Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
cristinelsandru
am si eu o problema cu cheia de contact ,in momentul cind pun contactul martorul cu masina pe cheie se aprinde intermitent ,pornesc motorul si dupa 3 sec. se opreste il mai pun o data si funtioneaza normal. ce sa fie oare ,astept un raspuns aici ,multumesc!
da. La Golf 4, e o problema cu lipiturile reci, pe placa ceasurilor. Desfa ceasurile si refa lipiturile la mufa verde - mai laes pinii 2 si 17
Care e motivul pt care la un Golf 4, se pierde codarea la ambele chei? Le rescriu, iar dupa o luna jumatate, iarasi nu mai recunoaste nicio cheie.
daca sunt ok, atunci modulul confort este problema.
pt inceput cumpara baterii bune... si vezi sa nu stea de ani de zile pe raft.... si vezi daca se schimba datele problemei.
@Dementor - pierde codarea cheilor... as in a telecomenzii sau a cipului? intra imobilizatorul sau nu mai poti deschide din telecomanda?
Daca e cipul (intra imobilizatorul) verifica si cablurile de la contact la ceasuri.
Florine, cred ca colegii gokey si Turbocip se refereau la bateria masinii nu la bateriile din chei, desi s-ar putea sa ma insel :)
posibil... din pacate din postul de mai sus, nu reiese clar... in acest caz, refa lipiturile de la mufa verde de pe placa de baza a ceasurilor, in special la pinii 2 si 17.
in rest - asa cum ti-au recomandat colegii, mai sus... vezi cum se prezinta si acumulatorul.
daca pierde adaptarea telecomenzilor - e valabil ce am scris la postul anterior. Daca nu mai porneste motorul, de la imoblizator - ce am scris acum.
Topicul se refera la partea de immo...problema mea era in legatura cu pierderea 'legaturii' intre cip si ceasuri si asta nu intelegeam de ce se pierde dupa un timp, pt ca la alte masini care aveau probleme cu contactele pinilor mufei, dupa~ a-5a incercare pornea...nu isi pierdea adaptarea de tot.
sau nu....
incearca cu alta baterie - poate se remediaza asa. Altfel trebuie verificat in blocurile de masura de pe ceasuri, ECU, se verifica si in functie de rezultate, incerci sa izolezi problema.
topic-uri ... si off topic-uri... cel mai bine, prezentati problema cap-coada, sa ne ajutati sa va dam un raspuns exact.
Salut! Ma puteti ajuta si pe mine va rog? Am un golf4 1.4 16v din 2003. Inchiderea nu imi mai merge decat din iala. Cum pot sa o resincronizez avand doar o singură cheie (briceag)
daca ai doar o cheie
sincronizarea se poate face cu scula dedicata vw
sau una care are aceasta optiune
cu VCDS-ul....
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - tine apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Merge cum spun colegii !
Vezi intai in blocurile de masura daca iti vede cheia .
cine ma poate ajuta ?am un golf 4 din 2000 si nu am numai o singura cheie tip briceag si as mai vrea una de rezerva;am incercat sa imi fac una de rezerva in oras dar nu poate sa imi faca fara (zic ei)codul pin din 4 cifre;am fost si la reprezentanta la volkswagen in oradea si ei zic ca nu au voie sa il dea!!!!!!!!!!deci as avea nevoie de cip acuma ca fara ala cu cheia care am facut nu porneste masina numai usile pot sa deschid
Vezi in aria de prestari servicii.
Se face fara probleme , daca ai sculele necesare binenteles
Iei orice cheie de g4, ii faci alta lama, citesti codul pin din ceasurile tale sau din ecu, scrii cipul in ceasurile tale si gata.
daca acea cheie provine de pe o masina immo 2 - da.... se poate scrie cipul pe masina lui.
daca masina de la care iei cheia, este dupa 2001 - immo 3 -  atunci cipul trebuie inlocuit (cumperi altul) si abia dupa aia rescris.
transponderul este aceelasi, doar ca pe masinile immo 3, au o parte care este inchisa si nu o poti modifica.... cipul merge rescris, dar numai pe masina originala.
Se poate pune alt transponder si apoi sa se codeze , ce e asa de greu ?
nu este greu.... am scris mai sus, ca nu mereu se poate rescrie cip-ul existent in cheie.... exista si varianta ca acesta sa necesite inlocuirea lui...
