Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
iulian_pirpiliu
Este cumva posibil ca cei care au incercat inainte sa scoata codul pin la immo sa fi blocat accesul la eprom?
posibil  sa aiba activ anumit timp de asteptare
banuiesc ca aceasta posibila problema au verificat-o cei de la reprezentanta cand au vazut ca nu reusesc sa programeze cheia noua
in prima faza
din pacate nu ai ajuns la persoana potrivita in Sibiu
Modificat de gokey
iulian_pirpiliu
Nu inteleg ce timp de asteptare. La centre am fost acum 1 luna iar la reprezentanta am fost ieri dupa ce a venit cheia.
Modificat de iulian_pirpiliu
Nu mai conteaza , te incarcam cu chestii inutile ,poate .
Ideea e ca tu ai platit cheia la ei si odata ce ai platit trebuia si adaptata.
Sincer , cred ca puteai plati la sfarsit cand totul era rezolvat.
CAt a costat cheia ? E cu telecomanda sau cheie normala, fara butoane ?
iulian_pirpiliu
E cheie briceag cu telecomanda (are 3 butoane iar cheia mea are numai 2), arata destul de bine, m-am jucat un pic cu ea, a costat 438 lei in conditiile in care cei din oras vroiau 400 dar momentan nu aveau cu telecomanda si am preferat sa o fac tot cu telecomanda. Asa a fost conditia pusa de ei sa fie achitata integral in avans pentru a o putea comanda....
iulian_pirpiliu
Revin pe fuga cu ceva noutati. Am fost din nou la reprezentanta si iarasi nu i-au dat de cap. Au spus ca poate are ceva prin bord si vroiau sa demonteze sa incerce pe alta masina sau invers, ma rog nu prea mi-a convenit si le-am spus sa-mi dea cheia s-o incerc la vreun centru de copiat. Asa am ajuns la un meserias pe centru care dupa ce s-a chinuit ceva a spus ca posibil are vreo blocare speciala si ca ar merge daca ar avea codul pin la immo si ca l-ar putea afla pe undeva pe net doar cu bani etc... Help me please!
nu vad ce blocare speciala ar avea
meseriasul la care ai fost , neavand codul pin , ce s-a chinuit sa faca ??
1. codul pin il afla din modulele de pe masina ta
2. nu are de unde sa il afle de pe net... pe bani.
parerea mea este sa cauti pe altcineva....
ai mesaj
suna si sigur te rezolva
este din Sibiu si este number one
iulian_pirpiliu
Multumesc pentru ajutor. Am citit mesajul mai devreme insa am plecat repede la altcineva sa rezolv problema. Acela insa m-a trimis exact la baiatul al carui numar mi l-ati trimis in mesaj. A rezolvat in 5 minute. Este cu adevarat NUMBER ONE! Acum am 2 chei la masina. Multumesc inca o data!
Daca nu mergi unde trebuie , te plimbi si posibil sa cheltui minim dublu ca si bani + ca nu rezolvi nici problema .
Ne bucuram ca ai rezolvat
iulian_pirpiliu
Revin dupa o perioada in care s-au probat sufficient cheile si lucrurile sunt OK. Totusi mai am niste nedumeriri la care nu am gasit raspuns. Inainte sa ajung la persoana care efectiv a reusit programarea cheilor am fost la altcineva care a reusit sa scoata codul pin la immo dar nu a reusit sa programeze cheile. Ideea este ca dupa ce a umblat respectivul in bord nu se mai afisau km ci scria error, eroare cu care am plecat de la el. Nu stiu de ce a aparut asa si ma gandeam sa nu fi stricat ceva la bord. Si a doua intrebare ar fi daca, cu cablul VCDS se poate folosi si alte programe gen VAG-PROG, VAG-TACHO, etc. sau numai cel de la ross-tech. Ma gandeam la un part-time.
Asa apare la skoda dupa ce citesti eeprom bord.
in general, programul vine cu interfata aferenta... mai ales daca vb despre clone....
iulian_pirpiliu
Ok apare error, dar de ce respectivul nu a mai putut sterge sau mai exact ce a facut celalalt sa stearga din bord? Ma gandesc poate incerc vreodata sa citesc si eu eeprom-ul si sa nu se intample la fel.
este greu de spus ce a facut cel care a incercat prima data
este sigur , nu a avut device potrivit
in ceea ce priveste sa citesti tu eepromul , nu ai cu ce
Salut. Vin si eu cu problemuta...mi.am luat o inchidere cu cheie briceag(am,desi multi mi.ati recomandat OM) dar neh' sunt incapatanat si aveam un cip prin masina primit de la cineva de aici de pe forum,cand mi l.a dat a zis ca e ok si merge codat. In seara asta am incercat procedura de pe pagina 2 dar nu prea a mers. Poate sa.mi explice ceneva va rog din nou procedura poate gresesc eu ceva sau daca nu o sa mearga, rog pe gokey sau pe oricine altcineva sa.mi dea pm cu pretul unui cip pt mine (bord immo3)
Va multumesc anticipat.
daca este cip de pe masina immo 3, nu-l poti scrie la tine - este blocat.
trebuie altul nou - in jurul la 30-50 lei.
procedurile le gasesti aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
Cipul mi l.a trimis palex_81 in urma cu un an si ceva cand am luat ceasuri de bord de la el(ii multumesc cu aceasta ocazie) sunt convins 100% ca mi.a dat cip bun(de immo2) codarea am facut.o si eu tot de acolo, de pe linkul ala. Ma gandeam poate am gresit eu ceva in operatiune. Totusi cum se poate verifica daca poate fi codat sau nu? Multumesc florine.
daca nu l-a scris, nu porneste, nu e ok.
cand ai sters cheile si ai baga nr nou de chei, cand ajunge la cheia cu cipul respectiv...clipeste repede martorul immo ? ... daca da, cipul nu este bun.
cipul nu are treaba daca masina e immo 2 sau 3... dar daca este folosit si provine de la o masina cu immo 3, nu merge scris pe alta masina
Spun ca sunt convins ca este bun cip-ul pentru ca mi l.a dat gratis si a spus ca are foarte multe si e bonus la ceasuri...ce rost avea sa ma minta sa.mi dea de la immo3, nu este genul de om sa faca chestii de astea. Plus ca se pricepe si stie ca immo3 nu mai pot fi recodate...dar neh...poti sa stii. Multumesc.
cel mai sigur
mergi la un centru de copiat chei care are aparatura necesara sa-l identifice si sa vada daca este blocat su nu
Ok am inteles. Da clipeste des, dar si cu cheia mea originala face asa, poate daca nu va suparati sa va deranjez cu un telefon cand o sa repet procedura de invatare astazi. Cand mi.a copiat lama a bagat cheia intr.o masinarie si mi.a spus ca cipul are id-48 sau ceva de genul acesta, trebuia sa.mi spuna mai multe? Multumesc.
nu avea ce sa-ti spuna mai multe
de obicei se citeste id-ul
poate scula nu stie sa verifice dace est eblocat cipul
