Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
banuiesc ca nu se poate afla daca un bord este immo 2 sau 3 de pe seria lui,nu?
Salut, care este cipul de care am nevoie pentru o chie de Golf 4, 1.6 fsi din 2002 ?
mc de raspuns Al bundy.ai/aveti idee cumva immo 2 pana la ce al s-a folosit?ca de ex bordul care vreau sa-l cumpar e din 2002. si daca merge bord de 1.2 la 1.4 benzina....
Pana in 2001/2002
Si ce vrei sa pui, de la ce 1,2 ?
Polo 1.2,bordul de care te-am intrebat si ai zis ca e immo 3.
Si vine pus pe 1.4 benzina
Exista chip id48 can si id48 simplu ? Sau ambele sunt acelasi lucru ?
Si mie ce imi trebuie ? Masina este Golf 4 1.6 fsi din 2002.
pe ce canal adaptez bordul pe vag?eventual niste indicatii pt un incepator,va rog.
 intra pe pagina de la ross tech
acolo gasesti informatii / indicatii
immo 3 - pe 17-instrumente, login cu pin-ul bordului nou, dupa care te duci in 10-Adaptari - canal 50 - introduci pin-ul masinii cu un 0 in fata.... 0xxxx. Test, do it, save.... opresti contactul mai putin de un minut.
login cu pin-ul masinii... si te duci pe 21... bagi 0 la new value... test, do it, save.. dupa care bagi nr de chei care vrei sa le scrii... test, do it, save.... iei contactul dupa ce se stinge martorul immo si bagi cheia urmatoare.
Mc,florin.la adaptarea bordului,pe 50 nu trebuia sa bagi codul vechiului bord?sau e acelasi lucru cu pinul masinii...parca asa citesem pe ross tech.in fine....mi-a scos par alb masina asta,si drept urmare am trimis-o la un mecanic in Iasi.sa inerveze si pe altu.
Foarte bine ai facut . Daca va sti ce sa ii faca , nu o sa se "inerveze" !
pin-ul bordului nou - .... este pin bord cumparat
pin-ul masinii =  pin-ul vechiului bord .... este aceelasi
am fost la mester,si am reusit sa fac masina. meseriasul mi-a spus ca s-au sters niste fisere din ecu,atunci cand am dat la automat,si tensiunea a scazut dramatic.este posibil asa ceva? acum imi cere 800 ron pt rescrierea softului.e un pret corect,avand in vedere ca puteam lua ecu second cu 300-400 ron?
Daca ai dus-o si ti-a facut-o , trebuie sa si platesti!
Ecu second 400 ron si munca lui 400 . Poate sa fie corect !
Deci cu ecu second puteai iesi asa sau mai mult .
