Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
Am o singura cheie cu telecomanda, acum 2 zile nu mai functiona decat apasand foarte tare pe butoanele inchis/deschis, am fost la un centru de multiplicat chei s-au uitat la circuitul din cheie si au spus ca nu mai pot face nimic ca e ars nu stiu ce circuit, releu, dupa care au inceput sa probeze alte telecomenzi prin metoda, cheia originala in contact si cu surubelnita ( dupa ce au scos butucul) inchideau si apasa pe butonul telecomenzii pe care o incercau. Dupa ce au incercat degeaba vreo 3 telecomenzi s-au lasat pagubasi si au spus ca nu au ce-mi trebuie mie adica acelasi model. Am plecat de la ei si am desfacut si eu telecomanda sa ma uit mai atent la ea si am constatat ca o piesa care este cu un surub in stea era dezlipita la un capat am miscat putin acea piesa si s-a desprins de tot. Sambata mia facut lipiturile un baiat dar telecomanda refuza sa-mi inchida/deschida usile. La cei la care am fost eu nu ma mai duc ca daca se uitau mai atent vedeau problema si o rezolvau, nu stiu ce sa fac ca sa mearga iar inchiderea centralizata din telecomanda. Se mai poate face telecomanda mea sa fie iar functionala sau instalez o alarma cu chei briceag, astept orice sfat sau indrumare.
Se poate face adaptarea altei telecomenzi de pe alt passat ca si al tau , singura cerinta este ca noua telecomanda sa lucreze pe aceeasi frecventa .
Cred ca am in agenda telefonului pe cineva care vindea telecomenzi(chei briceag SH) .
Daca doresti ma poti contacta pe privat si iti dau datele lui.
Cineva in Timisoara care ma poate ajuta si pe mine cu Vag-com? Am schimbat integratele intre ele din cheile briceag,deoarece,cheia de rezerva avea carcasa noua si cea principala era lipita cu banda.Acum nu mai merg deloc.Deschid manual usa si cand pun contactul porneste alarma din fabrica.Ce e de facut?Masina e un golf4 din 99
Este cineva in Iasi care are vag tacho si ma poate ajuta si pe mine sa citesc skc ( pinul bordului) ca as vrea sa-mi pun cu BC
o mica corectare, daca permiti - sa iti citeasca PIN-ul, ca SKC-ul nu are cum. SKC-ul il poti afla doar de la reprezentanta.
In functie de ce bord ai si ce an e masina
- s-ar putea sa nu ai nevoie decat de codul PIN al clusterului nou (asta daca masina ta e pana in 2001 si e immo2, dupa 2002 e immo3 si iti trebuie si al masinii)
- se poate citii si cu ajutorul serialei - in functie de ce marca e bordul , sau nici macar cu Tacho.....
Din cate am citit pe site-ul Ross-Tech la cae procedures ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) ), pot folosi si acel pin din 4 cifre si acel SKC din 7 cifre ( daca spun ceva gresit va rog sa ma corectati). Cer ajutorul unui coleg binevoiitor din Iasi sau din Roman, sincer nu ma indur sa dau 130 pe un cablu vag tacho sau commander (Vag-Com am deja dar nu pot citi pinul cu el) . Multumesc anticipat
E corect ce zici - doar ca SKC-ul nu ai de unde sa-l citesti....il au doar reprezentantele, in sistemul lor. Tu vei rezolva problema, prin citirea PIN-ului.
Salut, am un A4 din 2006 si incerc sa sincronizez o cheie(cheia este folosita) cu immo. Daca schimb cipul cu unul nou(id-48-can din cate am inteles), merge sincronizata la reprezentanta ? Am sunat la PBV2 si mi-a spus un tip Lucian ca nu crede ca o sa mearga. DIn cate stiu, codul pin nu am cum sa-l aflu. Ma gandesc sa sun si la Midocar sa vad ce spun si cei de acolo. Daca nu merge nici asa, singura solutie ramane achizitionarea unei chei noi de la reprezentanta care ajunge aproape la 700 ron cu tot cu sincronizare. Multumesc anticipat.
Cheia se poate achizitiona si pe jumatate, adica telecomanda separat si lama cu cipul separat.
Esti sigur ca merge la B7 ? Este cheia aia asimetrica si din cate am vazut se demonteaza scotand 3 suruburi.
In cazul asta nu merge.
Buna, am si eu o problema cu adaptatu unei telecomenzi la un golf 4 din 1999 , cand am cumparat masina am avut o cheie simpla cu buton de unde deschideam si inchideam usile , dupa ce masina a stat un an de zile in garaj nu a mai mers telecomanda si nu am reusit sa o mai adaptez , am schimbat si bateria si nici un efect , am cumparat o cheie briceag si am incercat sa o adaptez ca serie are terminatia N , m-am interesat si inlocuieste telecomanda cu cu terminatia A la serie, dar nu reusesc sa o adaptez, am incercat cu vag com-ul si nu am reusit imi da in central lock (46) la adaptation la 01 "eroare " in primu camp, "01"in al doilea camp "not available"in ultimul camp, stie careva care ar fi problema?
Ce eroare stocheaza pe 46 ? Verifica sa fie in aceeasi frecventa telecomanda cu cea veche....altfel nu merge. Daca e in aceeasi frecventa, repeta procedura. Daca tot nu iti merge, indiferent daca stergi sau nu tel veche, s-ar putea sa fie defecta telecomanda - incearca si cu alta.
Am si eu o problema cu cheia briceag pe masina din semnatura (singura cheie care o am-asa am luat masina).
In seara asta cand am ajuns acasa am incuiat masina normal am urcat pana sus sa duc bagajele, m-am intors la masina cam in 5 minute am descuiat din telecomanda si cand dau sa o inchid nimic. Nu mia cazut pe jos sau ceva.
Tin sa mentionez ca nu mi se mai aprinde nici beculetul de pe cheie si totul dintr-o data.
Daca poate careva sa imi dea si mie un sfat ceva....
Am uitat. Trebuia sa incep si eu cu un LA MULTI ANI!!
Schimba bateria, in prima instanta, daca nu se mai aprinde ledul de pe ea. Sau , desfa telecomanda si vezi daca nu e ceva sarit de pe acolo.
la modelul tau de masina nu poti folosi o cheie de la o alta masina
si nici id48 can
ai nevoie de cip precodat ptr masina ta
Am desfacut telecomanda si eu cred ca nu făcea bine contactul de la baterie ca am mai mișcat un pic pe la baterie si după ce am pus capacul la loc merge chiar bine.
Chiar îmi era un pic frica mai ales ca e singura cheie. Urmează sa mai fac una neaparat.
In speranta ca sunteti ingaduitori cu un incepator in ale forumurilor si ca treceti cu vederea ca probabil nu am postat unde trebuie as vrea sa cer specialistilor de pe acest forum o parere cu privire la sistemul de pornire si inchidere al unui golf 4 din 2003.Mai exact ,masina a fost cumparata sh iar vechiul proprietar mi-a dat doar o singura cheie (simpla ) care functioneaza si pentru pornire si pentru inchidere(mecanica)a usilor.As vrea sa iau de la dezmembrari un set complet (butuci ,contact si cele doua chei ...de preferat briceag).INTREBAREA ESTE:SE POT ADAPTA CELE DOUA CHEI (CIPURI)LA CALCULATORUL ORIGINAL AL MASINII MELE SAU TREBUIE SA IAU SI CALCULATORUL DE PE AC MASINA ? Este necesar sa iau si calculatorul de confort .sau care este procedura?.As vrea sa aleg aceasta varianta pentru ca este mai sigura si mai profesionala.Va multumesc si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie
Daca gasesti in dezmembrari setul de chei briceag nu e nevoie si de calculator. Se scriu cipurile nou achizitionate pe calculatorul masinii tale
L.E.- schimbi doar lama cheii practic. Iei cheia ta si o atasezi la briceag.
Modificat de kelu
Prima data mergi la un coleg de forum din apropierea ta sa vada exact ce ai si ce nu ai pe masina.
Ceea ce nu inteleg este de ce vrei sa cumperi si butuci, yale, etc... Daca ai o cheie si iti functioneaza mecanic toate yalele ajunge. Vor trebui adaptate chei noi pe masina imobilizator/telecomanda. Doar daca nu ai modul de confort e mai problematic, dar cu siguranta rezolvabil. Consulta un coleg inainte de a face cumparaturi.
Intr-adevar asta am omis sa specific, trebuie sa ai si modul cf pe masina. Presupun ca ai inchidere centralizata OEM pe masina, geamuri electrice, s.a.m.d.
Majoritatea au de fapt tot ce le trebuie, dar vanzatorul o da cu cheie ieftina. Nu va plati nici un vanzator de masina sa ii faca macar o cheie respectabila inainte de vanzare.
Relativ - poate sa aibe modul confort, care nu suporta telecomanda - oricum, la 2003 daca are, e 1C0 xxx xxx - il poti modifica relativ usor sa il faci sa receptioneze telecomanda.
Deci, cel mai bine - inainte o scanare a masini, dupa care urmeaza cumpararea cheilor.
Va multumesc mult de tot acum sunt lamurit .Stiu ce am de facut .Bafta in continuare si pastram legatura ......este un forum k-lumea
