Caraie planetarele
AdiF
am un scartait in momentul in care iau Numai stanga de volan...mi se pare ca se aude de undeva de la roti..sa fie de la planetara sau vrun capat bara..
mentionez ca planetara din dreapta e pe duca..
p.s. acelasi scartait se aude si la un golf 4 la fel, Numai viraj stanga.
Cineva vro idee c-am ce urmeaza sa pice??
Modificat de FanBarcelona
  • Replies 703
  • C o s m i n
    107
  • Executron
    22
  • valioglu
    20
  • lupo_bv
    18
Unul din pivoti. Poate fi brat sau capat de bara. Ele fac asa.
A ramas fara vaselina si daca mai continua, curand va avea si joc.
ms cosmin..am mai deslusit una...
sa nu uit..daca virez spre stanga si se aude inseamna ca e cel din stanga..??cand sunt in afara masinii nu imi dau seama de unde vine.
N-as putea sa spun. Eventual pune pe cineva sa stea afara sa izoleze zona.
va salut, am aruncat o privire si am vazut ca burduful de la planetara dreapta este taiat pe orizontala dea lungul lui...mi sa parut ca din el curge ceva gen ulei..
intrebarea e urmatoarea, se poate reconditiona? mentionez ca doar atunci cand iau maxim  (aproape) de volan dreapta se simte o bataie, insa numai in marsarier...
daca buba e grava, o  a 2 a intrebare e, o mai duc pana la mijlocul lui mai inceput de iunie avand in vedere ca de pasti plec la munte intr-o excursie de aprox 1000 km?
Ce sa mai reconditionezi:?...iti iei altu si gata ca nu e scump.poate o duci poate  nu,iti curge pe acolo vaselina si ramane uscat plus ca intra si mizerie,schimba.l ca nu e scump ;)
GKN=260 ron.. + manopera??
iaca 300 lei.. :P
intreb altfel..in ce conditii se poate rupe planetara??
In conditii de burduf rupt si neschimbat.
Daca iti e bulit burduful, intra praf, pietricele, apa, s.a.m.d., si volanul poate ramane blocat virat.
Iar daca asta nu se intampla, pun pariu ca inainte de pasti v-a trebui sa schimbi burduful cu tot cu planetara. :icon_thumleft:
Good luck!
fan barcelona,ce sa fie 260 ron?poate capul de planetara,ca burduful sigur nu e atata!
50 ron e un burduf gkn,150 ron un burduf oem.
orice burduf aftermarket pui,dupa 2 ani sa fii pregatit sa pui altul...
da da, cap de planetara, nu burduf...era chiar culmea ca un burduf sa coste atat....
altu nou la sf lunii nu facem carpeala ca e nasoale...
AirrideCustomRomania
Am achizitionat inca un cap de planetara, pentru cealalta parte. Sambata urmeaza montajul..
post-115011-0-38476400-1365104814_thumb.
Aveti idee daca se potriveste planetara de la audi a4 b6 de 131 de cai pe un passat b5.5 tot de 131 de cai ambele avand cutie manuala?
o pb, am schimbat capul de planetara cu unul metelli..si se aprinde 2 senzori in bord ABS si unul rosu, cel de la Alte Pericole(!) .. pe vag-com a dat eroare ABS Senzor G47.
mecanicul a zis ca e de la capul de planetara are un dinte in plus sau in minus..si am inteles ca pt modelul meu exista doar un singur tip de cap de planetara..
intrebarea mea este, mecanicul e carpaci sau intradevar e capul de planetara aiurea din fabrica..
Multumesc.!
am rezolvat problema cu senzorul. eroarea era asa
Front Left ABS Senzor Error (G47)
mecanicul a cautat rezolvarea la roata dreapta unde se schimbase capul de planetara..cand am vazut ca e vb de stanga l-am atentionat, a desfacut senzorul de acolo care era imbacsit de praf, la dat cu spray si apoi a sters eroarea din vag-com.
acum totul e ok.
Salutare tuturor!
As dori sa ma ajutati cu un sfat la problema pe care o am eu cu un cap de planetara.
Am schimbat recent un cap de planetara de pe dreapta, partea montare spre roata.
Cand au facut aceasta operatiune mecanicii au observat ca si capul de planetara de pe
aceeasi parte, dar cu partea montare spre cutia de viteze avea burduful rupt si dat fiind faptul
ca nu mai aveam resurse financiare suficiente le-am spus sa il lase asa, au pus ei niste vaselina
acolo, dar stiu ca este de pomana. Ideea este ca imi trepideaza foarte tare schimbatorul de viteze
in momentul in care sar de 2200 turatii/minut, de fapt simt trepidatiile si in scaun. As vrea sa merg
cu ea acasa, am de parcurs cam 400 de km, ce credeti ca se poate intampla, pot surveni
si alte defectiuni? As vrea sa schimb acasa acel cap de planetara ca ma costa mai ieftin.
Mentionez ca am schimbat volant si ambreiajul de 1 luna de zile, imi este foarte frica sa nu provoc
probleme la cutie sau la ambreiaj pentru ca stiu cati bani am bagat in ea de curand.
Multumesc anticipat!
tripidatul nu e de la planetara, posibil tampon cutie viteza sau chiar tampon motor.
Multumesc zipp!
Ma intreb totusi de ce mecanicii mi-au zis ca este de la planetara si nu de la vreun tampon, ca initial asa am crezut si eu ca poate fi un tampon, chiar le-am spus de asta si au zis ca este sigur de la planetara acea trepidatie.
Tu ce ma sfatuiesti sa fac?
Sa merg cu ea asa pana acasa, cum am zis si sa verific eu personal acele tampoane sau este mai bine sa nu aman aceasta defectiune?
ps: cu motorul pornit la relanti chiar se vede un pic de trepidatie a motorului, poate fi tamponul de la motor?
Cum de ce? Pentru ca mecanicii din Romania invata pe masinile clientilor, nu din carti, cum se ar trebui.
Mergi linistit cu masina, nu e de la planetara.
Daca face asta la o anumita turatie inseamna ca se intampla si in stationare. Atunci nu se invart planetarele.
Cauzele pot fi multiple (incepand cu injectoare si terminand cu tampoane motor), dar fara sa vedem masina, putem doar sa ne dam cu parerea. In orice caz, poti merge cu ea asa pana rezolvi.
Multumesc de sfaturi Cosmin!
Uite mai e un lucru pe care nu l-am scris si anume ca atunci cand scot masina din viteza si sunt in mers sau in
stationare, schimbatorul sta foarte "ferm", adica nu are nici o trepidatie. Cum bag in viteza si trec de 2200 turatii/minut
zici ca mai are putin si sare de acolo.
Toate cele bune!
ba acea vibratie poate fi produsa de planetara si mai specific de capul de pe cutia de viteze . se simte mai ales in mers constant , in acceleratie si in viraj ((mai rar) planetara defecta pe exteriorul curbei)
Am păţit să-mi crape un cap de planetară dar nu dinspre cutie ci dinspre roată (cred că de la o groapă zdravănă luată cu frâna apăsată i s-a tras). Cam cu 150 km înainte de asta a început să tremure volanul sporadic nu tot timpul, când mă întorceam la Braşov prin Comarnic (după Predeal a şi făcut poc) deja îmi amorţeau mâinile pe volan, dar schimbătorul nu tremura.
Având în vedere că la tine suspectezi capul dinspre cutie cred că este posibil să provoace vibraţia schimbătorului, dar cum a zis şi Cosmin, greu de spus de la distanţă.
de ce ar crapa mai repede capul de planetara daca e frana calcata?
Nu pot să dau o explicaţie dar a fost cam singurul eveniment înainte să se întâmple, oricum a trecut ceva timp până a crăpat. A fost o crevasă cât toate zilele, nu am putut să o evit şi eu am frânat fix în groapă. Probabil când s-a lovit roata de marginea gropii din cauza şocului s-o fi ciobit ceva în planetară. Cert este că atunci când am desfăcut-o inelul ăla care ţine bilele era spart. Bine că am ajuns acasă pt. că eu habar nu aveam ce s-a întâmplat, numai când am intrat pe o stradă în oraş am zis că se rupe maşina în două.
Multumesc tuturor!
Voi incerca sa vad daca tamponul de la motor este cumva dus.
Daca stie cineva cum iti dai seama de asta si m-ar putea ajuta i-as fi recunoscator.
Mecanicii mi-au spus ca tampoanele de la cutia de viteze sunt ok, doar au schimbat
volant si ambreiajul, deci le-au desfacut si le-au vazut. Cat despre capul de planetara
dinspre cutia de viteze mi-au spus ca nu mai avea acel burduf acolo cand au verificat  ei
si i-au bagat niste vaselina acolo, dar stiu ca e de pomana. Oricum ei asta suspecteaza a fi
adica acel cap de planetara.
Acum ramane de vazut.
Toate cele bune!
