Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
ma suni, nu-i bai.
procedura.....
-         17- INSTRUMENTS – pe LOGIN – 11 cu PIN ul clusterului nou  si se apasa DO IT!
-         Se intra pe ADAPTATION-10, pe canalul 21 si se apasa READ. In casute vor aparea numarul de chei cu care a fost invatat clusterul. Daca deja e “0”, in STORED VALUE se sare peste pasul de mai jos si se trece la urmatorul.
-         Se introduce in  NEW VALUE cifra “0” si se apasa SAVE . Se face Test si trebuie sa fie “0” la Stored value. –astfel s-au sters cheile vechi
-         Acum, la NEW VALUE, se introduc nr de chei pe care le are masina si se apasa SAVE. Se apasa DONE, GO BACK.
-         Imobilizatorul se va opri din clipire si se scoate prima cheie.
-         Se introduce a doua cheie, se pune contactul, se asteapta sa se stiga imobilizatorul.
Daca exista mai mult de doua chei, se repeta procedura pana la finalizare.
florin,sper ca nu ai avut probl cu politia din cauza ca vb cu mine la tel...dupa ce am inchis a venit cumatru meu cu un launch x-431 si tot nu i-a dat de cap.deci adapteaza cheile fix cum ai descris tu, dar cand dau la automat nu porneste  (cheia nefiind aprinsa).daca mai incerc odata sa pornesc apare si cheia.iar faza cu contactu nu stiu sa ti-o explic;daca las contactul pus mai mult timppus si simplu nu ma lasa sa dau la automat.tre sa iau contactul si dupa aia sa dau la automat.
Buna. Am si eu o problema cu una din cele 2 chei pe care le am la
Masina(golf 4) am inlocuit carcasa cheii am transferat cipul plus transponderul in carcasa noua si acum nu mai pot sa pornesc masina din cauza imbobilizatorului .codul de rescriere a imobilizatorului nu il am ce e de facut in situatia asta sa fac functionale ambele chei si cat ar costa asta ?multumesc
Ori ai sfaramat cipul, ori l-ai pus prea departe de bobina cititoare.
Modificat de MRC
Scuze ma refeream la cipul ce comanda inchiderea si deschiderea din telecomanda si la transponderul citit de imobilizator. L-am
Pus exact in locul de unde l-am
Luat din cealalta cheie si e intact l-am scos cu grija mare . Am incercat sa il pun in partea de sus si acolo este un locas pt el in cheia after market da nici un rezultat.
Inseamna ca e ecranata carcasa cheii .
Daca scoti transponderul si il pui langa cheie , afara - si pornesti , ce face ?
N-ar avea de ce sa nu mearga daca totul e ca inainte. Eu tot cred ca e ceva in neregula cu cipul (ala citit de immo).
Face la fel apare imo si nu porneste motorul . Cheia originala a fost rupa lamela iar cand am luat cheia noua am inlocuit si lamela e posibil sa fie si asta o cauza ? Cineva zicea ca posibil sa nu fie inobiliZatorul masinii original da ma indoiesc de asta deoarece cheia nu parea sa nai fi fost desfacuta si daca era cheia de la alta masina banuiesc ca nu ar fi mers sa inchid usile
Mecanic
Mecanic
Se poate rescrie acel cip citit de imo. Si cat ar costa ? Sau o anulare completa de
Imobilizator ar rezolva problema
Si daca se poate face asa ceva ? Scuze am postat de 2 ori :(
IN cheia veche aveai 2 chestii: placuta cu circuite pentru telecomanda ci un cip mic de sticla pentru immo. Acel mic tub de sticla l-ai mutat ?
In prima faza cipul de sticla l-am pus in exact acelasi loc in cheia compatibila cum era in cea originala nu a mers apoi l-am mutat in partea de sus crezand ca e mai aproape de contact nu a mers am incercat sa ii inversez capetele rezultat 0
trebuie pus in acelas loc, in fanta aceea , ca si in cheia originala
daca nu porneste masina atunci s-a intamplat ceva cu cipul
Ma gandesc ca probabil masina fiind sh sa fi fost schimbat bordul la ea si a fost adaptada doar o singura cheie cu noul bord cealalta fiind rupta .
cu cheia respectiva a pornit vreodata masina ??
daca nu , inseamna ca respectivul cip nu este programat in immo
si de aceea nu porneste
ori una, ori alta....
Bogdan - posteaza toata informatia cap-coada.... inainte pornea cu aceasta cheie ?
daca da, inseamna ca ai stricat/s-a stricat cipul. Daca nu mergea, scrie cipul si vezi daca merge.
Nu stiu daca a pornit pt ca am zis mai sus cheia a fost rupta asa am luat masina o cheie ok o cheie rupta si am luat alta cheie si am inlocuit lamela cheii si cipurile interioare . Nu aveam cum sa testez cheia innainte daca nu puteam sa o bag in contact.
Atunci e clar, nu e cipul ei sau nu e invatat in IMMO.
faptul ca o cheia este rupta nu se subantelege ca respectiva cheie nu poate fi folosita
( nu un client am avut care circula cu masina si avea cheia rupta
deci , daca nu poti porni masina , dupa mutarea cipului
aceste este off sau neprogramat pe masina
Era rupta lamela din locasul cheii trebuia sa port un patent dupa mn ca sa invart de cheie sa pornesc masina plus ca cipul nu mai era in apropierea contactului si nu puteam testa cheia innainte . Se poate invata cipul cu imoo si cat costa ca sa fac functionala cheia ?
cat costa ?.... pai depinde de preturile de la tine din zona... sa zicem in jurul la 50 lei.... daca cipul tau e ok si merge scris.
Multumesc mult de sfaturi am sa incerc rescrierea cipului sper sa sap usor ca la restu problemelor doar de varianta mai nasoala am dat :))
Scrierea"cam 50"dar..extragere pin daca omul nu il are e tot atat??
Modificat de romytaxy
mai baieti a-ti intalnit sau a-ti auzit ca dupa rescrierea cheilor sa nu le memoreze? de ex erorile astea le am eu pe vag. poate una din ele sa nu lase ecu sa memoreze?sau cum imi dau seama daca ecu e busit....
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Address 01: Engine
   Controller: 036 906 034 S
   Component:  MARELLI 4MV       4279
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 31414
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 - -
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes
   Controller: 6Q0 907 379 E
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Coding: 0001097
   Shop #: WSC 31414
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect.
   Controller: 6Q1 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        1S31
   Coding: 17566
   Shop #: WSC 31414
01598 - Drive Battery Voltage
            27-00 - Implausible Signal
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
   Controller: 6Q0 920 800 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Coding: 00141
   Shop #: WSC 00000
   WVWZZZ9NZ2D020087     VWZ7Z0A4519086
3 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to B+
01176 - Key
            65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
Address 19: CAN Gateway
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    1S31
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Address 44: Steering Assist
   Controller: 6Q0 423 156 A
   Component: LenkhilfeKYO        X708
   Coding: 00110
   Shop #: WSC 65793
Address 45: Inter. Monitor
   Controller: 6Q0 951 171
   Component: Innenraumueberw.    0018
Address 46: Central Conv.
   Controller: 6Q0 959 433 E
   Component: 2C Komfortgerát     0001
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 31414
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Cand faci procedura ii dai "save"intre pasi ??
de fiecare data.si cand scot cheile din memorie si cand le bag.am urmat fix pasii din filmuletul de la ross tech.
eu de ex in vageep am dat reset la dash inainte sa citesc codul pin.are oare vreo influenta?nu a dat peste cap bordul?
Nu stiu cum e cu vageep, eu le rescriu cu vag k+kan/vag tacho/vdcs.
