Portiera / usa spate blocata
unq
Salut !
De cateva zile, usa din dreapta spate nu se mai deschide nici din exterior, nici din masina. Geamul e actionat electric si functioneaza bine, la fel si inchiderea centralizata. Siguranta pentru copii nu cred ca e de vina pentru ca s-ar deschide macar din afara.
S-a mai intamplat cuiva ? Cum as putea rezolva problema ?
....Neatza !
Eu am patit la fel la un Audi 80 (1995)..numai ca era usa stanga-spate.La mine, la inceput am avut surpriza sa vad ca desi toata masina se inchidea(avea inchidere centralizata din fabrica), usa cu pricina ramanea DESCHISA....chiad daca acel tumburus de pe usa cobora la fel cu celelalte...!!!!...Dupa ce am descoperit ce se intampla am incercat sa inchid-deschid de cateva ori consecutiv usa si am reusit sa o inchid...DEFINITIV...AM reusit sa rezolv problema dupa o saptamana cand am am ajuns la un service de "baieti priceputi" care s-au chinuit approx. 4 h sa reuseasca sa dea tapiseria de pe usa jos si apoi inca 1/2 h sa reuseasca sa o deschida prin interior...
Concluzia: se blocase mecanismul broastei.
Motivul: nu a fost lubrifiata de multa vreme..(cred ca din fabrica)
Solutia: spray cu vaselina.Nu prea mult ca apoi se scurge pe praguri...
Epilog: Problema asta s-a intamplat prin 2000. Pana in primavara anului acesta(cand am schimbat "agregatul") inchiderea-deschiderea a functionat ireprosabil...Si inca o va face..
Hmm nu se pune audi 80 (B4) asta are inchidere centralizata cu vacuum si yale in afara usii... la golf sunt built-in. Oricum unq cred ca tot la un service trebuie sa ajungi sa incerce sa deschida usa dinauntru.
Ai dreptate, tot acolo o sa ajung :)). Ma gandeam ca poate Andi (am citit articolul Demontat capitonaj usi) stie daca e vreo posibilitate de deschis usa dinauntru demontand capitonajul.
eu am avut o problema la hayon: cind am cumparat masina, hayonul nu se deschidea decit cu cheia, si se incuia la inchidere. apoi,dupa un timp, nu se mai incuia. motivul a fost nefunctionarea unui actuator.
Am rezolvat la Midocar cand am facut si revizia. M-a costat in jur de 300.000 si problema era de la siguranta din poza care banuiesc ca era desprinsa (multumesc Andi).
Revin cu rugamintea la UNQ sau catre un alt membru al forumului caruia i s-a mai intamplat. In ce a constat interventia?
Acum am aparut din concediu.
Dupa cum vezi in poza indicata mai sus, exista o siguranta care daca nu e prinsa la loc dupa o eventuala demontare, se ajunge in situatia de usa blocata. Pentru a rezolva problema iti propun sa citesti cu atentie articolul scris de Andi, si sa treci la demontat :P
Salut,tuturor!
Imi cer scuze daca cumva postez gresit,dar sunt in situatia cu care s-a confrutat candva unq.M-am apucat si am schimbat clipsurile ce fixeaza capitonajul usii (masina fiind Passat B5/1997),respectand pasii descrisi in articolul redactat de catre Andi.La montarea capitonajului am verificat in mod expres functionarea manetei de deschidere din interior,cat si din exterior.Desi toate usile "mesterite"(dreapta fata-spate si stanga spate) nu au prezentat probleme,a doua zi (adica azi),usa stanga spate nu se mai deschidea nici din exterior,nici din interior.Inchiderea centralizata functioneaza,cuiul (tzamburusul) din usa urcand si coborand in mod normal.
La service s-a ajuns la concluzia ca ar putea fi siguranta de vina sau blocarea mecanismului de inchidere al usii.
Problema consta in imposibilitatea deschiderii usii (m-au avertizat ca pentru deschiderea usii va fi necesar accesul prin interior,cu "agresarea" capitonajului usii existand riscul ruperii capitonajului :) + distrugerea mecanismului(broastei,cred)
Va rog mult,spuneti-mi,cum se poate deschide usa?Daca accesul din interior este necesar se poate evita ruperea capitonajului?
Va multumesc anticipat pentru sugestii,recomandari,sfaturi.
Mama lor de nemti... Aseara, am condus o don'soara acasa, si cand sa plec observ beculetul din spate inca aprins. Rog prietenei sa incerce sa o inchida mai bine, portiera nu se inchidea. Cobor, nimic, nu se inchidea, o arunca chederul afara si nu se bloca. Umblu eu putin cu surubelnita la incuietoare si reusesc sa o fac sa se incuie, nu ma intrebati cum. Cert e ca acum am fata de usa data jos, de aseara :), si o usa care nu se poate deschide sub nicio forma. Coclenciul ala nu cupleaza nu nimic, cand incui si descui pe centralizata se aude motorasul insa nu misca nimic...
Ce sa fac? Nu stiu daca s-a mai lovit cineva de problema asta. Beleaua e ca am dynamat lipit pe usa, si nu am acces deloc la capacelele de cauciuc sa ma pot uita si parca n-as vrea sa stric munca de acolo. Dati-mi o sugestie, un do-it-urself ceva.
Multumesc mult
sa nu fie ceva de la siguranta pt copii.
Nu cred, de fapt cred ca nici nu am asa ceva, usa nu se deschide nici de dinafara...
Cel mai simplu do-it-yourself este sa te duci la service. Poti strica ceva, in nestiinta ta, si apoi te costa mai mult
akysas si care-i rolul forumului atunci?Presupun ca toti stim sa ajungem intr-un service, nu?Am si eu o problema asemanatoare cu portiera spate la golful 4, dar la cat de des este folosita, nu mi-am batut capul sa vad ce si cum.Esential la mine este ca din cand in cand, la 3-4 incercari, se deschide si-ti faci treaba ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.De blocat, insa, nu se blocheaza.
Butonul de blocare a usilor mai functioneaza? Se ridica sau se lasa? S-ar putea sa fie de la 2 tije care se imbina (intra una in alta) si e posibil ca una sa fi sarit (nu prea stiu cum sa-ti explic). Am avut si eu o problema asemanatoare, doar ca nu se mai incuia si nici nu puteam misca butonul respectiv.
Se pare ca @Danubius are o metoda , din pacate nu a dat detalii . Cu toate ca este un post f. vechi , ceva asemanator cu ce ai patit tu s-a rezolvat printr-o banala gresare , vezi postul 2 aici.
LE Daca tot vorbim de DIY :
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Modificat de alc2
Buna tuturor.
Fiind o problema legata de portiera postez aici , sper sa nu se supere nimeni.
Asadar, fiind in drum spre Romania cu masina proaspat cumparata ( semnatura ), oprind in Austria intr-o parcare si mai gandilit masina pe ici pe colo vad ca portierele de pe spate se deschid doar de-afara. Deschid portiera dreapta spate si invart butucul acela de pe laterala portierei. Inchid portiera crezind ca am facut bine treaba.. dar.. acum portiera nu se mai deschide nici de afara nici de inauntru.
Cum rezolv problema? Cineva mi-a spus ca trebuie spart manerul exterior si deschis portiera prin gaura aia. Asta ar fi singura solutie?
Modificat de Marius
Mutat in topicul dedicat respectivei probleme
La ce butuc te referi? cel pt siguranta copii? in cazul acela nici geamurile electrice nu-ti mai merg numai de la comezile de la sofer.
Geamul merge...
Pe interior, se manifesta ca si cum ar fi inchisa usa, dar pe dinafara, parca ceva o tine.. se aude o pocnitura pe la jumatatea distantei parcurse de maner.
Incearca sa dai doi,trei pumni in manerul portierei.Sa nu o fortezi si sa tragi de ea.
Eeee @stevee crezi ca toti fac, ca tine ? Dai cu pumnu si gata, ai rezolvat problema.
Acel butuc se poate rasuci numai cu o surubelnita dreapta, numai cand portiera este deschisa.
Rolul lui este sa blocheze deschiderea portierei din interior. Usa respectiva se va putea deschide numai din exterior.
Eu cred ca ai probleme de la manerul exterior de deschidere a portierei. Un specialist poate rezolva problema. Nu e bine sa te iei dupa toti care iti recomanda sa spargi acel maner exterior.
Ai inchidere centralizata sau nu ?
Sincer mie mi-ar fi greu si asa ca stiu ce si cum pe la broasca (le-am desfacut pe amandoua pt lipituri reci) asa fara sa o desfac. Incearca sa dai jos fata de la portiera poate vezi ceva, in al doilea rand dc nu merge din exterior, acel cablu care iti intra pe clanta si iti trage un maner pe broasca este reglabil. El iese afara si il pui inapoi mai intins, dar nu prea intins ca atunci iar sunt probleme(dupa ce inchizi/deschizi din inchidere centralizata trebuie sa tragi de 2 ori de clanta sa se deschida), vezi tu prin incercari.
Cablul, piesa 2 intra in clanta ,piesa 6 si e raglabil cat de intins sa fie in functie de "in care dinte il bagi".
Ca sa ajungi usaor la el ai nevoie de un torx de 20 sa desfaci piesa 7+8. Scoti dopul acela de guma de pe muchia usii si desfaci acel surub ,dar nu de tot,ca iti pica in usa, ci numai pana tragi de clanta si iese piesa 7+8.
Uite si mai explicit,
Asta e cazul in care ai pusa usa pe child lock, nu merge din interior, si exterior nu merge pt ca ai intins/montat necorespunzator cablul acela.
multumesc marius. Am sa vad ce pot sa fac, dar, sa se mai incalzeasca un pic afara.
da GeoB, am inchidere centralizata. Ea merge normal si pentru usa blocata, adica, acel tumbusluc urca si coboara odata cu celelalte portiere.
Incearca si ce a spus stevee, vei fi uimit de rezultat ...
