Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
corect - dar nu are ce sa mai verifice cu VCDS-ul....
ma suni cand vrei, nu-i problema.
Ok multumesc amandurora, momentan sunt acasa cu copilul(bona) si nu am nici o sansa sa lucrez cu el pe langa mine. Cand prind o fereastra o sa apelez la ajutor. Multumesc.
iulian_pirpiliu
Buna seara! Mi-am tras un vag k+can 3.6 gandul sa fac o cheie la un seat Ibiza 2006. Nu reusesc sa scot codul pin. Din scan am gasit AGD V07, se conecteaza numai pe k-line si cand sa citesc eeprom nema. Mai am vreo scapare pe acest site?
Daca tu crezi ca e asa usor ....
Ai grija sa nu corupi ceva pe acolo , ca apoi va fi mai complicat
daca nu ai  device ok
este de preferat sa nu mai incerci
s-ar putea sa strici / corupi date
Da. Ia legatura cu colegi care au scule si stiu ce sa faca...Ca s-ar putea sa strici si tot la ei sa ajungi ...
iulian_pirpiliu
Eu am bani si n-am ce sa fac cu ei si ma gandisem sa fac un curs in domeniu dar nu prea stiu unde...
Angajeza-ti direct acasa pe cineva daca asa sta treaba :)
Search in google ...
Buna ziua. LA MULTI ANI!
Detin doua telecomenzi, primite odata cu cumpararea sh a masini (una nu are nici o treaba cu masina, nici cipul si nici lamela, am vazut de atunci dar am avut ce face), cealalta merge la masina (in ultima vreme, doar de foarte aproape 1-2 metri la usa soferului), va intreb> o pot adapta ce cea de a doua la masina????? Am citit pe forum si trebuie alt cip si lamela, dar partea electronica se poate adapta pentru a inchide/deschide masina??? pe cea buna scrie 433mz iar cealalta 434 Mz???  Sunt compatibile pentru recodare???
Cum se poate rezolva treaba cu marirea razei de lucru a telecomenzii care merge pe masina??? Va multumesc si daca cunoasteti pe cineva din Iasi care ma poate ajuta?? O zi buna si sper ca am postat unde trebuie!!!!! Multa sanatate tuturor!! :RO flag:
NU, daca sunt pe frecvente diferite nu merge.
Dar referitor la marirea razei de acțiune a celei care functioneaza? Cum pot proceda?
Am schim bat o! Am măsurat o si pe aia veche, era buna, nu mi pot dă seama care e problema! Am o interfață vag com (interzisa) dar mi e frica sa ma bag!,!!!!! Poate cu ceva indicatii, mai prind curaj÷sunt la inceput. Astept un raspund/indicati!!! Va rog
Merge aceasta treaba si pentru o alarma AM? Adica ea are o antena de 10-15 cm dar daca o fac mai lunga oare bate la distanta mai mare? Multumesc.
Multumesc Terminator! O sa incer si varianta asta!Mai astept alte sfaturi! Numai bine tuturor
conteaza generatia, sa fie aceeasi - ca difera protocolul.
daca scrie 433 sau 434Mhz - merg... de fapt frecventa este 433.9Mhz....
în urmă su trei zile am montat pe un golf 4 1,9 TDI motor AXR o închidere cu telecomanda. Am reuşit până la urmă şi funcţionează mai puţin la portbagaj, că are o problemă. Însă după montare nu a mai pornit motorul pt. că nu mai recunoştea cheia, veche bineînţeles. Iniţial când am făcut cheia briceag şi am pus cipul a pornit şi am mers circa o săptîmână,pe urmă nu am mai folosit-o decât după legarea modului de închidere a telecomenzii.
 Am încercat cu cheia veche dar tot nu a pornit. Am mers la mesriaş, 5 minute şi a resetat calculatorul şi a recunoscut cheia veche, cea nouă tip briceag cu cip pus în ea nu o mai recunoaşte, dacă beg din greşeală cheiai briceag, nu o  ai recunoaşte nici pe cealaltă. Ce poate fi că meseriaşul e mofturos şi nu explică. E singurul şi la fiecare resetare ia banul. Are vreo legătură cu modulul de închidere Thunder?
Nu mi s-a întâmplat niciodată să resetez calculatorul pt. că nu recunoaşte cheia.
daca ar fi din chinezarie , nu ar porni cu nici  o cheie
prosibil ca cipul sa se fi deteriorat cand l-ai mutat
Modificat de gokey
Corect. Eventual mai cumpara un cip, scris si acesta si o sa ai o cheie de backup.
Cip deteriorat, cip care nu a fost fixat cum trebuie in locas sau o problema care exista si inainte dar nu dadea semne pana acum (lipituri, bobina).
bun, de ce nu mai recunoaste nici cheia originala la care nu am umblat deloc. Nu este vorba de chinezarii, este cheia originala a masinii.
pe ce- a briceag am pus cipul de la rezerva si a mers  cateva zile, pana acazut si nu a mai pornit, dar daca incerc cu ea nu o mai recunoaste nici pe cea oirginala.
Va rog, ajutati-ma cu o informatie. Am o singura cheie - una briceag. Voi merge in curand la cineva sa imi faca inca una dar simpla - adica  o sa deschid masina cu cheia in bututc si o sa o pornesc motorul fara probleme.  Nu stiu PIN-ul dar persoana dupa ce imi va face cheia mi-l va zice.
Stiind PIN-ul si cumparand o cheie ca asta as putea sa mi-l fac eu singur acasa inca o cheie briceag  ? Adica sa imi mearga si pornirea masinii dar si deschiderea si inchiderea ei din cele  2 butoane.
P.s. stiu ca noua cheie trebuie modificata  - lama trebuie facuta ca vine blank. Si procedura va fi facuta ca aici - procedura codare cheie. Iar aici se programeaza telecomanda.
Va multumesc!
Modificat de aditzu'
