Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
da..toate au acelasi model frezat...cele normale merg la torpedou..asta ma si derutat pe mine...k am folosito akolo o data si traiam cu impresia ca merg toate...pana acu cateva zile
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament !
Foloseste "add reply" sau "fast reply" .
In plus te rog sa nu mai folosesti limbajul gen IRC si punctele intre cuvinte .
Multumesc !
aryes13
posibil ca masina sa fi aut chei clasice din fabrica si intretimp proprietarul sa fi schimbat modulul confort si sa fi adaptat 2 chei tip briceag
teoretic daca cheile functioneaza mecanic ar fi suficient o reprogramare a cipurilor
scuze aryes 13 pentru greselile facute,cat despre chei,m-am uitat mai bine si m-am cam inselat:nu este acelasi model frezat.cred ca cele 2 chei normale pot sa uit de ele...normal trebuie sa aiba acelasi model frezat sa le codez si sa mearga nu?
pai daca nu are acelasi model frezat atunci cheile sunt de la o alta masina !!!
si atunci nu poti folosi cipurile din ele deoarece au fost deja programate pe o masina si nu se mai pot programa pe o alta masia !
  • 7 months later...
Stiu ca sunt OFFTOPIC dar am cautat si nu am gasit nimic cu "search".Intrebarea mea este: Cum pot afla codul SKC? Ce interfata trebuie ca sa pot afla acest cod? Nu ma intrebati pentru ce-mi trebuie...asa doar vreau sa-l aflu! Scuze de :offtopic:
vag com 704 sau vag tacho 2.2
asta daca bordu tau permite sa fie citit software
de ex al meu nu permite
bine, bine, am inteles dar nu ai putea detalia putin pasii care trebuie facuti? Multumesc anticipat!
Gata! m-a lamurit Gokey. Multumesc mult!
Eu nu am codul,iar un tip care face chei mi-a spus ca am sanse sa nu ceara codul cand introduce el aparatura(mi-a aratat ceva ca un laptop).Sunt sanse in felul acesta sau trebuie sa ajung la reprezentanta?Cei de acolo mi-au spus si ei de cod,iar in lipsa lui e pe riscul meu,deoarece nu stiu daca fostul proprietar a schimbat contactul(desi sansele sunt f mici).
Ca si pret 370 lei cheie normala/440 lei cheie tip briceag la atelierul tipului de care ziceam.La reprezentanta nu stiu.
Eu atunci cind am cumparat masina nu mi-a dat decit o cheie ,mi-a zis ca masina a fost cumparata in lizing.Daca ar fi sa fac a doua cheie ce ar trebui sa fac?
Cumperi un nou transponder si eventual o cheie bruta, apoi o frezezi la meseriasii de confectioneaza chei si apoi o adaptezi cu Vag-Com sau VagTacho(ultimul iti citeste si codul pin)
Modificat de max4ever
cel mai bine mergi la un atelier care multiplica asemenea chei si-ti face lucrarea de la a la z
de unde cumpar transponder.
si eu am spart cipul la una si acum am ramas intr-o singura cheie.
Am si eu urmatoarea problema: Am schimbat bateria din telecomanda (cheie briceag) si un timp am folosit cealalta cheie. Acum cu cheia la care tocmai i-am schimbat bateria nu mai pot deschide masina din telecomanda. Aveti idee ce trebuie sa fac ca sa pot folosi din nou telecomanda?
Multumesc !
Cum pot sa gasesc pin-ul din VAG-COM?
Multumesc !
E cumva trecut acest pin pe undeva prin manualul masinii?
Mersi !
Nu cred ca este trecut in cartea masinii. De regula, atunci cand cumperi masina, exista atasat la cheie un plastic pe care este notat codul PIN (din 7 sau 4 cifre). Pin-ul se poate afla de la dealer pe baza seriei (si actelor de proprietate) sau cu ajutorul unei interfete speciale care citeste informatiile din IC.
the_punkreas2003
Mi-am comandat doar cheia pt masina, fara telecomanda, pt ca vreau s-o pun la un Viper cu pornire motor. Avand in vedere ca am comandat cheia la Porsche si a venit gata frezata si cu cip as putea face codarea cu VAG-COM fara sa le mai dau lor 70 RON? Sau mai bine decartez si le fac ei pe toate 3?
Daca ai codul IMMO PIN si o interfata nu cred ca este necesar sa le dai lor 70 lei...
L.E. (pentru claut07)...datorita faptului ca, aici pe forum atunci cand spui interfata de cele mai multe ori se intelege vagcom, interfetele (mai) speciale le-am considerat pe vagtacho, vag k+can commander, vag immo etc
Modificat de cuiuda
Iuliane,si care-i interfata aia speciala? :vwrullz: Daca-mi spui, trebuie sa ma impusti dupa aia? :D
Modificat de claut07
