Lumini / lampi usa / portiera
DanutzU
@cockerul: pai si acea lampa are rolul ei, nu doar de design: iti lumineaza partial portiera :)
Jetta CL 2006 adusa din DE cu martori iluminati la toate portierele, inclusiv lumina de ambianta din plafoniera (cele 2 leduri rosii). Tind sa cred ca acestea se puneau la modelele mai "vechi" gen 2005-2006 pentru ca observ ca cei cu masini mai noi si cu dotari superioare nu le au.
auras : eu mi-am cumparat plafoniera de w8 :offtopic: , si are fir deja tras..numai pui mufa...
si referitor la ochii de pisica, avand in vedere ca sunt proaspat intrat in concediu o sa ma orientez la o zi in care frigul nu e la el acasa si o sa incerc sa ii fac sa se aprinda...:huh:
Pai daca tot se pot monta acolo martori luminosi care sa se aprinda cand e usa deschisa, impartasiti si catre noi...
Dupa aceea o consideram un optional in plus... :)
zilele urmatoare ma apuc de desfacut...D:...si o sa postez rezultatele...:)
zilele urmatoare ma apuc de desfacut...D:...si o sa postez rezultatele...;)
Asteptam cu interes!
Spor la treaba! :blink: :)
kalu s ar putea sa ai surpriza ca prin acei ochi de pisica nu treaca lumina sau sa se vada foarte slab.....deci sa nu faci mare lucru cu multa munca, oricum BAFTA si asteptam rezultatul.
Golf 5, 09.2004, varianta Trendline, are doar ochi de pisica. Masina este fabricata in Germania.
Modificat de ove
@Seb si eu m-as baga la asa ceva cu niste leduri sa se vada ca la Audi iluminat manerul de deschidere a usilor, dar vezi ca aici se vorbeste despre altceva
  • 6 months later...
Salut, Jetta din semnatura are tot plastic chior fara bec sau altceva. Dar si eu sunt tentat sa pun led-uri acolo. Problema e ca trebuie aduse fire de la circuitul plafonierelor ca sa se aprinda cind deschidem usa doar. In usa nu e nici un fir cu curent pentru asta. Mai lucram la asta dar din pacate se strica vremea si nu prea mai e timp de desfacut usi.
Golf V , ianuarie 2008 ,doar ,,ochi de pisica '' in toate cele 4 usi- Trendline.
Modificat de lucianvw
GOLF 5 Comfortline 03.2008 pachet lumini , coming home / leaving home - ''ochi de pisica'' in usi
Si a mea tot ''ochi de pisica'' are,confortline 2008...
la fel ;) n-am, gti august 2007 ... complet echipata .. mai mult de-atat ...
o sa incerc sa dau jos capacelul sa vad daca pot monta becuri :)
Mie mi-ar fi placut sa-mi montez led-uri albe, subtile sub manerele exterioare de deschidere a usilor; cand descui masina lumineaza jos :D Cred ca o sa o fac pana la urma.
G5 CL 2004, adusa din DE, coming home / leaving home...ochi de pisica in usi
GolfV 2006 Comfort Line, am ochi de pisica.
Am gasit un tutorial pentru cine vrea sa-si puna lumini: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3044166
Preturile pentu o usa ar fi cam asa: (am gasit piesele pe un site de afara, poate sunt asemanatoare)
18$ 1K0 947 411 A - Door Entry Light
3$ 1J0 971 972 - 2-Pin Connector
6$ 000 979 019
  • 5 weeks later...
Eu mi-am montat lampile la usile din fata. Sunt super. Nu trebuie tras niciun fir de la plafoniera, firele se leaga la mufa motorasului de geam (asa cum scrie in tutorialul pus de Praxis). Apoi cu VAGul se fac setarile pe fiecare usa.
Desi am cumparat lampile si mufele si pentru cele din spate nu am reust sa gasesc pinul din mufa motorasului care alimenteaza lampa pentru usa din spate.
Mai cercetez si va tin la curent.
Spor la treaba.
Spune-ne si noua cu cat ai gasit piesele, preturile puse de mine erau de pe un site de afara. Eventual pune si o poza sa vedem cum a iesit lucrarea ;)
Lampile si mufele le-am luat de la Augsburg (55 ron/lampa si 6 ron/mufa) iar firele le-m luat de la Porsche Vest.
Am sa fac in seara asta poze, ca se vad mai bine seara si o sa le pun.
Eu zic ca merita "investitia" pentru cei cu adevarat pasionati.
Schema de sus e pentru passat care are lampi si in usile din spate dfaca are geamuri electrice. La golf nu au fost prevazute cu asa ceva, deci nu cauta ca nu gasesti.
Este foarte posibil sa ai dreptate, dar daca intrii cu VAG-ul pe modulele usilor din spate, poti activa "entry lighits". Odata activate apare si eroarea care iti spune ca nu le ai (circuit deschis). Ce am descoperit eu ulterior este ca trebuie activate si din longcodingul de la centralelectronics. Este un byte special pentru "rear door entry lights".
Acum, intrebarea mea este: stii sigur ca nu se poate, a mai incercat cineva si nu a reusit?
Spunea cineva mai sus ca la Jetta ar fi montate lumini in usi din fabrica - daca da, atunci ar trebui sa mearga si la Golf.
Daca nu se poate, atunci am doua lampi de vanzare. :)
