o sa cumpar stergatoare pe aceste dimensiuni:
560mm /22" la sofer
530mm / 21" la pasagerul din dreapta
Eu, nefiind in bani am luat din Carrefour stergatoare Alca, sub 8 lei/buc, ramane de vazut cat o sa tina.
Se gasesc si lamele separat de la aceeasi firma. Erau frumoase cele AERO, dar mai bine mai slabe si sa te folosesti de ele decat frumoase si bune si sa se foloseasca altu...(se cam fura, din pacate unui vecin i-au furat si stergatoarele acelea normale)
Alex Panoiu
Modificat de c o s m i n
  • Replies 213
  • C o s m i n
    29
  • Eto
    24
  • F l o r i n
    13
  • iuliu1984
    10
Sper ca nu a mai fost pusa aceasta intrebare. Eu la passat am stergatoare clasice si citeam intr-o revista ca as putea sa-mi montez niste stergatoare tip lamele bosh. Acuma care este intrebarea mea si-a montat cineva? Cat costa? Si daca chiar se poate, de unde le i-au si cum le montez?
Stergatoarele se numesc Bosch Aero twin sunt sunt cam 100RON.
Are si Volksman , se pun pe bratele vechi dar nu stiu cat costa.
Dar oare merita? ... Ca si eu aveam in vedere o astfel de achizitie...
Eu am avut unele dar no name luate din Cora : VARZA ! bine ca nu le aruncasem pe cele vechi si le-am pus la loc.
Si eu am luat din cora, dar la mine se comporta ok. au fost 20 ron bucata.
Am io bosh retrofit si fata de alea dinainte sunt foarte bune. Dai odata si a sters tot da acu cu frigu asta parca sunt mai rigide si stanga scartaie de cateva ori si lasa urma pana se incalzeste cred si dupaia merge perfect.
Cei care ati avut normale cand v-ati luat bosh va dat si ceva adaptor specia sau nu mai trebuie?
Modificat de Extreme
Lamelele sunt facute sa se potriveasca pe bratele vechi are adaptoru lipit de ele :)
astea bosh costa 1 milion 2 bucati...la gut(dr taberei langa liceul pedagogic)se aduc pe comanda si da is mai bune ca alea clasice...si arata si mai bine..si nu trebuie alt sistem sau ceva merg si pe alea vechi..se da stergatoru pe spate si se trage de el in lateral...bafta
Ce dimensiuni au stergatoarele de pe vw passat? Sa stiu si eu ce cumpar. Scuze de intrebare dar am si eu masina de 2 zile si trebuie sa ii schimb stergatoarele ca nu se comporta tocmai bine. ;)
Modificat de radduu
au 530 mm fiecare.
eu am pus Valeo Xtrem Silencio de la Meteor si sunt foarte multumit. Sunt FlatBlade si se prind usor pe bratele tip vechi. 180RON setul. Cele Bosch Retrofit erau 240RON la ei.
Modificat de 75NOR
va recomand bosch aerotwin ....in comparatie cu valeo silencio sunt putin mai ieftine si arata cam la fel ....le gasiti la augsburg
eu am dat pe un set pt megane (1 buc 600mm si 1 buc 450mm) 115 ron
nu necesita nici un fel de adaptor si se monteaza in max 1 min amandoua
nu va luati din alea ieftine de la cora/carrefour pt ca nu sterg bine, se uzeaza repede si ce e mai important e ca aveti sanse mari sa va "brazdeze" parbrizul ;)
alea de megane sunt 140ron setul la Valeo - am luat pentru un amic.
Valeo pentru Passat B5.5 vin si cu placutele de apasare aerodinamica
M-a enervat Augsburg ca nu aveau pe stoc Aerotwin pt Passat B5.5 si trebuia sa ma duc pana in Militari sa dau comanda si apoi sa merg peste cateva zile sa le iau...In conditiile in care fac 2 ore pana la ei si inchid devreme, m-am lasat pagubas si am luat Valeo
Si eu am stergatoare model vechi si m-am gandit sa imi iau dinastea "lama" dar am zis ca mai bine imi iau tot de la bosh stergatoare fix ca si celelate care le-am avut inainte pe passat. Am observat ca la passat B5.5 stergatorul din dreapta din fabrica e putin curbat, nu stiu daca se pot monta alea "lama"
Am vazut la un coleg de forum Bosch aerotwin (100RON) si m-a convins cu o singura rulare a lor - a ramas perfect parbrizul. Deci voi cumpara si eu.
@eto: se potrivesc perfect cele lama. au si ele un anumit grad de curbare. calca foarte bine parbrizul, iar daca ne referim la calitatea stergerii, este 10 clase peste cele clasice.
la drumuri cu multa mazga, sau solutie antiderapanta, folosesti mult mai putin lichid de spalat ca sa cureti parbrizul
Eu vreau sa stiu o chestie, eu stau in cj si aici e ff mult praf si dimineatza sau cand intru in masina vad parbrizu plin de praf, dau un jet si stergatoarele isi fac treaba dar ramane asa un fel de grasime sau ceva, si merge jos numa dupa ce se usuca parbrizu sau la spalatorie de masini. Stergatoarele AeroTwin pot face acest lucru sa dea jos si acea grasime?
stiu ce zici, exact asa pateam si eu inainte sa le schimb si chiar daca dadeam solutie din greu, nu se lua.
am montat astea flat-blade si s-a rezolvat fara sa dau cu altceva. Nu cred ca e grasime, ci pur si simplu lama veche avea ceva
daca lamelele vechi lasa urme de grasimi si totusi sunt ok dpdv al uzurii, e bine sa le curatati cu o carpa moale imbibata bine intr-o solutie de curatat geamuri sau ceva de genu'...
eu pe alea vechi chiar le-am scos de cateva ori si le-am spalat in cada cu fairy :lol: ....apoi alta viata :D
Salut! Au in Carrefour niste stergatoare ALCA germane, care mi se par foarte bune. Eu am pus pe a mea si sunt excelente.Mi se pare ca sterg mai bine ca cele originale.Se comporta foarte bine la frig.Atentie cand le luati sa va uitati la model ca sunt impartite pe tipuri de masini.
si sunt vreunele pt passat?
ca mie nu mi s-a parut ca s-ar potrivi ceva!
ia baga te rugam o poza-doua!
Stergatoarele imi srau prea sus si ma inerveaza, a-s putea sa le dau mai jos?
Precizez ca nu am bosch aero, sunt normale.
C o s m i n
Pai poti. Si eu le-am dat jos ca erau prea sus. Iti trebuie o presa de genul asta:
Era si un topic pe undeva pe la Bora, dar nu-l mai gasesc. Fara presa nu poti face nimic, ca poate rupi ceva.
Modificat de cosmin_acn
