Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
ceasurile - trebuie date jos, demontate bucati si refacute lipiturile de pe placa de baza, la mufa verde - cam asta e posibil sa fie.
mie miai zis?
... e perfect valabil si pentru tine
dar nu am cum sa scot cipul ala deacolo? de lipit nu stiu sa-l lipesc...
si app cat ma costa o maneta cu tempomat?
nu e vb de a scoate cip-ul.... ca nu exista, cip-ul este in cheie. Se refac lipiturile de la pinii unde vine conectata bobina cititoare de pe coloana volan.
fa o diagnoza, sa vedem de la ce este.... pare ca problema ta e in alta parte.
Tempomat - nu este topicul potrivit, unde sa discutam asta - detaliile pe PM.
Ai facut diagnoza ? Ca sunt curios ce eroare ai stocata ?
Daca nu ai eroare stocata e de la alimentare carburant
Salut! Am si eu o problema cu telecomanda de la Golf IV 2003.
De 2-3 zile imi porneste alarma (aftermarket cu pager) din "senin" si suna pager-ul semanaland ca este usa fortata. Am urmarit in parcare si am descoperit ca la un vecin cu Golf V cand isi deschide / inchide masina se intampla acelai lucru si la masina mea.
In concluzie poate sa-mi deschida masina - implicit alarma "vede" fortare de usa.
Ce se poate face ? se recodeaza cheile, cum ?
Da, se poate - de aceea porneste si alarma.
sterge telecomenzile din modulul confort, adapteaza iar telecomenzile... si vezi daca mai face. Daca tot mai face - este o problema la modulul confort al tau - am mai intalnit pana acum, o singura data - un modul confort care invata cheile.... din vecini... de fiecare data.
Procedura de adaptare a telecomezilor, o gasesti pe forum - foloseste functia Search.
P.s. - aici se discuta mai despre recodarea/scrierea cipului din cheie, pt pornirea motorului.
buna
am masina din semnatura, iar cand am cumparat-o am primit numai o cheie briceag oem cu 3 butoane (vw hella 434mhz ). Mi-am facut o copie simpla, care merge sa deschid usile, iar cand pun contactul, porneste motorul apoi se opreste. Nenea de la magazin mi-a zis ca poate sa imi faca una ca cea originala la 400 lei. Intrebarea mea e, daca imi cumpar o cheie cu aceiasi frecventa si cod (aproximativ 100 lei) o sa mearga sau trebuie rescris cipul sau se poate pune cip la cheia simpla pe care am facut-o?
I pui un cip il adaptezi si o sa mearga .sau si acelasi cod si fregventa necesita adaptare.
Modificat de Marian_20099
cheia simpla nu are locas pt cip
cipul se poate pune separat de cheie?
Modificat de zappul
atunci ai nevoie de o cheie completa cu cip
cipul va trebui adaptat/programat pe masina
deci tot la magazin unde am facut cheia simpla sa ma duc, unde mi-a zis ca imi face cheia cu 400 lei sau este ceva in zona mea mai ieftin
colegul gokey cu cat mi-ai face o cheie briceag pt masina?
multumesc
Modificat de zappul
cheia simpla trebuie sa aibe locas pentru cip, in interiorul ei.... acum, depinde ce ai cumparat tu, dar toate pentru generatia asta, trebuie sa aibe locas pentru cip.
deci, verifica daca se desface in doua, bucata de plastic.
pt. colegul Florin
am verificat cheia si am incercat si bucata de plastic, dar nu se desface ...probabil este model de cheie mai vechi
da, sa nu fie vreo petarda.... cine mai stie ce se fabrica in ziua de azi....
Pana si alea din 1996 aveau locas de cip.....
da.... doar ca cine stie, poate e o facatura ordinara. Oricum, si la facaturi, am vazut ca au locas. E adevarat ca am mai auzit la cineva ca avea o cheie care nu se desfacea, era turnata si a gaurit plasticul, ca sa indese un cip in ea.....
la aceasta  masina se poate face cheie si fara locas ptr. cip
la orice masina se poate face asta, banuiesc ca sunt si clienti care vor asta, din ratiuni financiare..... doar sa descuie usile cu ea.
problema este cand doresti o cheie functionala si primesti o petarda....
    Buna seara,am si eu o problema si mare nevoie de ajutor, mentionez ca masina se afla  de mai bine de cinci zile in AVIA Service Militari Bucuresti,problema este cu pornirea, mai exact masina porneste iar dupa 2-3 secunde se opreste,dupe ce au verificat contact ,ceasurile din bord (acolo unde am inteles ar fi computerul sau ,,imoul")verificat cablaje totul ok,a ramas varianta de resincronizare a cipului din chei cu ,,imoul" mentionez ca la achizitionarea masinii am primit 2 chei + telecomanda dar nu am primit brelocul cu pin-ul,problema stupida si de neimaginat este ca AVIA Service Dealer Autorizat Porche , nu are un soft cu care sa rescrie cheile, explicatia lor fiind ca rescrierea chip-ului se face de ceva timp on-line direct la producator,numai ca producatorul nu recunoaste imoul sau cel putin asa spun cei din service, mai exact singurul inginer de pe acolo chipurile singurul specializat in probleme de soft, la insistenta mea acesta  a incercat si alte variante de vag-com pirat rezultatul fiind acelasi,adica nici unul, explicatia acestuia a fost pentru mine halucinanta si anume ca masina mea este cam veche si nu au in concluzie un soft cu care sa rescrie cheia batrinei mele masini(2000) discutia mea cu acest intelept al stiintei in ale soft-tului auto a ramas in pom sau deasupra,cert este ca  aceasta ete ultima versiune de diagnostic inaintea acesteia multe,multe alte presupuneri ba contact defect, ba computer motor etc. nu va mai plicisesc,un lucru este cert ca dupa mai bine de o saptamana in care masina a stationat in preajma celui mai bun inginer si singurul pe care AVIA Militari al are sa-r putea sa plec cu masina din service asa cum am venit,adica pe platforma. Ce ma sfatuiti, sa duc cheile la reprezentanta pentru a fi rescris cipurile cheilor? pot si fara masina? sau daca ma poate ajuta cineva  care are soft-ul de rescriere a cheilor si se si pricepe sa  rezolve ingrata probema, va rog sa ma contactati sau sa lasati un nr. de contact sau o adresa de e-mail. Va Multumesc.
Ti-o fac eu
pai astia nu colaboreaza si cu alti meseriasi ??
daca sunt limitati in anumite cazuri / lucrari
F l o r i n
se verifica unde este problema....poate sa fie si din ECU, din ceasuri, etc... dar se rezolva.
Din ceasuri .... se refac lipiturile la mufa verde a clusterului.
daca nu se rezolva, se extrage pin-ul din ceasuri, se rescriu cipurile... per total, cred ca in o ora, max doua, masina este rezolvata.... nu dureaza zile....
altfel, se verifica soft-urile, se corecteaza.... se rezolva.
spor la treaba !
Salut s-a rezolvat ieri multumita lui Ionut aka chiptuning,multumesc pentru interes gokey.
